Omega87
MessagePosté le: Mardi 03 Février 2009 19:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
le capteur effet hall dans la tete d'allumage.
les 4 injecteurs ouvrent en même temps, mais commandés tout de même par 2 sorties du calculo.
Andro
MessagePosté le: Mardi 03 Février 2009 23:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
OUINNN non pas ça le moteur est posé en long c'est inaccessible Laughing
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
MessagePosté le: Mercredi 04 Février 2009 18:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
On a ça dans un C20NE ? c'est inclus dans la tete de delco ?
Kli 20LET Stage3
MessagePosté le: Mercredi 04 Février 2009 21:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
y'a pas de capteur a effet Hall, c'est une connerie qui vient d'être dite.
pour savoir sur lequel tricer, le calculo ne sait pas, il est con... Laughing
c'est une semi-sequentielle les M1.5 enfaite il trice par paire (1&4 et 2&3) en même temps enfaite, voila l'astuce !
si ta pompe tourne et que t'as pas d'essence et que c'est une externe, je pense à la durite entre le réservoir et la pompe qui c usé/devenue poreuse avec le temps et que tu aspire de l'air. c'est une cali/vectra ?
Andro
MessagePosté le: Mercredi 04 Février 2009 21:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bien ce qu'il me semblait pour le capteur effet hall vu que je n'ai pas vu de connecteur (difficilement car moteur en long), j'ai regardé ce matin sur EPC j'ai rien vu non plus.
Par contre la pompe tourne mais j'ai également la pression d'essence à la rampe, alors là on commence à épuiser les possibilités Rolling Eyes
Et pour info il s'agit d'une Oméga Wink
MessagePosté le: Mercredi 04 Février 2009 22:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben non, on se raproche !!!
tes injecteurs sont tous alimenté ensemble en +12v, les as tu a tous les injecteur ?
ils sont commandé par la masse, par paire, as tu la commande en démarrant ?
Andro
MessagePosté le: Mercredi 04 Février 2009 22:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai mesuré 1v sur les injecteurs mais avec le temps de réaction d'un voltmètre digital bof bof, mais si j'avais la tension l'essence devrait sortir, puisque dans la rampe c ok.
MessagePosté le: Mercredi 04 Février 2009 22:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben alors prend ton alim contact mis (+12v)
et met une led en parallele sur chaque injecteur directement, elle doit clignoter
Andro
MessagePosté le: Mercredi 04 Février 2009 22:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tiens pas bête ça, mais faut rester discret sinon y en qui vont "jackyfier" leur voiture avec ça loll evidement je n'oublie pas de mettre une résistance pour la LED Wink
Omega87
MessagePosté le: Jeudi 05 Février 2009 10:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
oups... pardon. En relisant le mail de Andro plus haut, j'avais cru lire qu'il n'y avait pas de capteur PMH, en fait c'est écrit capteur arbre à came. j'ai mal lu, ou trop vite.
MessagePosté le: Jeudi 05 Février 2009 18:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas besoin de résistance, elle tiendra tkt ! moi j'ai testé avec une bleue la derniere fois !! l0ol
alors ca clignote ? Laughing
MessagePosté le: Dimanche 08 Février 2009 12:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors ?
Andro
MessagePosté le: Mercredi 18 Mars 2009 18:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon alors j'ai tout essayé, rien trouvé impossible de faire démarrer ce foutu 20NE, j'ai testé avec la LED c'est ok ça clignote, y a la pression dans la rampe, les injecteurs sont pas bouchés vu que quand j'appuie sur le pointeau l'essence sort, mais au démarreur pas une goutte d'essence qui sort par les injecteurs, j'ai aussi bypassé le filtre à essence pour voir s'il était pas un peu bouché, rien de rien de rien Evil or Very Mad
MessagePosté le: Mercredi 18 Mars 2009 19:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
ton injecteur est piloté.
ton injecteur pisse quand t'appuie dessus.
t'as rien qui sort sous action démarreur.
-> tes injecteur sont grippés, KO en interne, je vois que ca.
mais ta panne me parait "bizarre"
t'as essayer d'autres injecteurs ? (j'en ai au cas ou)
Andro
MessagePosté le: Mercredi 18 Mars 2009 19:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui j'ai essayé avec d'autres c'est pareil, je veux bien un injecteur grippé mais les 4 ça me parait gros
MessagePosté le: Mercredi 18 Mars 2009 20:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'as un soucis !
t'as la commande, t'as de la pression, et tu me dis qu'avec un autre jeu d'injecteurs c'est pareil.
alors ou t'as zappé un controle ou tu as mal interpreté un controle?
mikcalilbra
MessagePosté le: Jeudi 19 Mars 2009 18:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
slt a tous moi je connais quelqu un qui a un probleme similaire sauf que lui les injecteur pisse bien mais la voiture ne demare pas tu fais tourner 5sec avec le demareur et les bougie sont pleine d essence ,l allumage est ok dc je pense peut etre au capteur pmh! la sonde de temp d eau peut elle empecher le moteur de demarer
matt89
MessagePosté le: Jeudi 19 Mars 2009 19:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as besoin de 3 choses pour démarer : de l'essence, de l'allumage et de la compression. Et rien d'autre!
Donc si tu es sur d'avoir de l'allumage et de l'essence, prend tes compressions.
mikcalilbra
MessagePosté le: Vendredi 20 Mars 2009 17:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
les compressions sont bonne aussi j ai oublie de preciser desole
Greg
MessagePosté le: Vendredi 20 Mars 2009 20:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
test les en tirant un plus et un moin, aussi bien tu as meme pas de masse sur tes injecteurs.
Puis prends les résistances au injeteurs pour savoir si ils sont grippés.
Andro
MessagePosté le: Vendredi 20 Mars 2009 21:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est un miracle, j'y comprend plus rien, j'ai tout remonté car j'en avais marre et le lendemain le gars m'appelle et me dit "je l'ai cablé et elle à démarré" Shocked Shocked
