opelgsi
Jeudi 13 Mars 2008 21:22 |
ah là surement car normalemt ça prend 18000 facile
Mister.x
Jeudi 13 Mars 2008 21:27 |
C'est tout à fait normal que ton compte-tour dépasse de beaucoup car elle compatible avec sa boite (f20) donc si tu mets ton v6 tu dois mettre le compteur du v6(260) ou une de calibra t16 phase 2(260) et tu auras tes vrais infos(tours,km/h...)
Jeudi 13 Mars 2008 21:35 |
non son compte tour s'affolle car l'allumage du V6 ne fonctionne pas pareil que l'allumage qu'il avait sur son ancien moteur c'est tout, rien à voir avec la F20.
Et oui effectivement si il met un compteur de V6 le compte tour sera bon, mais la vitesse du véhicule, elle sera fausée
Mister.x
Jeudi 13 Mars 2008 21:39 |
Oui c'est sa que je voulais dire( f20....allumage différent) mais je ne pense pas que le compteur(km/h) sera faux bien au contraire il sera plus précis que celui du 16v.........
N'oublie pas qu'il ya des 16v avec des compteurs 260km/h d'origine(les mêmes que v6 et cali phase 2)....
doun
Jeudi 13 Mars 2008 21:46 |
si je mets un compte tour de V6 en gardant le compteur de vitesse de 16v le probleme sera resolu ou pas car le bloc compteur complèt de la V6 est elect et en miles gradué 240 km/h.
_________________ gaz a fond ou pousse toi de ma route! |
Mister.x
Jeudi 13 Mars 2008 21:55 |
Nan,nan tu as tout faux en faisant ça...
Déjà le compteur du v6 c'est 260km/h et pas 240km/h, et l'info km/h est prise sur le boitier de l'abs(à la roue en gros) donc même si tu changes de pneus, de jantes de boite tu auras toujours la même vitesse tandis que celui à cable si tu changes ses critères, ton km/h sera toujours faussé +ou-........
doun
Jeudi 13 Mars 2008 22:13 |
je n'ai pas de probleme avec la vitesse juste avec les tours minute.
Mister.x
Jeudi 13 Mars 2008 22:23 |
Bon écoute, on t'as déjà dis que ton compteur 16v n'est pas adapté à ton moteur il te faut mettre un de v6(260) ou calibra-vectra phase 2(260).
Tu feras ce que tu veux, il sera pas bon (compte-tour+ km/h)voilà soit tu garde celui de la 16v et tes soucis compte-tour soit tu mets celui 260(et tu sera ok) terminé......
doun
Jeudi 13 Mars 2008 22:24 |
voila le compteur qui va avec le moteur si j'ai bien fait la manip
Mister.x
Jeudi 13 Mars 2008 23:07 |
sa c'est un compteur de 2l16v en miles......
Voilà le compteur du v6 mec:
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Dimanche 16 Mars 2008 23:15 |
je veut pas foutre ma merde mais si j'ai bien compris il a juste un problème de compte tours! donc en ouvrant le bloc compteur et remplaçant juste le compte tours par celui du moteur v6 peut être que tout va rentrer dans l'ordre! car sur les v6 l'info vitesse ce fait électriquement alors que avec sa boite f20 il fonctionne avec un câble mécanique!!!
Mister.x
Lundi 17 Mars 2008 00:25 |
je ne pense pas que c'est si simple que ça car ya un microprocesseur qui gére l'info compte-tour ainsi que celui du km/h en même temps........
doun
Lundi 17 Mars 2008 17:11 |
enfin un qui a compris le probleme dans le bon sens si le compteur (km/h)est pris sur le capteur a la roue ,je ne vois pas le point commun entre les tours de la roue et les tours du moteur.
Mister.x
Lundi 17 Mars 2008 17:19 |
chaque compteur à son microprocesseur spécifique intégré via la cylindrée(moteur)...
Ex: si tu changes de moteur, l'info pris par le compteur sera faux (km/h et trs/mn) mise appart l'affichage de l'eau(t°), batterie(v), carburant(l), et le voyants...
sebbus91
Lundi 17 Mars 2008 17:39 |
demande a franck car il a le meme probleme avec son astra! il faut recupéré le signal de vitesse via l'abs!!!
Mister.x
Lundi 17 Mars 2008 19:35 |
Vous faites chié avec vos compteur (désolé)
L'info se prend par rapport à l'allumage via le compteur.
C'est normal que le trs/mn est faussé(dépasse la mesure donné écrite sur le compteur) car le moteur v6 et son allumage ne sont pas les même que le c20xe donc l'info compte-tour sera archi faux ainsi que le km/h, voilà rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
A fermer please!!!!!!!!!!!!!
doun
Mercredi 19 Mars 2008 13:39 |
les km/h sont tous bon car a cable
sebbus91
Mercredi 19 Mars 2008 19:03 |
moi j'essaierai de mettre juste le compte tours du v6 dans ton bloc de compteur d'origine! a suivre!
doun
Jeudi 20 Mars 2008 17:18 |
c'est ce que je vais essayer des que j'ai le temps.
doun
Lundi 14 Avril 2008 13:49 |
hello j'ai quand meme trouvé un peu de temps pour regarder a mon compte tour,donc j'ai remplacé le compte tour 2l16 par le v6 et ça marche tres bien.voila pour les futur swaps v6+f20 plus de probleme de compte tour
sebbus91
Lundi 14 Avril 2008 18:41 |
je me doutait bien que il y avait une solution pas cher!!!!
