MessagePosté le: Samedi 26 Août 2006 20:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Corsa V3 a écrit:
kalidor a écrit:
si je me trompe pas le 16 v a une plus grosse ligne
Faut c est le meme diametre , 50mm Wink
Il n y a que le silencieux arriere qui est different juste au niveau des fixation et des 2 sorties caracteristique de la 16V Wink
MessagePosté le: Samedi 26 Août 2006 20:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc si je comprends le collecteur c est le meme aussi ?
MessagePosté le: Samedi 26 Août 2006 20:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non lui est typique au 20xe , le reste de la ligne aprés le collecteur est la meme Wink
MessagePosté le: Dimanche 27 Août 2006 10:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui et non le collecteur est spécifique comme la dit olivier mais le diamètre est le même
MessagePosté le: Dimanche 27 Août 2006 12:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur le SEH c est un collecteur fonte
gteman
MessagePosté le: Mardi 29 Août 2006 11:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon a la demande d'isma8 je post mon probleme ici alors que sa n'a rien a voir avec le sujet, mais bon j'obéis.
Mon soucis est le suivant:
avec ma kadett gsi c20xe des que je dépasse les 3900 4000 tours le voyant moteur s'alume, des que je redéscent en dessous des 3900 il s'éteind, de plus j'ai la net impréssion de perdre de la puissance des que ce dernier s'allume.
A votre avis sa peut etre quoi?, pas la peine de me dire releve le code panne car je trouve l'éxplication de l'anciens forum un peux flou.
MessagePosté le: Mardi 29 Août 2006 12:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
vois du coté du capteur de cliquetis aussi mais avec les codes ca irai mieux
MessagePosté le: Mardi 29 Août 2006 12:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Désolé de te le dire, mais relève le code panne Laughing
Les explications sont pas précisent mais quand on se lance dans la manip, on comprends tout de suite mieux
gteman
MessagePosté le: Mardi 29 Août 2006 12:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
je regarde sa cette aprem, je pencé aussi:
-allumeur?
-bobine d'allumage?
-ou débimetre.
gteman
MessagePosté le: Mardi 29 Août 2006 12:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
lol je vais voir s'y j'y arive cette aprem, comment tu fais??
MessagePosté le: Mardi 29 Août 2006 12:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
je relis entre eux les fils marron/jaune et marron, et je compte le nombre clignotements du voyant moteur après avoir mi le contact.
quand ça clignote il donne tout d'abord le code 12 à 3 reprises : il s'allume une fois puis fait une pause (ce qui donne le "1" de 12) et ensuite il clignote 2 fois et fait une pause (ce qui donne le "2" de 12).
Puis il te donne le ou les codes pannes (à 3 reprise chacun) avec le même systeme de clignotement.
Et pour finir il termine en faisant le code 12 trois fois
Je peux pas faire mieux comme explication
MessagePosté le: Mardi 29 Août 2006 13:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
si ça déconne a 400tr/min c'est la sonde lambda!
moi ça fait pareil jusu'a 4000tr ça allé après ça pétaradé
si tu faisait une grsse accéleration jusqu'a 6500tr et que tu change de rapport est ce que ta voiture repars bien???
si elle repart mal (ça donne des accouts et ça pétarde) ça confirme encore plus que c'est la sonde lambda
sinon ben mieux que ce que ta dit claude on peut pas faire!!
gteman
MessagePosté le: Mardi 29 Août 2006 15:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors si je me suis pas planté sa donne sa:
31: vitesse rotation moteur, pas de signal- code d'éreur affiché lorsque le test est efféctué moteur arrété.
81
82
83
84
les quatres dernier égal préssion des injecteur trop basse.
comment faire pour réparer tous sa? Crying or Very sad
MessagePosté le: Mardi 29 Août 2006 18:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
81
82
83
84
C'est pas la pression c'est la tension...
Tu as bien mis toutes les masses de la goulotte du faisceau? là où se trouve les prises pour les injecteurs.
gteman
MessagePosté le: Mardi 29 Août 2006 20:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
81
82
83
84
oui de plus sa le faisait pas les premiers jours, je pence peut etre la pompe a essence ou bien le régulateur de préssion d'essence j'ai aussi des durites qui fuit a changer mais sa je le fait demain quand pences tu sa peux venir de la?
guéguét
MessagePosté le: Mardi 29 Août 2006 21:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
n'oubli pas de remettre ton filtre a essence dans le bon sens aussi Mr. Green
Elle te fait peut étre ça aussi pour que tu ne roule pas trop vite pour que tu la concerve:lol: Mr. Green Mr. Green Mr. Green
opel 1 jour, opel toujours !!!!
gteman
MessagePosté le: Mardi 29 Août 2006 21:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
méchant je roule comme un papi avec, je m'occupe de tous sa demain je sens que sa va se tendre lol.
MessagePosté le: Mercredi 30 Août 2006 00:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec ce genre de reponses je me pose la question de savoir si tu prend au moins la peine d'essayer de comprendre ce qu'on te dit...
Tes codes erreurs correspondent à un probleme électrique et rien d'autre, donc c'est pas du côté de l'essence qu'il faut regarder pour y remedier.
Est ce que j'ai été assez clair?
gteman
MessagePosté le: Mercredi 30 Août 2006 12:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui chef Laughing .
c'est un probleme de tension donc probleme electric, je suis allé sur le forum du calibra, un mec a deja eu ce probleme:
http://www.club-calibra.org/phpBB2/viewtopic.php?t=7750
la seule différence c'est que lui c'est juste le code 81, c'est à dire injecteur n 1 (donc en effet pour lui probleme de faux contact), que moi c'est 81 82 83 84, donc c'est forcement la piece qui s'occupe de gérer la tension de ces 4 injecteurs (donc j'ai fais comme lui j'ai tous néttoyé et toujours ce meme probleme donc c'est pas un faux contact).
ma question:
quelle piece ou élément s'occupe de gerer ces 4 injecteurs?
je pencé:
-ptetre débimetre ou le calculateur tu en pence quoi isma? Crying or Very sad
MessagePosté le: Mercredi 30 Août 2006 12:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le fil de masse sur la rampe d'injection est peut-être en mauvais état, ou alors il y a un mauvais contact à ce niveau
MessagePosté le: Mercredi 30 Août 2006 12:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
