ça doit être un problème de la pompe, ça le fait sur certaines voitures avec pompe immergée, les tuyaux qui sont dans la pompe et qui remonte jusqu'aux raccords en haut de la pompe deviennent, avec le temps, poreux ou alors ils se craquèlent ce qui cause ce genre de problème
a l origine,j avais une pompe immergée.
j ai acheté le kit d origine pour pompe externe et j ai fixé la pompe sous le chassis avec une alimentation de 13.8v
par contre j aurais du percer se fichu panier pendant que le reservoir etait tomber.
oui c'est vrai fred m'avait dit aussi de percer le panier je ne l'ai jamais fait
calibrax la seul solutuion pour aller au run juste avec 10litres c'est que tu monte un réseroir tampon je crois
oui toute facon il me le faudra un jour
quelqun a un lien pour des reservoirs tampon??
remy16t LOTUS OMEGA
Mercredi 23 Août 2006 09:52
ben tu peux te la faire toi p=ou par une connaissance qui sait souder l'inox c'est tout bete c'est juste un cylindre d'environ 1 litre il faut juste quel se vide moins vite que ce qu'elle ne se remplisse
YOYO 1200s
Samedi 02 Septembre 2006 00:30
Moi je l'ai percé mon panier dans le reservoir je pense que la modif n'est pas inutile quand on vois comment c'est monté d'origine
GONZO 1200s
Lundi 04 Septembre 2006 14:43
Les ratatouillages peuvent venir de l'usure des joint toriques du puits de jauge (dim 18*3 mm)et lorsque le niveau est en dessous de la hauteur des joints ,la pompe aspire un peu d'air et ça fout le binz
