tof
Voiture: cat D6H
Lundi 27 Avril 2009 18:39 |
Moi j'ai racheté ma ph3 a un allemand qui allais chez eds chercher les maj donc il m'a fourni 3 deckel et 1 boden avec mon ecu.
Boden qui est aussi la mm sur ma ph3,5.
Apres y a pas grand chose a comprendre prend une ph2 regle bien la wg tu verra que le calculateur y coupera rien, pas 2 bar non plus mais j'ai deja vu des cali en bonne santé prendre 1.6B-1.7B en ob et 1.1-1.2 en stab avec une ph2.
Y a des vendeur de ph1 et de ph2 copié achetez un jeu de chaque comparez les boden.
Apres moi le debat des puce vrai pas vrai ça m'interresse pas je m'été penché dessus y a quasiment 3 ans depuis le tps a passé et la meilleure reponse que je peux vous donner c'est d'aller directement chez eds ça coute plus cher mais vous savez que c'est une vrai quelque soit l'etiquette qu'on y colle dessus.
Mais une chose est certaine une boden sans potard de ph3 couplé a une deckel de ph2 je dit allé 1000km avant de fondre une piston, apres je sait pas qui t'a bidouillé ta boden mais j'ai bien peur que ça soit le mm tarif si tu garde une deckel de ph2.
a+
_________________ Vds pepites pour bijoux ou au grammes
https://www.facebook.com/ChercheurDePepitesDor |
Chriscali
Mardi 28 Avril 2009 12:26 |
Ok, donc je vais donc régler mon turbo pour donc avoir les valeurs de la ph 3 et je vais également ajusté ma pression d'essence si nécessaire (vérif avec un afr), tout le reste de mon moteur a été préparé pour beaucoup plus haut en puissance
Enfin merci pour cette info...
Mardi 28 Avril 2009 19:23 |
1 - Tof, ok si tu es sur que l'electrovanne est fermé en OB, j'ai rien dit, c'est full mécanique.
2 - Boden & Deckel ? qui sait exactement laquelle sert à quoi ? car Boden&Deckel : Dessous & Couvercle, c'est jusye l'emplacement des puce dans le calculo. Donc qui fait quoi ? Allumage? Injection? Turbo?
3 - Ce que tu explique c'est que la Dampfrad, shunt la commande de l'electrovanne de l'ECU, et que elle même en connaissant la position du potard, coupe à différente pression ?
Est-ce que tu sais comment fonction la platine de la PH1& qui permet de repasser en pression origine ?
Andro
Mardi 28 Avril 2009 20:58 |
ca me dit toujours pas si l'allumage est associer a l'injection ou au turbo ?
tof
Voiture: cat D6H
Mardi 28 Avril 2009 23:09 |
1) ui fait le test de la led, et c'est bien pour ça qu'on y fout un ressort sur le gueule pour avoir un peu plus d'ob
2) Si l'allumage été a associé au turbo on serai un poil dans la merde pour l'allumage de moteur atmos pi d'un aut coté c la tete de delco qui declenche l'allumage vu que c'est pas un allumage jumostatique sur le c20let
3) J'ai jamais eu de vrai ph1 ou 2 mais ça a rien a voir la platine a l'interieur.
Ph1 ph2 c un circuit qui se met entre la puce et l'ecu un peu comme sur la deckel de ma ph3,5 mais sur la boden cette fois.
Alors qu'une ph3 avec le potard tu te ponte sur les pin 28,37,53 et sur ceux du presostat, tu coupe le pin 21 et tu fout la platine entre
Ter. 21 Ground actuation for charge pressure bypass valve Y 12
Ter. 28 Signal, oxygen sensor P 32
Ter. 37 Voltage supply for:
control unit K 61
hot wire mass air flow meter P 44/Ter. 5
Ter. 53 Signal, throttle valve potentiometer P 34/Ter. 3
Mercredi 29 Avril 2009 11:28 |
1 - OK
2 - la cartographie d'avance à l'allumage doit etre dans l'une ou l'autre puce, justement je voulais savoir dans laquelle ?
3 - j'ai bien compris le fonctionnement de la Dampfrad, je cherche juste une platine pour PH1 enfaite, mais ca à l'air rare.
tof
Voiture: cat D6H
Mercredi 29 Avril 2009 11:52 |
il te faudra aussi la boden qui marche avec la platine sinon ça marchera pas ou alors ça marchera qu'avec des pression d'origine com une ph3 prevu pour marcher avec la platine si on fout pas la platine.
La boden sert a la gestion du turbo rien d'autre.
Omega87
Jeudi 30 Avril 2009 08:08 |
Barthus a écrit: | 1 - Tof, ok si tu es sur que l'electrovanne est fermé en OB, j'ai rien dit, c'est full mécanique. |
Tof a écrit: | 1) ui fait le test de la led, et c'est bien pour ça qu'on y fout un ressort sur le gueule pour avoir un peu plus d'ob |
Pour être sur et complet : faut vérifier tout de même que l'électrovanne est une normalement ouverte ou normalement fermé !
tof
Voiture: cat D6H
Jeudi 30 Avril 2009 11:18 |
Je parlais de la wg fermé !!
et il est certain que
Au ralenti WG ouverte led quasi eteinte
En ob wg completement fermé led quasi fixe
En stab wg qui regule led clignotante
Vendredi 19 Juin 2009 21:08 |
je deterre ce post pour une question concernant la damprad.
puis je faire fonctionner ma ph3.5 sans la platine dampfrad?
GsI ArTHuR
Samedi 20 Juin 2009 08:44 |
oui tu seras tout le temps au max de puissance
Samedi 20 Juin 2009 09:32 |
ok arthur.
Par contre si les puces sont prevues pour fonctionner avec la dampfrad,et que je retire celle ci ca n'entraine pas de problemes?Car d'apres ce que j'ai compris certaines boden sont prevues pour fonctionner avec et d'autres sans.
GsI ArTHuR
Samedi 20 Juin 2009 12:15 |
déja fonctionner ainsi aucun souci tester ma phase 3.5
t280
Voiture: pieton
Samedi 20 Juin 2009 12:51 |
quelqu'un a deja essayé de tourner avec des dekel d'origine et boden phaz 2 ou 3???
_________________ on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront |
Nolp
Samedi 20 Juin 2009 14:31 |
D'origine je le ferai pas.
Par contre j'ai testé deckel ph1/2 avec boden ph3. J'ai pas eut de pb, ni de voyant moteur, j'ai essayer qu'une journée juste pour voir si qque chose se produisait, j'ai pas insisté plus
_________________ divisé par deux |
Vendredi 26 Juin 2009 20:15 |
juste une question qui me taraude lol:
Apparemment les puces ph3.5 fonctionnent sans la dampfrad.
Cependant les puces ph3 et 3.5 ne sont pas copiables comme les ph1 et ph2,justement a cause de la dampfrad.
C'est la que je comprend pas trop,si la dampfrad servait a rien (mis a part pour le potard),alors pourquoi les puces ph3 et 3.5 ne se copient pas???sur la dampfrad il y a une puce aussi,y aurait il des données sur celle ci dont le bon fonctionnement dependrait?
Vendredi 26 Juin 2009 21:08 |
et pourquoi les 1 & 2 fonctionnerait pas avec une dampfrad ?
car a priori la dampfrad gère elle même la pression de turbo, et non plus le calculo. Donc on aurait la bonne carto injection/allumage dans la puce et la dampfrad qui fait varier la pression, où est le soucis ?
montanatonio
Voiture: Astra K 1.4 Turbo E85
Samedi 08 Août 2009 10:19 |
moi perso pour ajouter mon grain de sel, je peux vous dire que EDS ne sont pas des rigolos, il sont vraiment tres tres au point sur ces calculateurs, et je peux vous dire que aucunes de leur puce n'est similaire!
Il change des parametres que j'avais jamais eu lieu d'imaginer, et le jour ou j'arriverai a en faire autan alors la...
Meme la phase 1 a la phase 2, pour moi ce ne sont pas les memes. Il n'y a pas que la rupture qui change.
Pareil pour toutes les deckels ou boden. Si vous au ressenti rien ne vous parait different, je peux vous dire que il y a bien des parametres qui differe, sur le meilleur fonctionnement de votre moteur.
Apres référencer tous les difference serait impossible, il y a trop de puces qui circules.
Et EDS a surement fait évolué ces puces aussi donc... jamais pareil
En tout cas, il ne vous vende pas du vent, ne vous inquiétez pas
_________________ Que le temps passe vite.... |
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
