Chab_972
Jeudi 28 Février 2008 19:26 |
Impossible de toucher le rupteur en 5eme pour moi, meme en config d origine! je suis chaussé en 17" d origine.
La tigra et la corsa on t elle la meme boite de vitesse?
Tu penses que j aurai du prendre les AAC 266°?
Et puis chez moi on a pas d autoroutes avec des Km et des km de ligne droite.
au mieux on a 1.5km sans virage.
_________________ Vrouuuum!!! |
MiGaNuTs
Jeudi 28 Février 2008 19:39 |
a défaut de Flowmaster, il y'a le Green ABPA104 qui a l'air sympa. par contre le tarif est pas tres concurentiel
[url=http://www.spdistrib.fr/Espace-Moteur-et-Filtration-AUTOMOBILES-OPEL-ASTRA-ASTRA-G-(1998-2004)-1,8L/c11592_28_7958_8941_8982_9162/p958/ABPA014-,ASTRA-&-Coupé-1.8L-Essence,-115/125Cv,-1998-2005/product_info.html?osCsid=775da0c5315d4a491b8ff0eeb9c0898a] par example ici[/url]
_________________ 3615 MYLIFE |
Jeudi 28 Février 2008 19:42 |
Pour les AAC c'est fonction du comportement que tu souhaite obtenir, perso sur une TT je te conseille de prendre les AAC qui t'ont été conseillé par Dbilas.
Pour la boite de vitesse je ne saurais pas te dire mais pour le developpement des roues, celui de ta Tigra est plus grand que celui d'origine de ma Corsa çà c'est une certitude.
Et d'origine 1,5km m'étaient largement suffisant pour chopper une pointe au rupteur.
Jeudi 28 Février 2008 19:45 |
miganuts tu peux reduire la taille de ton avatar please
Chab_972
Jeudi 28 Février 2008 19:52 |
Alors la difference doit venir probablement des roues
avec 1.5km je suis au dessus des 200km/h, mais toujours bien loin du rupteur.
je vais essayer de trouver les references de la boite de vitesse.
Chab_972
Jeudi 27 Mars 2008 18:02 |
Re,
j ai commandé les AAC , il ya un peu plus de 2 semaines, je n ai pas encore été livré.
je vous tiens au courant, ils ne devraient plus tarder à mon avis...
Ah oui petite info supplémentaire, j ai demandé à Dbilas si ils faisaient un collecteur avec cata sport pour ce moteur. la réponse est non, mise a part pour l' evo turbo.
Ils disent aussi que décatalyser n' apporte rien dans mon cas, car le cata d origine n'engendre pas de perte en dessous des 180ch.
voilou.
Jeudi 27 Mars 2008 19:31 |
Pour le cata sport je t'ai déjà dit à qui t'adresser.
Chab_972
Jeudi 27 Mars 2008 20:36 |
Isma, cela vaut il vraiment le coup un cata sport? surtout qu il faut egalement changer le collecteur...
pour l instant je crois que je vais laisser la ligne telle qu' elle.
Jeudi 27 Mars 2008 20:57 |
Vu la geule du collecteur d'origine çà ne peut etre que mieux, maintenant c'est sur que le prix calme énormément.
Mais y'a toujours moyen de monter un modèle sans cata pour réduire le cout apres faut voir ce que çà donne au niveau du diag et si la polution te pose un soucis.
Chab_972
Vendredi 28 Mars 2008 04:22 |
Bin pour le modele sans cata, le hic c est que dbilas dit que le voyant s allumera et qu il ne voit pas comment l eteindre.
sur le forum corsa c-uk (forum anglais), il y a des mecs qui ont supprimé leur cata, pour certains le voyant s est allumé, pour d autre non. la raison du pourquoi, ils n arrivent pas a l expliquer.
aucune solution n a été trouvée pour eteindre le voyant visiblement.
je ne sais pas si cela a entrainé le mode dégradé du boitier, mais ils ont des codes erreur au diag.
j ai entendu parler d un simulateur 02 pour sonde lambda, mais je n ai rien trouvé de concret sur le net.
Bin voila, donc en gros le collecteur d un moteur x18xe1, serait un bon debut, mais le probleme du cata reste entier.
Ou il faudrait adapter un cata sport sur le reste de la ligne et donc deplacer les sondes lambda en fonction de ce dernier...
tout ca pour 5cv, lol...
Vendredi 28 Mars 2008 17:53 |
Je te confirme que tu ne tourne pas en mode dégradé.
Pour le reste si tu ne gagne que 5cv dans l'absolu le comportement du comportement du moteur est globalement modifié et çà te permet d'éviter de gagner moins de cheveaux avec d'autre modif (AAC, prépa culasse,...)
Chab_972
Vendredi 28 Mars 2008 19:30 |
re,
Donc Isma tu es en train de me dire, que si je met un collecteur decata, j aurai le voyant moteur qui s allumera, mais que le boitier ne se mettra pas en mode dégradé...et que les perfs seront toujours au rdv.
Bin en voila une bonne nouvelle!!!
Merci de l info
Petite question, le collecteur d origine du x18xe1 est il mieux que mon collecteur d origine ?(au vu de leur forme)
Samedi 29 Mars 2008 09:18 |
Vu que le collecteur du X18XE1 n'a pas de cata intégré difficile de te répondre
Chab_972
Mardi 01 Avril 2008 15:27 |
salut!
Le colis commence à se faire attendre la , cela fait 17 jours maintenant que Dbilas l' a expedier. J'espere qu'il n est pas perdu...
j ai une question, pour l expedition des colis par la deutschepost depuis l allemagne, qui assure la livraison arriver en france? la Poste?
Je crois que je devrais commencer les investigations. la premiere fois le colis avait mis 10 jours
vous en pensez quoi? le delai est il toujours dans le normal?
Mardi 01 Avril 2008 17:54 |
Cà dépend du type d'envoi, mais c'était soit la Poste (petites pièces) soit GLS Service (grosses pièces) dans mon cas.
Chab_972
Mardi 01 Avril 2008 21:28 |
Mouais, ca doit etre la poste alors, parce que je ne crois pas qu il y ai GLS chez nous.
Merci pour ta réponse Isma .
je vais taquiner la poste demain alors...
Mercredi 02 Avril 2008 06:38 |
Ils t'ont pas donné de numéro de suivi?
Mercredi 02 Avril 2008 09:36 |
+1 tu dois leur demander le track number ils sont obligés de te le donner
Chab_972
Mercredi 02 Avril 2008 14:27 |
Si si j ai eu le track number, il a fonctionner 1 fois et depuis plus rien, il me met un message qu il me faut spécifier le postcode/zipcode.
Alors j ai reessayé en mentionnant mon code postal, il me dit qu il n y a pas d element pour ces references. j ai egalement essayé avec le code postale de dbilas, idem ca marche pas.
la premiere fois ou ca fonctionnait il n y avait pas besoin de code postale.
quand j essai les references de mon colis de l an dernier, celles ci fonctionnent toujours et ce sans code postale ???
Mouai Mouai
Chab_972
Mardi 20 Mai 2008 16:23 |
Re,
Ca y est j ai recu mon colis hier! Delai de livraison hyper long! Mais bon...
Voila j ai besoin de vos conseils, il n y a pas vraiment d instruction pour le montage des aac dans le colis.
Alors j ai un souci, comment savoir quel AAC est admission ou echappement ? j ai cru voir sur les aac écrit sur l un 62b-a et sur l autre 62b-e.
62b est la ref de l aac, je suppose alors que a=admission et e= exhaust.
j ai posé la question a dbilas, mais j ai pas encore eu de reponse.
J ai essayé la boite a air hier soir, je suis déçu! pas un seul petit ronronnement a l admission! limite la meme sonorité que la boite a air d origine! ca donne d ailleurs une impression que le moteur prend pas assez d air....mais bons vu que j avais une admi juste avant
Par ailleurs quelqu un peut il me de donner la procédure pour caler la distribution svp...
J y ai jeté un oeil rapide hier soir, j ai bien remarqué une encoche sur chaque poulie aac, mais pas de reperes sur lesquels les caler au niveau moteur (du moins le plastique de protection).
Comment proceder pour démonter le moins de pieces moteur pour changer les AAC?
je pense faire ainsi:
-demonter cache moteur du dessus (plastique)
-demonter faisceau bougies
-enlever les durites reniflard
-enlever le cache de la courroie de distri superieur
-enlever la courroie peripherique
-enlever le cache de la courroie de distri inferieur
-enlever roue coté passager
-caler poulie vilbrequin sur le repere (je suppose qu il y en a un)
-enlever la courroie de distri
-enlever le cache culbuteur
-enlever poulie aac et aac
voilou...
je n ai encore jamais demonté ce moteur, il y a t il plus facile que ma methode? ou encore il y a t il un probleme dans ma methode?
si vous pouvez me donner vos avis svp
je pense monter les aac dans l apres midi.
Mardi 20 Mai 2008 19:32 |
Utilise une RTA pour la distribution.
Y'a rien de compliqué à faire si tu trouve moyen de bloquer les poulies d'AAC avec l'outil de calage qui va bien ou une 3ème main...
Pour les AAC en allemand:
- A=Auslass=Echappement
- E=Einlass=Admission
