ced57
Voiture: Astra H OPC
Mardi 09 Juin 2009 18:06 |
Je vais donc demonter le precata pour voir ou se trouve cette fissure , si c'est le cas il vaut mieux remettre un turbo d' origine ou plus gros?
Mardi 09 Juin 2009 19:01 |
apparament celui de la H opc z20leh serais plus costaud et moins cher.et quand tu monte en phase sur le z20let il preconise celui du z20leh
SYLOPC
Mercredi 10 Juin 2009 15:09 |
si c'est au niveau interne de ton turbo,pour voir ou la fuite eau ou huile ou panne se trouve....ca va etre dur mais faisable,c'est une panne assez vicieuse ,regarde deja au niveau du clapet de turbo si c'est ok (pas de fissure) apres il faudrait le demonter entierement pour trouver ou ca pose probleme. c'est des turbos tres fragiles....et qui ne vaut pas le coup d'etre réparer prend un LEH dans ces conditions.
bon courage
_________________ comment vivre sans mon OPC......310cv 48.35mkg que dire de mieux! |
ced57
Mercredi 10 Juin 2009 19:23 |
Est ce que ça vaut vraiment le coup de demonter puisque c'est quasi sur que c'est le turbo, je peux démonter le precata et regarder pour voir si la fissure est la ou pas ...
Ben alors chez opel ils auraient changé le joint de culasse et la distri pour rien alors ... sans avoir réglé le problème
Je pensais que le turbo tiendrait plus que ça puisqu' elle à que 55 000 km mais bon
christophe
Voiture: astra bertone Z20LET
Mercredi 10 Juin 2009 19:33 |
mon turbo est d'origine avec 140 000km
faut respecter le temps de chauffe c'est tout
ced57
Mercredi 10 Juin 2009 22:38 |
Ben les temps de chauffe sont plus que respectés quand je la démarre j'attends toujours quelques minutes avant de partir...
Et je commence a appuyer que après environ 5 km, donc pour ma part je pense pas que ce soit le cas là....
GsI ArTHuR
Mercredi 10 Juin 2009 22:51 |
Question idiote ; ça sent l'huille ? Si c'est juste au demarrage passe ton chemin ça vient pas de ton turbo ni de ton moteur c'est juste de la condensation dans l'echappement ton catalyseur qui doit etoufer la ligne. Juste te dire a suivre
ced57
Jeudi 11 Juin 2009 18:42 |
Pour info je sais faire la difference entre de la condensation et de la fumée, tu ne vois pas de fumée de condensation quand il fait 25 degrés dehors ....
J ai bien precisé dans les autres messages que j'avais une ligne complète donc je vois pas ou je pourrais avoir des problèmes avec le cata ou précata puisqu'il y en a plus
Jeudi 11 Juin 2009 19:15 |
Tu peut tres bien avoir de la fumée quand il fait chaud si ta ligne est un piège à humidité, simplement quand de l'eau chauffe ça n'a pas tout à fait la même odeur que du LDR
GsI ArTHuR
Jeudi 11 Juin 2009 20:07 |
désole je pensais pas te vexer...
En faite ma voiture de 10000kilometres fume le matin pendant 10 secondes que dois je faire?
ced57
Jeudi 11 Juin 2009 22:25 |
isma_8 a écrit: | Tu peut tres bien avoir de la fumée quand il fait chaud si ta ligne est un piège à humidité, simplement quand de l'eau chauffe ça n'a pas tout à fait la même odeur que du LDR |
Oui mais la ça fume vraiment...
J'ai demonté le precata et apparement pas de fissures a moins qu'il y en ai dans le turbo, et en plus ça sent vraiment l'essence a l'echappement et quand je retrograde elle fait des pets.
Est-ce qu il y aurait pas trop d'essence au niveau du mélange?
Après avoir roulé plus de fumées mais ça sent vachement
GsI ArTHuR a écrit: | désole je pensais pas te vexer...
En faite ma voiture de 10000kilometres fume le matin pendant 10 secondes que dois je faire?  |
Y as pas de mal
ced57
Vendredi 12 Juin 2009 19:58 |
Ben aujourd'hui j'ai remis ma dump et gros problème le piston reste tout le temps ouvert et quand je coupe le contact elle se referme je comprends pas trop , problème de piston
C'est un casse tête la mecanique
Vendredi 12 Juin 2009 20:00 |
C'est normal.
Vendredi 12 Juin 2009 21:22 |
c est son fonctionnement normal
GsI ArTHuR
Samedi 13 Juin 2009 07:54 |
On fait tous des erreurs personnes n'est parfait...
pour ton info c'est normalque ça sent l'essence tu es enrichi comme le starter:).
Et je rejoins les autres pour la dump ça vient du faits que tu as un debimetre
ced57
Samedi 13 Juin 2009 17:47 |
Ben jusqu a il y a 2 semaines pas de prob ça fait un an que je l ai, j ai juste eu un prob avec la première parce que le ressort était casse et elle restait ouverte sinon plus rien jusque la.du fait qu elle reste ouverte la voiture cale et c est arrive a peu près en même temps que le fait au elle fume.
ced57
Mardi 16 Juin 2009 22:56 |
J ai rééssayé ma dump valve avec maa power rohre et ca marche tjs pas.. pk ça fonctionne et subitement sans raison ça beug
Sinon j'y comprend plus rien, quand je démarre la voiture à froid elle se met à fumer je coupe le moteur, le rallume cinq minutes après et plus de fumée, bizarre
Et à chaud après avoir roulé pas de fumée
Tout à l'heure j' ai vu une voiture qui lachait un nuage de fumée on voyait plus rien derrière a mon avis ça devait être un bon joint de culasse... heureusement pour moi c'est loin d'être comme ça pour moi.
ced57
Mercredi 01 Juillet 2009 22:49 |
J'ai du nouveau, je suis allé chercher ma voiture au garage aujourd'hui et le mécano a regardé il m' a dit que la voiture n'avait rien et que le fait qu'elle fume provenait de la condensation de la ligne, il m' a conseillé de faire un petit trou dans mon silencieux pour évacuer la condensation...
La chose que je trouve bizarre c'est que ça fait deux ans que j'ai la ligne et que ce serait seulement venu maintenant ce problème...
Si quelqu'un peut m'apporter une reponse, merci d'avance.
yan
Dimanche 07 Mars 2010 11:17 |
Petit deterage de post...Des news de ton probleme?
chris57
Voiture: astra H OPC
Dimanche 07 Mars 2010 16:16 |
Chez moi lorsque je fais une bourre sa sent l'huile et l'essence dans l'habitacle,es ce normal?
_________________ Astra H OPC Phase 3 EDS 322ch 498Nm |
