fiflo
Jeudi 27 Novembre 2008 17:05 |
la j'ai trouver des jante 7.5 pouce ET 35 je sais que sur les mienne que j'ai sur la voiture en se moment j'ai des cale deriére sa doit étre des cales de 5mm !!!
sa devrait le faire a votre avis???
Jeudi 27 Novembre 2008 18:03 |
Sans connaitre les dimensions de tes jantes actuelles difficile de te répondre.
fiflo
Jeudi 27 Novembre 2008 18:41 |
bin la largeur est du 7pouce en 17 mais l'ET est pas marquer deriére mais jante tsw !!!!
Jeudi 27 Novembre 2008 19:30 |
Oki, mais rien ne t'empeche de le mesurer toi même
fiflo
Jeudi 27 Novembre 2008 19:36 |
ah oauis je voit se que c'est l'ET mais pour le mesurer
Jeudi 27 Novembre 2008 19:59 |
Tu mets un regle en appui sur le bord intérieur de la jante et mesure avc une équerre la distance entre la surface d'appui de la jante sur le moyeu e la regle.
Pour avoir l'ET tu déduis à cette valeur la moitiée de la largeur de ta jante.
jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
Jeudi 27 Novembre 2008 22:14 |
j avais du 7p ET30 (205/45/16)
ressort d origine ca passe sinon il faut elargir un peu les aille avec un tube rond(tant qu a faire,lol)
isma:j ai bien compris la premiere phrase ,mais la deuxieme?
quelle largeur de jante ?celle en pouce ?
ou d un bord a l autre ?
plus de precisions stp thank
Jeudi 27 Novembre 2008 22:26 |
Les calculs se font en millimètres donc faut convertir.
7"= 178mm soit 89mm
7,5"= 191mm soit 95mm
jerome
Jeudi 27 Novembre 2008 22:53 |
la c est mieux .donc d un bord a l autre.
merci bien
fiflo
Samedi 29 Novembre 2008 18:35 |
je ne pas pris encore l'ET de ma jante car la voiture n'est pas chez moi mais a votre avis du 17pouce et 7.5 pouce de large en ET 35 sur une astra sa passe?
quelqun a déjà fait l'expérience?
MERCI A VOUS
fiflo
Mardi 02 Décembre 2008 16:46 |
personne a déjà fait l'expérience avec du 7.5 pouce de large en ET 35????
corsa A liberty
Mardi 02 Décembre 2008 19:19 |
faut croire que non
tu n'a plus qu' a essayer et nous dire.
fiflo
Mercredi 03 Décembre 2008 17:39 |
ouai mais bon sa fait un peu chiez car les jante vont m'arriver par la poste alors si sa frotte de partout je suis bon pour les revendre!!!
enfin on verra merci bien a tous
jerome
Mercredi 03 Décembre 2008 22:23 |
t inquiète pas comme ça,même si ça touche un peu c est pas grave,avec un tube rond de préférence,tu le mets entre le pneu et l aille,tu avance et recule en maintenant le tube de manière a élargir ton aille tout simplement.
angels jo
Mercredi 03 Décembre 2008 22:36 |
c'est la méthode barbar !! et aprés tu es bon pour de la rouille sur les bas d'aile
jerome
Mercredi 03 Décembre 2008 23:05 |
ce n est pas dis,car en aplatissant le rebord interne de l aille,ca evite l eau et la terre humide de stagner dedans et par finir de pourir l aille,j en sais rien!!
angels jo
som
Jeudi 04 Décembre 2008 16:45 |
Si je ne me trompe pas, d'origine c'est du 6x15 ET49.
Le 7,5x17 ET35, ça touche à tous les coups si tu respectes le tableau d'equivalence pneumatique.
Dans ton cas, ce sera du 225/35R17.
De plus, Isma_8 avait deja donné la réponse plus haut.
Selon moi, si tu veut etre tranquille, privilégies un ET supérieur à 42.
fiflo
Jeudi 04 Décembre 2008 18:32 |
a mon vis origine se n'est pas du 6pouce de large déja puis je c'est pas trop si je met comme je parlais si dessus c'est a linterieur que sa va toucher donc avec des cale le tour est jouer ou a l'exterieur ?????
et non moi je reste en 205/40/17 j'ai 4 pirelli p zero nero neuf j'ai pas trop envie de changer de taille vous comprennez!!!
som
Jeudi 04 Décembre 2008 19:31 |
ET 35 plus des cales ça va resortir encore plus...
jerome
Jeudi 04 Décembre 2008 20:06 |
je le redis,
perso,rabaisé -30 eibach,avec du 205/45/16 ET30 et 7.5 pouce de large j ai du elargir les aille un tout petit peu.
si toi tu est en 17 donc 40 en hauteur de pneu ca va etre pareil que moi car tu as une taille de plus en diametre (17) mais tu sera en 40 en hauteur de pneu,contre moi en 16 et donc 45 en hauteur.
mais ne met pas de cale sinon tu va arracher l aille et niker ton pneu.
