lukiluke
Voiture: 2 astra gsi 2l 16v
MessagePosté le: Samedi 20 Février 2010 15:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui pourquoi explique voir ?
la voiture freinèe avant
Moteur refait tourne très bien et bonne perf avec une petite puce powerchip sa donne pas mal
MessagePosté le: Samedi 20 Février 2010 16:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'es sur d'avoir monté les étriers dans le bon sens, c'est a dire avec la vis de purge en haut et de pas les avoir inversé?
lukiluke
MessagePosté le: Samedi 20 Février 2010 16:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui sur y a pas de soucis de se cotè je connais bien c'est mas 3eme astra gsi
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
MessagePosté le: Samedi 20 Février 2010 18:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
MC HS ou alors de l'air dans le circuit.
Je vois que ca
Un 22XE dans la Kadett GTE
lukiluke
MessagePosté le: Samedi 20 Février 2010 20:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci bon j'en ai commandè un on vera
je tein au courant une fois changè
lukiluke
MessagePosté le: Dimanche 28 Février 2010 09:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon mètre cylindre de frein changé par un neuf je suis toujours au même point Crying or Very sad
le master vraque reste en pression une fois la voiture arrête aise normal ?? il dois pas se vidé ??
la purge faite 5 fois par roue et 1l de produit pour la poubelle la pédale toujours aussi môle
quand je moteur tourne la pédale est môle aussi est dure une seconde puis plus de frein et pédale au planché
je pompe sa freine que seconde et plus
MessagePosté le: Dimanche 28 Février 2010 11:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour moi tes étriers sont montés à l'envers
Le mastervac n'est pas en cause et quand tu coupe le moteur il rest en dépression grace au clapet anti retour
lukiluke
MessagePosté le: Dimanche 28 Février 2010 12:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
non pas motè a l'envère
les purges sont bien en haut
MessagePosté le: Dimanche 28 Février 2010 13:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut que quelqu'un contrôle les etriers et les flexibles pendant que tu freine voir si il n'y a pas une durite percée ou autre.
lukiluke
MessagePosté le: Dimanche 28 Février 2010 13:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
on a même fais a 3 2 qui regarde et un qui fraime moteur en marche moteur arrètè rien
MessagePosté le: Dimanche 28 Février 2010 15:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi aussi j'ai eu ce même problème et moi aussi à l'époque j'étais sûr d'avoir mis mes étriers correctements
et c'était bien les étriers qui était monté à l'envers.
Visuellement sur ces étriers le sens "endroit et envers" n'a quasis pas de différence.
lukiluke
MessagePosté le: Dimanche 28 Février 2010 23:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
mon problème résolu j'ai remis en état mes ancien etrier d'avant le changement sa marche de nouveau a merveille et mes étrier ètè bien monté
merci a tous quand même Very Happy
MessagePosté le: Lundi 23 Août 2010 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mathieu a écrit:
La tige à l'interieur du soufflet qui vient s'enclencher dans le MC avec l'agraphe de maintien, ya un filetage pour pouvoir regler sa longueur normalement
quelqu'un peut développer? peux-t-on le faire avec MV+MC en place? que faut il faire exactement?
MessagePosté le: Lundi 23 Août 2010 21:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Perso j'ai jamais eu à le regler, mais je pense pas que ca pose de soucis de le faire avec l'ensemble en place, vu qu'on arrive bien à acceder à l'agraphe
Tire ton soufflet et regarde ca ira + vite, si pas acces par là faudra le faire par l'habitacle
MessagePosté le: Lundi 23 Août 2010 21:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
le soufflet se trouve entre le MV et le tablier ?
l'agraphe je la voie de par l'habitacle.
il faut que je la retire, puis ensuite? je tourne la tige qui va sur la pédale? l'autre partie ne risque pas de tourner avec?
MessagePosté le: Lundi 23 Août 2010 23:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Débrouille-toi un peu lol! Laughing
Oui le soufflet c'est entre le servo et le tablier, mais à mon avis on parle pas de la meme agraphe
en gros ya une tige coté mc/servo, et une autre tige coté pédale, yen a une pleine (male) et l'autre creuse (femelle) ca s'emboite au niveau du soufflet et ya une agraphe de maintient, c'est de cette agraphe dont je parle, le réglage est censé etre à ce niveau là (tu dois pouvoir regler la "butée" de la tige male)
J'ai pu te trouver ce schema extrait de la haynes de la kadett, par contre ils ne disent pas si c'est possible de le faire mc/servo en place, ils n'évoquent cette procédure que dans le cas de la pose de mc/servo neuf, ca sera ptete galère d'acces, en meme temps ca veut dire que si ton mc/servo n'a jamais été changé, t'es pas censé avoir à toucher ce réglage
l'empreinte qui a une tronche "carrée" c'est en fait l'agraphe
et celle qui a une tronche hexagonale, ben c'est là que tu règle
MessagePosté le: Mardi 24 Août 2010 06:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
je te remercie car la je planait total avec cet histoire d'agraphe!
je vais voir pour regler cette tige MV en place sinon je verrai quand je change ma durite de Da
clement7680
MessagePosté le: Mardi 24 Août 2010 12:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
on regle la tige que dans le cas ou la pedale a du jeu ou que l on veut modifier ca hauteur
mais en aucun cas lors d une pedale molle le probleme est ailleur
VIVRE A FOND CA PASSION
SI TU FREINES TES UN LACHE
MessagePosté le: Mardi 24 Août 2010 12:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas vrai??
Lis les topics entièrement avant de répondre...
MessagePosté le: Mardi 24 Août 2010 21:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon comme je suis tres sympa et surtout que je suis tombé dessus en rangeant un peu mon bordel cette aprem, je t'ai pris une photo detaillée d'un servo que j'ai en stock :
Alors l'empreinte hexagonale c'est en fait qu'un contre-ecrou qui bloque le réglage, c'est le tube creux qu'il faut tourner via 2 méplats
MessagePosté le: Mardi 24 Août 2010 21:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci!
Mathieu > l'agraphe faut l'enlever pour le réglage ?
Clement > j'ai pas de soucis de freinage
