gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Mardi 19 Octobre 2010 17:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Perso j'ai toujours eu des rondelles avec mes Ks donc des vis de 110 torx mal ! pour coscoat c'est sur c'est du 105 mais rien ne coute de mesurer
MessagePosté le: Mardi 19 Octobre 2010 18:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
justement j'ai une Coscast Ph2 et donc vis torx male, j'ai re-mesuré ce soir.
il me faut bien des rondelle, car sans il ne me reste que 1mm de marge...
MessagePosté le: Mardi 19 Octobre 2010 19:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Marge de quoi?
MessagePosté le: Mardi 19 Octobre 2010 19:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
au fond du taraudage du bloc
MessagePosté le: Mardi 19 Octobre 2010 19:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as compté l'épaisseur du joint de culasse?
MessagePosté le: Mardi 19 Octobre 2010 20:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui, c'est en déduisant l'épaisseur de mon joint de culasse!
sinon je suis à 0,3mm de marge, donc il me faut mettre des rondelles sous les têtes de vis.
gilgsi16v
MessagePosté le: Mardi 19 Octobre 2010 20:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tout se que je peux te dire pour t'aider barthus n'ayant jamais demonter de Coscoat mais j'ai eu 4 ks est elle avais toutes des rondelles ! une fois je suis meme tomber sur un lot de gougeon male avec les rondelle serti d'avance dessus donc je pense que pour coscoat c'est le meme fin je pense vaut mieu que taille pas assez loin que trop ! enfait no Razz
MessagePosté le: Mardi 19 Octobre 2010 20:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
dans les 2 cas extremes, ce la aboutis a une casse. donc ayant deja abîmer un filet, je veux etre sur à 100% le prochain coup
MessagePosté le: Mardi 19 Octobre 2010 21:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as mesurer précisément la longeur sous tête en vissant les vis dans le bloc ou tu as juste mesurer la pronfondeur des perçage avec une jauge?
Déjà c'est Coscast et c'est un peu plus compliqué que ca pour avoir la bonne longeur de vis.
MessagePosté le: Mercredi 20 Octobre 2010 06:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
jai bien fait les choses, en mesurant la vis, vissee au max dans le bloc!
MessagePosté le: Mercredi 20 Octobre 2010 19:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mets des goujons de culasse ARP Wink , comme ca pas de soucis
MessagePosté le: Mercredi 20 Octobre 2010 20:27 Revenir en haut de page
140€ le kit...oublie j'ai toutes les pièces deja
