kadett power
Mardi 08 Juillet 2008 08:54 |
interessant cette histoire d'avance, pour un moteur de piste (20 seh) par exemple, ont sait jourer la dessus ?
_________________ si immense est ton labeur et que mince sont tes résultats, sache qu'avant d'être grand le chêne aussi fût un gland... |
Dimanche 13 Juillet 2008 13:38 |
kadett power a écrit: | interessant cette histoire d'avance, pour un moteur de piste (20 seh) par exemple, ont sait jourer la dessus ? |
si t'as un allumeur classique, tu le recale avec 8/10° de plus
a 100% je tourne avec juste plus de pression d'essence, mais ca manque d'avance pour récupéré les performance du SP95
Xaser
Voiture: Astra H OPC
Lundi 14 Juillet 2008 20:40 |
je tourne avec 50% de sp 95 et 50 % de E85 est aucun problem
merci pour l info barthus j essaye sa bientot
Greg
Dimanche 18 Janvier 2009 22:20 |
Un petit détarage de topic, ou est ce que vous en etes avec l'E85 sur un c20ne ?
Niveau puissance, consommation et fiabilité ?
Z-GSI
Lundi 19 Janvier 2009 12:16 |
Il y pas longtemps, j'ai mis 50/50 et la voiture se comporte très bien, un poil plus de conso presque 0.5l, mais sinon ça fonctionne correctement.
Greg
Lundi 19 Janvier 2009 12:28 |
et niveau puissance tu as ressentit quelque chose ?
Z-GSI
Lundi 19 Janvier 2009 12:48 |
Légère perte mais pas énorme, quand j'en met ,c'est généralement pour faire que de l'autoroute.
Greg
Lundi 06 Juillet 2009 19:10 |
Voila pour info je suis passé a 100% éthanol et ca marche trés bien pour le moment, il me reste plus qu'a décaller l'avance a l'allumage et ca sera parfait.
Sinon je consomme 0.8l/100 de plus.
nars
Samedi 26 Septembre 2009 16:25 |
pour info, sur la 21, sa fait plus d'un an qu'elle tourne au E85 100%, et rien a signaler coté panne ou autre, sa fonctionne tres bien
Z-GSI
Jeudi 01 Octobre 2009 13:24 |
Pour décaler l'allumage quelqu'un peu m'expliquer ou toucher, opour rouler à l'éthanol ?
nars
Jeudi 15 Octobre 2009 16:24 |
des news
je tourne depuis une semaine avec le plein de E85, et pour le moment rien a declarer
il n'y a eu aucune difference au fonctionnement du moteur, il demare toujour au 1/4, et au ressenti a l'air de marcher autant qu'avant.
la consomation est passer de 8L a 9L4/100 en sachant que je fais 80% de ville.
sa reste tres interessant, d'ici la semaine prochaine avec un ami on se penche sur l'eprom pour pouvoir affiner la gestion.
je vous tiendrais au courant des evolutions
fox
Voiture: kadett gsi ,astra,golf,r19,polo,cox
Lundi 01 Mars 2010 19:22 |
salut personellement j'ai un pote qui tourne a 100% sur un 2litre 8s monté sur astra et il m avais vendu un 1.4 i avec lequel il tournais deja a 100% pour mon astra et je tourne avec comme ca aussi depuis pres d'1an aucun soucis a part peut etre un peu plus de mal a demarrer l'hiver
Z-GSI
Lundi 05 Juillet 2010 16:58 |
Quelq'un à une petite manip pour faire une avance sur l'allumage sans forcement toucher au delco ?
Lundi 05 Juillet 2010 17:20 |
résistance de la fiche d'octane à modifier
Z-GSI
Lundi 05 Juillet 2010 17:26 |
OK merci, mais comment savoir de combien je bouge l'allumage en fonction de la résistance ?
et la résistance doit etre de valeur supérieur ou inferieur à celle d'origine pour générer de l'avance dans l'allumage ?
merci de ta réponse
Kan'Apaf
Voiture: Kadett gsi cab
Lundi 05 Juillet 2010 18:27 |
normalement plus tu augmente la résistance plus tu met de l'avance, j'ai pas vérifié mais au ressentit c'est ça, d'origine la résistance fait 2400, soit 2,4Kohms,
je suis allé jusqu'à 10K et je pense pas que que ce soit utile d'allait aussi loin, la zone a utilisé est à mon avis entre 2,8k et 3,8k, sinon tu peut aussi regardé la tension au borne de la fiche moteur allumé, en roulant à 50% de E85 je suis entre 3,90 et 4V . Plus tu augmente la résistance plus la tension monte
Il te faut donc un potard qui varie de 0 à 5, 8 ou 10 ohms, je te conseil de tirer un petiti fil relié au borne de la fiche vers l'habitacle, moi je l'ai coincé dans le couvercle de la boite à fusible, puis de tattoner jusqu'a que ça te plaise, on voit bien la différence dans les tours.
Si j'ai le temps je regerderais au flash ce que ça donne,
par contre je te conseil de mettre un régulateur de pression d'essence à environ 4bars histoire de pas perdre trop de puissance.
Z-GSI
Lundi 05 Juillet 2010 19:04 |
Ok merci pour ta réponse,
Tu veux plutot dire prendre un potar de 0 à 10k serait plus adéquate de faible tension car il y a 4v environ.
Donc tu arrives à compenser ta perte de puissance du à l'éthanol ?
de mon coté niveau pression je suis à 3.7bars, donc ca devrais aller.
Et d'éviter les rater ?
MERci
Lundi 05 Juillet 2010 20:45 |
les ratées c'est la richesse, le manque de puissance c'est l'avance essentiellemet (plus un peu la richesse)
Kan'Apaf
Lundi 05 Juillet 2010 20:59 |
désolé j'avais oublier le k devant ohms pou la valeur du potar,
comme je roule à 50% de E85, avec la pression d'essence et les réglages je sens pas la perte de puissance,
mais je suis à 4,2bar de pression donc tu peux augmenter un peu ta pression tu vera un gain à plus haute vitesse(reprise 3ème) si tu as un bon réglage d'avance, par contre la conso augmente un peu, je suis à 9,5l aux 100km en ayant le pied lourd sur route normale.
Par contre je vois pas pourquoi ily aurait des ratés, en tout cas pas de problème de ce côté la, à part que je patarade en descente et que le démarreur tourne un peu longtemps au démarage, mais ça c'est le régulateur de pression
Z-GSI
Et toi Barthus, tu as touché a ton avance car un peu plus haut tu parlais que tu roulais à 100%
Z-GSI
Lundi 05 Juillet 2010 21:05 |
Tu consommes plus avec de l'avance ? car j'ai déja essayé de faire 100% ca fonctionne, manque de patate, et le démarrage beaucoup plus difficile...
ma conso moyenne à l'ODB est de 8.5l au lieu des 7.6 l habituelle.
