Zot-K
Mardi 19 Février 2008 18:58 |
ok c bon j'ai enfin trouver je matendai a une plus petite piece ? il tien avec combien de visse ? on le retir par en dessou ?
_________________ GSI Powaaaa !!!!
jeff16v
Voiture: LEON II FR
Mardi 19 Février 2008 19:26 |
je dirais 3 vis.
Débranche ta batterie avant pour éviter les arc électrique lol.
Tu débranches d'abord les câbles + et -, et ensuite les 3 vis.
Tu fais légèrement levier pour le sortir si il bloque un peu.
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF |
Zot-K
Mardi 19 Février 2008 21:25 |
ok je te remercie je fait ca demain >...
Zot-K
Mercredi 20 Février 2008 16:23 |
j'ai une petite question , tout a lheur j'ai essaiyer de demarer en enclenchant une vitesse, la voiture a fait un bon a chaque foi puis j'ai enlever la vitesse et j'ai demarer nikel , si la voiture fait un bon ca veu dire que le demarreur fonctione qu'il s'enclanche bien ds le volant moteur ?
Cyril
Mercredi 20 Février 2008 16:29 |
Si tu as passé une vitesse(et laché la pédale d'embrayage) et que tu as mis un coup de démarreur et si la voiture effectivement tente d'avancer, ce qui signifie que ton démarreur vient bien entrainer ton volant moteur.
Zot-K
Mercredi 20 Février 2008 17:12 |
alor si ce n'est pas le demareur d'ou ca peu venir ?
Mercredi 20 Février 2008 20:47 |
De ta batterie qui est fatiguée, d'un soucis d'allumage, de compression ou d'injection.
Zot-K
Mercredi 20 Février 2008 21:11 |
la batterie est ok apres pour le reste comment je peu savoir ? c'est bizard ce bruit quand je tourne la clef on dirait que quelque chose tourne comme une helice et le moteur ce lance pas c'est pour ca que je pensser au demarreur
Jeudi 21 Février 2008 08:16 |
J'ai pas tout compris, la voiture redémarre nickel ou pas?
Jeudi 21 Février 2008 09:02 |
ca ressemble a une rupture de courroie de distri ton histoire
Zot-K
Jeudi 21 Février 2008 11:15 |
la couroi est en place j'ai rouler avec hier ! voila je réexplique
quand je tourne la clef pour demarer les voyant sont allumé normal je tourne et la il ya comme un bruit de quelque chose qui tourne dans le vent, je réésai avec une vitesse enclancher et la voiture fait un bon donc c'est pas le demareur elle ne demart pas achaque foi
Zot-K
Jeudi 21 Février 2008 11:35 |
je vien de rééssaiyer alor si je demare avec une vitesse enclancher , 1foi sur 2 la voiture fait un bon les autre foi elle n'avance pas ! alor demareur ou pas ?!
jeff16v
Voiture: LEON II FR
Zot-K
Jeudi 21 Février 2008 15:25 |
je l'ai demonter je l'ai nettoiyer , ca change rien donc voila je cherche un demareur ref DELCO REMY 96208785 elle a demarer 1foi nikel sur les chandelle avec la deuxieme enclancher
Zot-K
Jeudi 21 Février 2008 21:16 |
ca peu venir du volant moteur ?
Dimanche 24 Février 2008 08:21 |
