NiikoBlitz
Vendredi 22 Février 2013 20:03 |
Elle a été bichonne comme il faut.
_________________ Signum Z20NET / BFR Exhaust
Tigra |
ludopc60
Vendredi 22 Février 2013 20:14 |
Oh oui l'ancien proprio en a pris soin, j'en fais autant
_________________ Vectra OPC 302cv/521Nm GT Motorsport - EX Astra G OPC Turbo phase 3.5 RED DOT |
NiikoBlitz
Vendredi 22 Février 2013 20:18 |
Oui elle le mérite
Tigra |
ludopc60
Vendredi 22 Février 2013 20:24 |
Par contre j'ai toujours cette odeur de refroidissement a chaud au niveau de la batterie, j'ai tout démonté pour vérifier tous ça, pas de fuites détectées, durites en bon état, mon niveau bouge pas, alors soit c'est les durites silicones ou peut être la pompe a eau électrique, je vais regarder de ce côté la.
NiikoBlitz
Vendredi 22 Février 2013 20:29 |
Tu finira bien par trouver . Je pourrait pas t'aider moi j'en est aucune idée
Tigra |
ludopc60
Vendredi 22 Février 2013 20:34 |
Oui c'est pas bien méchant mais j'avoue que cette odeur me gonfle surtout qu'à part l'odeur y'a rien de suspect
NiikoBlitz
Vendredi 22 Février 2013 20:36 |
Oui j'imagine bien.
Tigra |
Vendredi 22 Février 2013 20:44 |
ca c'est chiant de ne pas savoir d'ou vien un suintement lache le chien qu'il remonte la piste
fop
Voiture: zaf opc,mériva opc,ex- astra gsi,ex -manta gsi,omega 2.0 16v et encore d autres ...
Vendredi 22 Février 2013 20:58 |
ludopc60 a écrit: | Par contre j'ai toujours cette odeur de refroidissement a chaud au niveau de la batterie, j'ai tout démonté pour vérifier tous ça, pas de fuites détectées, durites en bon état, mon niveau bouge pas, alors soit c'est les durites silicones ou peut être la pompe a eau électrique, je vais regarder de ce côté la. |
meme odeur sur mon zaf l été dernier et 1 mois apres plus rien,j ai jamais compris d ou ca venait
ludopc60
Vendredi 22 Février 2013 21:20 |
Moi c'est depuis l'achat ou plutôt depuis la prépa et donc du changement des durites d'eau par des silicones, j'ai déjà viré les petites qui fuyait aux extrémités ensuite j'ai eu celle entre le turbo et le radia au niveau d'un raccord, je pensais être tranquille après tout ça et nan donc je pense changer les 2 durites sur le radia, vérifié la pompe a eau elec après je vois pas trop, le radia est nickel, aucune fuite et pas une goutte en moins dans le bocal, y'a rien comprendre.
NiikoBlitz
Vendredi 22 Février 2013 22:14 |
C'est un peu comme moi avec la Kadett on sait pas trop d'où sa vient. On change plein de truc et au final c'est un petit truc de rien du tout .
Mais sa va finir par être bon tu verra
Tigra |
ludopc60
Vendredi 22 Février 2013 22:17 |
Ouai y'a des pannes a la con, je m'en fais pas trop car le niveau bouge pas, le pire c'est que ça sent pas tout le temps.
NiikoBlitz
Vendredi 22 Février 2013 22:22 |
A les voitures . Pires que les femmes on les aimes et elle nous le font payer
Tigra |
ludopc60
Vendredi 22 Février 2013 22:29 |
C'est exactement ça, l'une comme l'autre je tape dedans mdr.
cette aprèm j'ai regardé la G de mon père, elle broute a bas régime, les bougies sont pas vieilles, après demontage elles sont nickel visuellement. j'ai passé l'opcom et ras, d'après ce que j'ai pu lire sur les fofo ce serait bien la bobine d'allumage donc j'ai trouvé une annonce sur lbc a 50€ presque neuve de la même marque, on verra bien, je sents bien qu'il y a un soucis d'allumage, si c'est pas ça je changerai les bougies, si c'est toujours pas ça capteur aac. Encore une panne merdique, j'aurai préféré avoir un voyant pour que ce soit plus précis.
NiikoBlitz
Vendredi 22 Février 2013 23:26 |
Je sait pas si sa change quelque chose mais sa peut peut être aider . On peut te passe un coup de valise
Tigra |
ludopc60
Vendredi 22 Février 2013 23:33 |
C'est gentil mais j'ai un opcom (logiciel pour lire les défauts entre autre) et j'ai aucun défaut.
BABYBLITZ
Jeudi 07 Mars 2013 21:29 |
Passe on garage avec l'astra de ton père. que je regarde pour ton soucis.
NiikoBlitz
Jeudi 07 Mars 2013 21:34 |
Il a déjà passe l opcom dessu et il a un défaut d'allumage alors qu'il a change bougie et fil d'allumage
Tigra |
ludopc60
Jeudi 07 Mars 2013 21:39 |
Merci mais comme je disais a ton frère j'ai changé les bougies et mis une bobine acheté d'occasion ( quasi neuve soit disant) et avec cette fameuse bobine j'ai le code P0301 alors qu'avec celle d'origine pas de code et il y a moi de raté. Mon père doit passer demain pour que je passe l'opcom et effacé ce défaut qui est resté en mémoire. Truc bizarre c'est qu'une fois les bougies changées elle a tourner nickel genre 1 mn, pas de trou et d'un coup c'est revenu mais sans code.
miami60
Voiture: Astra h OPC
Lundi 11 Mars 2013 21:12 |
toujours aussi belle cette G
ludopc60
Lundi 11 Mars 2013 21:17 |
Merci Will
