superkaribou
Lundi 14 Août 2006 12:13 |
Je ne comprend pas tout ... normalement la sécurité d'origine à sauté avec ton changement d'EPROM !!!
Y'a aussi un détails par rapport au sub, de mémoire elle peuvent charger en étant à l'arrêt alors que nous non ...
Calibrax
Lundi 14 Août 2006 18:42 |
superkaribou a écrit: | Je ne comprend pas tout ... normalement la sécurité d'origine à sauté avec ton changement d'EPROM !!!
Y'a aussi un détails par rapport au sub, de mémoire elle peuvent charger en étant à l'arrêt alors que nous non ... |
oui tout a fait
la sub charge deja et ca doit etre ca qui y est pour beaucoup
ma bride a surement sautée,je pense avoir mes 1bar de pression (je verifirais quand meme) mais la premiere est pas extra par rapport a la puissance qui déboule en 3
evidament ca arrache quand meme mais pas suffisament je pense pour un run par exemple
avec un plus gros turbo,est ce que je chargerais plus a l arret?, c est ca que je me demande
Lundi 14 Août 2006 19:18 |
Normal en 3éme ta les 1B5 d over boost qui se ressente.. mais ta plus d 1B en 1ére 2éme... moi c est le cas,en 2RM.
Calibrax
Lundi 14 Août 2006 19:20 |
ok ca j en suis certain maintenant mais l histoire du turbo qui charge peu a l arret,c est quoi l explication?
Mardi 15 Août 2006 22:05 |
le 20let ne charge pas a l'arret par contre pour un bon départ il faut malheuresement faire patiner l'embrayage .
Calibrax
Mardi 15 Août 2006 22:26 |
oui c est ce que j avais fait une fois et c etait encore la meilleur solution
je suis sur un turbo gt28 ball bearing,j espere que ca va se faire
au pire j aurais une bonne pression dans les tours
a suivre...
superkaribou
Mercredi 16 Août 2006 13:19 |
Calibrax a écrit: | avec un plus gros turbo,est ce que je chargerais plus a l arret?, c est ca que je me demande |
Je pense que c'est l'electronique qui gere cette partie ... mais comme la dump valve est intégré à notre turbo, il se peu qu'un changement de turbo puisse résoudre ton soucis !!!
Ta DV d'origine est'elle encore fonctionnelle ?
Car, la WG ouvre qu'à partir du moment ou le callculateur voit trop de pression dans la pipe d'amition si je me trompe pas, donc ça ne peu qu'être que la DV qui gère cette partie vu qu'elle est relié à l'electrovanne ...
Antoine
Mercredi 16 Août 2006 18:15 |
superkaribou a écrit: | donc ça ne peu qu'être que la DV qui gère cette partie vu qu'elle est relié à l'electrovanne ... |
La DV d'origine est reliée directe à la pipe d'admission normalement
Calibrax
Mercredi 16 Août 2006 20:29 |
superkaribou a écrit: | Calibrax a écrit: | avec un plus gros turbo,est ce que je chargerais plus a l arret?, c est ca que je me demande |
Car, la WG ouvre qu'à partir du moment ou le callculateur voit trop de pression dans la pipe d'amition si je me trompe pas, donc ça ne peu qu'être que la DV qui gère cette partie vu qu'elle est relié à l'electrovanne ... |
j ai un clapet qui condamne la dump du turbo
sur ebay il y en a des sympa et a des prix plus qu interressant
c est meme incroyable
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NISSAN-GT28-TURBO-DUAL-BALL-BEARING-S13-SR20-CA18DET_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33742QQihZ016QQitemZ260020483468QQrdZ1QQsspagenameZWD2V
dirtbike95
Lundi 21 Août 2006 18:50 |
c'est un t28 ball bearing d'origine monté sur les S13 ou S14 importée du japon
Vendredi 01 Septembre 2006 12:45 |
dirtbike95 a écrit: | c'est un t28 ball bearing d'origine monté sur les S13 ou S14 importée du japon |
C'est GT28
