PHIL CORSA 61
Vendredi 16 Novembre 2007 13:25 |
oui pas de souci! je vous retien au courant des que je commence!
merci claude!
ET DES ASTRA BLEU!!!!  |
Vendredi 16 Novembre 2007 20:36 |
Attention que ta corsa est en carbu, ca signifie que pour monter une injection, tu va devoir changer ton réservoir et la pompe à essence au moins.
Samedi 17 Novembre 2007 11:18 |
Ce n'est pas une obligation, il y a moyen de se débrouiller avec le reservoir et la pompe d'origine.
Lundi 19 Novembre 2007 12:35 |
dans ce cas il faut un réservoir tampon + une pompe haut débit en sortie de ce dernier si je ne dis pas de bêtises
Lundi 19 Novembre 2007 16:22 |
Exactement
PHIL CORSA 61
Lundi 19 Novembre 2007 17:01 |
Alors voilà petite nouvelle! il y a une petite modification de programme! en fait je vais monté le x16xe ds la coco 16sv car elle a déja une pompe a essence et en plus je pourré en profité sur les route comme ça!!
par contre je ne pourrai pas commencé avant le printemps!
mais plus c long plus c bon!
ensuite juste une petite question est ce que je peut garder la pompe a essence du 1.2i? ou est ce qu'il faut que je remettre une pompe de 20XE?
Lundi 19 Novembre 2007 17:13 |
Pour être sûr qu'on puisse t'aider donne + d'infos. Tout le monde n'est pas au courant que ton 16SV est dans une corsa 12i et qu'en plus tu as monté l'injection du 12i sur le 16SV ce qui fait qu'en fait tu a un 16SZ et non plus un 16SV!!
Pour la pompe les réponses sont dans les RTA de corsa A et de corsa B/tigra
PHIL CORSA 61
Lundi 19 Novembre 2007 17:49 |
oui c vrai
mais ouai sinon ouai pour la pompe je regarde au niveau du débit à l'heure je pense!
Lundi 19 Novembre 2007 18:10 |
Ok, je pensait que tu avait le carbu dessus !
PHIL CORSA 61
Lundi 19 Novembre 2007 18:34 |
eh non il n'y a ke ceux ki on vu la coco aux gsi days qui savent que le 16sv et monté avec l'inj du 1.2i!
corsa A liberty
Mercredi 12 Mars 2008 21:19 |
salut as tu plus d'infos sur ton swapp.
dans d'autre post on parle de transpondeur et de clefs a puce.
dans son cas il n'ya pas de soucis?
PHIL CORSA 61
Mercredi 12 Mars 2008 22:24 |
ba en fait il faut reprend le boitier immo au quel tu colle la clef de la voiture donneuse.ensuite il faut aussi son faisceaux a l'immo et aussi biensur x16XE avec calculo+faisceaux! du moin c ce que je vais essayé de faire!
