'tite zoreil
MessagePosté le: Vendredi 07 Novembre 2008 16:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
monté en direct avec le ptit relais qui va bien tension max !!
calibra c20let (31) grosse phase 2 !!!! du poaaap et du pchiiiip
'tite zoreil
MessagePosté le: Vendredi 07 Novembre 2008 16:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
ahhh coul toute la ... est fini
vrouuuuoooooooommh piiiiiicht
'tite zoreil
MessagePosté le: Vendredi 07 Novembre 2008 16:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
mont carnet d'entretien sur word
opel calibra turbo 2l 16v
extérieur
jante astra
ailleron d'origine
duplex rémus
insigne ph 2
capot lisse
feux xénon
disque ar brembo et plaquette ferodo
Citation:
moteur
dump dv 26
bougie froide denso ik 24
régulateur taper 3,5 bar
2 rm
piping sur mesure inox
pompe a essence haut débit brancher direct
intercooler 8,2l
puce EDS phase II
ligne compléte inoxline
turbo neuf
cach culbut polie
tuyau débitmetre polie
durite roosemotorsport
verin de capot chromer
Citation:
coffre
croix chromer
extincteur
ampli 400w
caisse pure facom
roue de secour
intérieur
volant momo escamotable
pétale momo
mano de pression neuf
mano x3 audi sport
poste pionner
chargeur 6 cd pionner
baffle ar avec filtre oxigen en 23 3 voie
tweeter d'orinine
baffle av infinity avec filtre infinity
tapis d'origine
pomeau d'origine neuf
cuir f.a.m et l.v neuf
marche forcée du ventillo
option
intérieur cuir noir chaufant
toit ouvrant éléc
vitre éléc
rétro éléc dégivrant
réglage des phare éléc
anti-brouyard
volant réglable
direction assistée
abs
ordinateur de bort
clim (en option)
pare soleil rétro-éclairant
frais entretien
voiture 1000€
carte grise 150€
-mano pression (autojauge) 40€
-insigne 50€
-sphére et bloc 80€
-pomeau 50€
-fils amplie 19€
-kit distri + pompe à eau 177€
-plaquette ar (ferrodo) 20€
-fil bougie 75€
-doigt allumeur 7.37€
-calostat 20€
-tété allumeur 70€
-dump dv 26 110€
-bougie froide 16€
-disque ar brembo 74€
-T dump 36€
-fils ampli 50€
-join tété delco 30€
-éléctrovanne 60€
-intercooler 8.2L 139€
-puce phase II 50€
-pompe a essence (haut débit)125€
-bandjo pompe 26€
-durite essence 8mm+10 colier inox 26€
-porte fuse 8€
-piping inox silicone bleu 135€
-réducteur + 1m droit (venair) 76€
-filtre à essence 7€
-vidange filtre moteur 21€
-vidange btp 14€
-remus double sortie 400€
-cylindre bloc barre stab + join plaque senwich 11€
-join dessous et dessus papillion + courroie acc + vis et bague
cache distri + sonde d'eau 59€
-décatat + inter inox line 450€
-joint ligne + capteur temp eau + clapet anti-retour 48€
-recourroie distri + dextron x2 + wurts x4 + capteur pmh (vilo) + capteur air/essenc 190€
-coude inox débimettre (bleu) 110€
-kit durite eau turbo roose motor sport (rouge) 190€
-kit durite roose motor sport ancillary (bleu) 170€
-filtre a huile, join de : bouchon vidange, crépine, jauge et niveau d'huile,
refroidisseur huile, admission, 2 grosse vis au dessus filtre a huile *4,
vis collecteur, relais injection, vis carter d'huile 90.63€
-joint collecteur, join carter d'huile, tube turbo, join spy tube 140€
-colier durite neuve 13€
-poste pionner mp3 4x50 2 rca 160€
-join+join+join 45€
-poulie vilo multy-v 40€
-alternateur multy-v + capot lisse 150€
-baffle oxigen avec filtre en 23 3 voies 40€
-netoyant frein x4 + bombe peinture HT 650 c + peinsseau poil dure + sachet tirape 48€
-plaque cache culbut pour séparé l'huile 10€
-vis chromer cache culbut 10€
-pate alterno multi.v + courroie acc 34€
-gaine thermo 6€
-cache culbut tous polis 111€
-turbo chop réparation turbo 526€
-pate support moteur x3 116€
-verin de capot chromer 30€
-bougie de fou max 55€
-feu xénon 56€
-mano x3 audi 78€
a venir
-tous le trein av et ar
-liaison au sol
-boite de transfert
-embréyage
voila le passage à la phase deux comme je l'ai aime !!
c'est fini lacher vos com Very Happy
[/u][/b]
MessagePosté le: Vendredi 07 Novembre 2008 19:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
une bonne restau Wink Wink Wink Wink
La section des cables pour l'alimentation de la pompe a essence parait juste.
C4NitrO31
MessagePosté le: Vendredi 07 Novembre 2008 20:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben il est chouette mon garage!!! Razz
Tu viens avec une caliT à 0.5Bar, tu ressors en phase2 qui marche fort!!! Twisted Evil
Magique jte dis!! Laughing
Enfin sinon Rémy le plus c'est du 3mm², le moins du 2mm²....c'est le plus gros que j'avais sous la main, tu me conseillerais quoi???
D'ailleurs la zoreil, c'est la tof de ma pompe HP Bosch ça!!! Shocked Copyright!!! Laughing
Sinon y'en a une autre dans le garage en ce moment mais resto plus poussée.....ça devrais rouler pour Noël!! Twisted Evil
....hein poulet, tu sais où passer tes weekend!!! Wink
PS: et oui scarcore y'a des bons plans par chez nous.....et que des turbales noires!! Cool
'tite zoreil
MessagePosté le: Vendredi 07 Novembre 2008 20:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui copaing j'avais pas de photo de la pompe sous la main lol
t'inquiét pour les cessions Razz
MessagePosté le: Vendredi 07 Novembre 2008 21:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Trés belle resto Wink
Mais par contre la dump aurai du etre le plus pret du papillon Confused
scarcore
MessagePosté le: Vendredi 07 Novembre 2008 23:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
et moi qui suis obligé d'aller en Suisse mais je préfère les blanches avec un cendars numéroté sinon les noires mais bien noires Twisted Evil
MessagePosté le: Samedi 08 Novembre 2008 09:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est vrai j'avais pas vu la dump derrière l'échangeur, il aurait fallut la mettre au plus pret du papillon, c'est pas un swapp donc pourquoi vouloir la cacher?
MessagePosté le: Samedi 08 Novembre 2008 09:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Belle remise en état, un petit conseil, essaye de déplacer ton radia d'huile Wink
'tite zoreil
MessagePosté le: Samedi 08 Novembre 2008 13:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
bah pour la dump c'est pour le bruit ni plus ni moin sa résonne sur la route pchit, aprés le pappillion je pence que sa y fait pas beaucoup !! c'est gros sujet sa depuis la nuit des temps !!
sinon pour le radia le déplasser mais je voit pas pourquoi si tu veut m'éclairer ? si c'est pour l'air j'ai quand méme mon radia de clim en moin!?
'tite zoreil
MessagePosté le: Lundi 10 Novembre 2008 00:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
sa va le type me la poser de nice àmarseille puis aprés il parter acheter une turbo 1000€ bielle coullé (normal)
diagnostique et liste des piéces pour pouvoir la ramener de marseille à toulouse, voila j'ai trouver ma voiture pour rouler la semaine car la 205 diésel je l'ai pas garder longtemp lol
400 dans l'état
[URL=http://imageshack.us]Image[/
zéro rouille Razz
qu'est que vous en dite Surprised ?
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
MessagePosté le: Vendredi 02 Avril 2010 20:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
'tite zoreil a écrit:
spécial dédi crach à mon frére !! lol (on lui à rentré dedans Sad )
ou encore
mais sinon il a acheter en+ de la 8s la 16v
Laughing dedi crach mais loollllllllllll
t as oublié entre temps le cali 8s violine et le cali V6 noire Twisted Evil
'tite zoreil & 'tite grenouille Cali en force Twisted Evil Twisted Evil
Vends toutes pièces calibra
MessagePosté le: Samedi 03 Avril 2010 08:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est beau de voir toutes ces calis et surtout la prepa du turbal .
MessagePosté le: Samedi 03 Avril 2010 09:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
je t'ai modifié le titre, pas de up dans le titre stp Wink
'tite zoreil
MessagePosté le: Jeudi 25 Novembre 2010 22:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci Onemanshow !! y à pas longtemp j'ai fait le reste car j'étais un peu obliger !! je poste les photos
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté le: Jeudi 25 Novembre 2010 23:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut elle etait pas carglass portet ?
'tite grenouille
MessagePosté le: Jeudi 25 Novembre 2010 23:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
si y a pas si longtemps que ca en fait
(je suis son grand frère !! c est moi qui contamine les gens par le cali-virus Twisted Evil )
MessagePosté le: Jeudi 25 Novembre 2010 23:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
elle est partie hier soir de carglass non
pour une custode av droite casser
'tite grenouille
MessagePosté le: Jeudi 25 Novembre 2010 23:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
exact... tu bosses la bas ou bien ? Shocked
'tite zoreil
MessagePosté le: Jeudi 25 Novembre 2010 23:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
et la elle est à l'abrit chez opel attendant de se faire changer la vitre les deux phares et toutes les serrure !!
suite des photos:
