Westcoast0007
MessagePosté le: Dimanche 14 Juin 2009 21:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut que je demande a Montanatonio Wink
Sinon, vu que ca risque d'etre galere pour trouver un calculo, il faudrai en fait que je prene a Paulo: neiman avec clé+la cosse derriere le neiman qui doit avoir un fil en plus que celui de mon Astra pour faire passer l'info de la clé. Arrivé sur l'astra, je coupe la cosse d'origine du neiman en je met celle de la Vectra puis je tire le fil suplementaire jusqu'au calculo.
Dites moi si je dit une betise Laughing
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
MessagePosté le: Dimanche 14 Juin 2009 21:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y a un truc pour savoir si le boitier est codé ou non ?
Westcoast0007
MessagePosté le: Lundi 15 Juin 2009 05:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Apparement avec les lettre qui sont marquée dessus Mitch Wink
Por ce qui est de supprimer l'anti demarrage avec une puce,j'ai emandé a Montanatonio et l'anti demarrage n'est pas stocké sur la puce donc on ne peu pas supprimer comme ca Rolling Eyes
Je croi que j'ai gagné un voyage en Suisse Very Happy
Mitch
MessagePosté le: Lundi 15 Juin 2009 07:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et c'est quoi ces lettres ? que je vérifie mon boitier ! Wink
Westcoast0007
MessagePosté le: Lundi 15 Juin 2009 12:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je sais pas, je vai voir cette apres midi Very Happy
Westcoast0007
MessagePosté le: Jeudi 18 Juin 2009 18:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca y est, j'ai enfin les lettres de mon calculo: HE
Mister.x
MessagePosté le: Jeudi 18 Juin 2009 20:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Normalement pour Calibra V6 c'est:
_(C25XE)= PN: jusqu'à 1995, Code anti-démarrage: non, Numéros de puce: 90357990 (0261 203 080) et 90444156-90511010 (0261 203 081).
_(C25XE)= HE: de 1995 à 1996, Code anti-démarrage: oui, Numéros de puce: 90506364 et 90510671 (0 261 203 586).
_(X25XE)= KC: après 1996, Code de démarrage: oui, Numéros de puce: 90541689 et 90508770 (0 261 204 102).
Donc tu n'as pas de chance, le tien a le code anti-démarrage. Langue
X-MOTORSPORT.
Mitch
MessagePosté le: Jeudi 18 Juin 2009 22:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cool, le mien c'est un PN ! Very Happy
Westcoast0007
MessagePosté le: Vendredi 19 Juin 2009 12:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour l'info Wink
Et oui, comme d'abitude, j'ai de la chance Very Happy
frank m'en a vendu un, il doit partir aujourd'hui. J'ai hate Twisted Evil
D'apres vous, une fois le calculo monté, ca demare Question
steff38
MessagePosté le: Vendredi 19 Juin 2009 16:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
mais oui ça va démarré, depuis le temps que tu bosses dessus, elle a même intêret!!! Laughing
Westcoast0007
MessagePosté le: Vendredi 19 Juin 2009 17:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sinon j'y met un coup de masse Very Happy non vaut mieu pas
kerax07
MessagePosté le: Jeudi 25 Juin 2009 12:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelques nouvelles, hier elle a demaré grace au nouveau calculateur de Franck Very Happy C'est deja un probleme en moins.
Par contre un autre soucis ce pose, une fois allumé elle ne s'arréte plus Shocked
On a essayer de brancher la petite cosse a 1 fils avec 3 plus aprés contact differents, on a bien verifier qu'ils n'avaient plus de courant aprés avoir enlevé la clef mais rien y fait. Le seul moyen est de debrancher la cosse.
Donc est-ce qu'il faut brancher l'alimentation du calculateur a un plus aprés contact aussi?
Mister.x
MessagePosté le: Jeudi 25 Juin 2009 16:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben oui sinon tu passeras la nuit avec le moteur qui tourne... Langue
Vérifie tes (+ fils rouge) et celui (+ apc) est un fil "noir" qui se branche hors du faisceau injection (fil avec jack unique). Idea
Nan, le fil rouge est un + batterie et le noir unique c'est un + APC. tronconneuse
X-MOTORSPORT.
kerax07
MessagePosté le: Jeudi 25 Juin 2009 16:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc le fils rouge de l'alimentation du calculateur doit etre en +APC et le fils noir unique doit l'etre aussi si j'ai bien compris?
Westcoast0007
MessagePosté le: Jeudi 25 Juin 2009 17:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Normalement le branchement est bon car le gros rouge est branché direct sur la batterie et le noir on a testé de le mettre sur 3 +APC different mais ca ne marche pas mieu..
Par contre aujourd'hui on a fait une 10aine de Km.. Cool que du bonheur, le ventilo declanche, la voiture ne chauffe pratiquement pas..
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Jeudi 25 Juin 2009 18:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
cool ... plutot une bonne nouvelle !
tu vois les choses s'arrangent, il reste plus grand chose maintenant Wink
Mister.x
MessagePosté le: Jeudi 25 Juin 2009 22:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as regardé au niveau des petites fiches carrées (vert et noir) du faisceau injection près du calculateur, tu dois avoir des fils à brancher aussi (soit rouge/bleu et/ou rouge)....Certains fils de ses fiches vont au compteur et à l'ODB aussi. Idea Wink
Ps: tu as mis quel volant moteur dessus. Question
X-MOTORSPORT.
Westcoast0007
MessagePosté le: Vendredi 26 Juin 2009 04:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un VM de Kadett 16V avec boite F20 d'Astra normalement Wink
Pour ce qui est de fiche vers le calculo, c'est plutot Guillaume qui s'en ai occupé Very Happy
Tout a l'air de marcher, a part que je ne peu pas l'arreter Laughing
MessagePosté le: Vendredi 26 Juin 2009 07:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est le fils noir qui allimante la bobine qui doit etre branché sur un + permanent.
Essais de le débranché quand ton moteur est en route.
kerax07
MessagePosté le: Vendredi 26 Juin 2009 11:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le fils noir je l'ai branché sur un + aprés contact car c'est comme sa que j'ai fait pour ma corsa.
Mais je comprends pas quand on test le fils il est a zero quand il n'y pas de contact, et a 12 contact allumé.
Donc on demarre et la hop le fils devient + permanant Shocked, on enleve la clef, rien y fait, seul moyen de l'arreter est de le debrancher!!
Mister.x
MessagePosté le: Dimanche 28 Juin 2009 20:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu as tout fait et rien donc met un relai Idea
Pour le branchement du relai tu te sers de celui du MS par exemple. Wink
30 (+) batterie.
85 masse (-).
86 (+) APC.
87 (+) sur ton fil noir. Idea
X-MOTORSPORT.
