fredogsi
Mercredi 13 Février 2008 01:29 |
petite news de ce soir...
en 1 j'ai perdu un poigné... tres bobo la vilain moteur
j'ai ete acheter du RUSTOL, un filtre a essence, des bougies et 2/3 babioles.
donc j'ai changé le filtre a essence pour un neuf. j'avais raison l'ancien etait son tout premier cad celui d'origine incroyable mais vrai...
j'ai reparé ma fuite d'essence en changeant la durite + les durites de la pompe a essence et la miracle le moteur ratatouille plus au ralenti, la pompe ne fait plus de bruit de "bulles d'air".
j'ai mis des bougies neuves BOSCH FR7DC simple electrode (c'est les bonnes )
sur place le moteur a l'air de mieu monter dans les tours (je peux pas rouler sur route vu que toute la face avant est deposée)
j'ai enlevé le filtre a air de sa boite, demonter la boite de detente et le manchon en caoutchou et la piece plastique qui sert d'arrivé d'air.
j'ai laissé la boite a air vide et en sorti j'ai adapté une gaine allu de 80 mm de diametre ou se trouve au bout un filtre KN en conne.
le filtre se situe entre la traverse du milieu a gauche du radiateur (quand on regarde le moteur en face)
il est donc protegé de la chaleur du moteur vu qu'il y a la petite tole allu qui protege du collecteur et recoit tout l'air frais du dehors avec la protection du Parc Choc pour les impuretées
j'espere que cela me donnera plus de "PUNCH"
si ca marche pas je retourne a l'origine qui ne tente rien n'a rien
merci a tous pour vos commentaires ca fais plaiz
kadettgtman
Mercredi 13 Février 2008 07:43 |
Bosch FR7DC ça m'a l'air ça mais tu me diras faut encore que je les monte pour être convaincu
_________________ kadett : once driven, forever smitten |
Mercredi 13 Février 2008 10:06 |
le 20seh est plus coupleux que le 20xe et je l'ai appris a mes dépends
je parlais avec un pote cote/cote(lui 20seh moi 20xetous 2 stock) on était a 1500tr/mn puis on se dit salut et là on appuie....
le batard m'a mit 1caisse puis mes 16 soupapes sont arrivées et là plus de 20seh.
de toutes façons le 20seh a le record d'accel en 5 de 150 a 180 ou 200km/h si je me souviens bien.
a tous ceux qui ont eu 20seh et 20xe merci de confirmer.
on parle bien de caisses stock
Mercredi 13 Février 2008 10:18 |
je confirme en ayant eu les 2 le 20seh reprend mieux a bas tour mais bon apres le 20xe remonte tres vitte
fredogsi
Mercredi 13 Février 2008 11:50 |
d'apres les données constructeur le 20 XE est + coupleux que le 20SEH
ce qui nous donne la sensation du contraire c'est a mon avis du a la BV F16 du SEH qui est bcp + courte que la F20 des 16V
apres on peut comparer un SEH d'origine avec un 20XE avec BV F16 .
je pense que la BV reste un des elements primordiale dans la comparaison reprises/acceleration entre 2 moteurs differents
quand pensez vous?
Mercredi 13 Février 2008 14:27 |
Une F16 de SEH n'est pas plus courte qu'une F20 de kadett.
Moi ce que j'en pense c'est que il ne faut pas s'arrêter aux chiffres de puissance max et couple max, pour comparer. Mais il faut belle et bien les courbes complètes sur toute la plage de régime : de 1000tr au régime max.
fabastra
Mercredi 13 Février 2008 19:41 |
nyabinghi a écrit: | Une F16 de SEH n'est pas plus courte qu'une F20 de kadett.
+1 mais une F16 n'est pas plus courte qu'une F20 tout court , c'est juste le 20XE qui prend plus de tours , mais bon, pour la bataille 20xe et 20seh moi je ne ferai pas de jaloux et de clans au contraire je vais rassembler , car je suis d'accors avec tout le monde, en ayant deux moteurs en excellentes formes c'est vrai que le 20seh reprend mieux que le 20xe, mais pour s'en apercevoir il faut aussi partir à 1000tr, en revanche le 20xe n'as pas du tout besoin d'attendre d'être à 5000tr pour prendre le dessus, il reprend son dû bien avant et ce avec beaucoup d'autorité donc ne vous chamaillez pas nous sommes entre opélistes cool, mes amis de toutes manières ce sont deux moteurs qui étaient au top dans leur catégories respectives
Mercredi 13 Février 2008 21:41 |
Moi ce que j'en pense c'est que il ne faut pas s'arrêter aux chiffres de puissance max et couple max, pour comparer. Mais il faut belle et bien les courbes complètes sur toute la plage de régime : de 1000tr au régime max. |
de ce que j'ai pu comparer, cad mon c20xe contre l'ancien 20seh de malcolm qui est passé sur le meme banc si je dis pas de conneries, ben à 2500 tours j'ai deja son couple max.. à 3000 j'ai deja 20mkg, et je reste au dessus de 20 jusqu'à 5000
pour moi aussi ya pas photo, à part sur des reprises de 1000 à 2000 tours je vois pas comment le 20seh peux mieux marcher
fredogsi
Mercredi 13 Février 2008 22:14 |
Fabastra,
t'inquiete on se chamaille pas au contraire on discute simplement sur un sujet d'Opeliste
Pourquoi dite vous que la F16 est pas plus courte que la F20?
si elles sont pareil pourquoi certaine parsonne mettent une F16 voir F13 sur leur 20XE
c'est bien pour tirer plus court
si c'est pas le cas bah j'ai rien compris ou j'ai raté une saison d'episode
Mercredi 13 Février 2008 22:24 |
pacqu'ya pas qu'une seule F16, ni F13 ni F20
pour la F16 de kadett gsi 20seh et F20 de kadett gsi16 c'est la meme chose (couple 3.55)
maintenant t'as aussi la F16 de la kadett gsi1.8 + courte (3.74)
la F16 des gt 1.6 encore + courte (3.94)
en F20 les astra gsi16 sont en general + longues (3.42) et les vectra/cali 4x4 ont une F20 par contre + courte (3.74)
fredogsi
Mercredi 13 Février 2008 22:28 |
ok ok
merci pour la lecon Mathieu
je voulais mettre la F16 de mon 20SEH sur le 20XE donc ca servirai a rien si je comprend bien?
kad16v
Mercredi 13 Février 2008 22:51 |
rhaaaaaaa ton volant est nikelllllll ont fait echange????
sinon tres belle acquisition!! feloch
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
Jeudi 14 Février 2008 00:15 |
fredogsi a écrit: | ok ok
je voulais mettre la F16 de mon 20SEH sur le 20XE donc ca servirai a rien si je comprend bien? |
exactement,surtout que la F16 supporte moins de couple.
fredogsi
Jeudi 14 Février 2008 00:18 |
oui c'est vrai que le fait que la F16 supporte moin de couple me genai un peu donc j'ai deja une preocupation en moin
zizou77
Voiture: gsi 16v
Jeudi 14 Février 2008 16:42 |
superbe acquisition et pour moins de 1000 euros!! p*t** pas chere!! tu l'a trouvée sur quelle site? remet nous vite des phares et toute la face avant et fait rouler tous ca!!
fredogsi
Jeudi 14 Février 2008 20:42 |
alors je l'ai trouvé sur "leboncoin" recherche "GSI" lieu "toute la france"...
j'ai eu de la chance.
je suis revenu avec j'ai parcouru 483 kms sans soucis particulier.
j'avais juste peur de me prendre le capot sur le parprise par moment car j'ai fait une tiot pointe a 180 contre .... un 4x4 .... bon c'etait un VW mais que meme apres le capot bougé de trop j'ai ralenti et je connaissais pas l'emplacement des radars par coeur...
la face avant est completement deposé, j'ai depointé la traverse du milieu pour la redresser. La traverse superieur demandai simplement a etre remise de niveau car elle plongée vers le bas (logique )
Lundi et mardi je dois recup le MIG et resouder tous ca si tous va bien.
mais je me tate pour la traverse superieur car elle a un petit plit assez prononcé juste a coté de la fixation de la pate de maintien du radiateur d'eau a coté de la batterie
donc je verais bien se que mon pote en pense
j'ai modifié mon PC avant rien d'extravagant j'ai juste mis une grille . je veux pas la transformer de trop.
Samedi je vais au Trophé Andros donc pas de mecanique.
Dimanche je pose mes Koni mais je crois que je vais bien galerer pour le train avant vu que meme les rotules de direction sont d'origine a 151 000kms
voila j'espere vous mettre quelques photos mais rein de sur je suis pas un pro de la photographie
a oui je dois absolument changer avant de rouler le joint de carter d'huile alors si quelqu'un connais une bonne marque ou reference je suis preneur
Jeudi 14 Février 2008 20:59 |
Nickel ton aquisition
J ai une traverse superieur au cas ou
13,316 au 400M  |
fredogsi
Jeudi 14 Février 2008 21:05 |
salut Olivier,
ta traverse est deja demonté?
moi j'ai celle de ma bordeau mais ca me ferais ch*** de la depointer sachant que la Kadett bordeau est entiere encore
tiens moi au jus stp
Jeudi 14 Février 2008 21:15 |
la j ai un doute , je regarde demain soir et te fais une tof
13,316 au 400M  |
fredogsi
Jeudi 14 Février 2008 22:29 |
ok ca roule
j'attends ta tof.
skalibra
Vendredi 15 Février 2008 00:47 |
Très belle acquisition
pourrais tu faire une photo de ton installation du KAD stp .
