Ars3nik
Voiture: Calibra V6, Omega V6
Vendredi 02 Mars 2012 17:22 |
Me suis posé la quéstion aussi, mais derriére il faut 2 cata ? car la place ...
Aprés c'est sur faut voir les dimensions a la baisse, du 45 ? Comment cacluler ?
Samedi 03 Mars 2012 00:00 |
Il faut savoir que plusieurs voitures ont une double ligne:
Le s4 et rs4... Normal
On pourrait copier sur eux sauf qu'on a pas la place!
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
pwings18
Samedi 03 Mars 2012 02:52 |
c est en gros la question que je me posais...
Samedi 03 Mars 2012 09:42 |
suivant la prepa un 1200-1500 mettra entre 40 et 50 grd max, 45 parait bien je pense et des astra en 45 ca se trouve ... reste la place pour les gamelle
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
eric47
Jeudi 08 Mars 2012 20:01 |
la sortie du collecteur fait 47mm de diam.petite question: si on fixe la lambda sur une seule des 2 ligne est ce que ça ne va pas la perturber ?
pour le reste de la ligne: a mon avis faut tout faire sur mesure et garder au moins un inter
_________________ vive le systeme "d"! |
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Mercredi 21 Mars 2012 09:10 |
ya des watt quand meme
turbo38
Mercredi 21 Mars 2012 12:36 |
autant la courbe de puissance est sympa,autant,celle de couple est bien haute je trouve(et en manque un brin en Cmax...)
quel config exactement sebbus sur ce c25?..juste ligne et puce?...
sebbus91
Mercredi 21 Mars 2012 13:35 |
Oui juste ca.Et avec cataliseur d'origine....
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
Lundi 16 Juin 2014 17:28 |
Bon je ressors du banc:
mais avant petit récap:
2011:
ligne en 55 décatalysée
papillon en 68
conduits d'admission alignés
puce tonio
BMC moyenne taille air forcée
vm 9kg
boite 6 F28
RESULTAT: 194.8cv 264Nm
2014
ligne en 60 décatalysée
papillon en 68
puce tonio
pression d'essence 3.8b
injo de X30
diviseur d'air de X30
AAC admission de X30
Grosse BMC air forcée
RESULTAT: 194.5cv 249.5Nm
Donc WHAT THE FUCK ?????
pwings18
Lundi 16 Juin 2014 17:34 |
La loose...
même banc ?
Trop chaud ?
On a à peu de choses près la même config, faudrait que je passe le mienne pour voir.
EDIT : ah non pas le même banc d après tes diag.
y a peut être deja une explication.
'tite grenouille
yodadori
Lundi 16 Juin 2014 18:35 |
Ah ben oui, c'est le banc ça...
Faudrait le repasser sur le même banc chez Shiftech pour avoir une comparaison plus fiable.
Et encore qu'en fonction de la saison ça peut varier également...
Après, est tu sur que tes richesses soient bonnes ? Tu n'est pas trop riche avec tes nouveaux réglages ?
Tu veux une reprog sur mesure ? ^^
Viens le 6 Septembre chez nous dans notre nouveau bâtiment pour l'inauguration, on la passera sur notre banc pour avoir une autre valeur de comparaison si tu veux.
'tite grenouille
Lundi 16 Juin 2014 19:10 |
ca ne te choque pas d'avoir deux fois quasiment le même résultat alors que pas mal d'améliorations ont été apportées à l'auto ?
Je veux bien que ce ne soit pas le même banc mais quand même
Le type du banc m'a dit " il faut rajouter 8% de Pmax car il n'y a pas de correction de T"
je suis passé a 29°, capot ouvert avec un pauvre ventilo devant
p*t** si j'avais su j'aura pris ma fille et j'aurai tracer a Albi...
yodadori
Lundi 16 Juin 2014 19:19 |
Non ça ne me choque pas car c'est très courant entre des bancs de différentes marques.
Perso, je pense que la première fois sur le Cartec chez Shiftech, le résultat était un peu optimiste.
Le deuxième me parait plus réaliste vu les pièces montées, même si tu peux espérer un peu plus je pense.
Après, un banc qui ne fait pas les correction de température... c'est quoi ça !!? Franchement c'est pas un truc sérieux car à quelques degrés près, les résultats changent pas mal ! Appliquer un correctif à la louche sur le résultat final, c'est pas précis du tout.
Mais je pense également que ta carto n'est pas vraiment optimisée car avec les gros injos + ta pression d'essence augmentée, tu dois pas être nikel coté richesses, ce qui fait que tu perds des ch. c'est pour ça que tu peux espérer mieux avec un bon réglage.
Je ne veux pas jouer le commercial, mais si tu n'est pas réglé au poil, tu auras des ch. perdus dans la nature ^^
Ne déprime pas pour ça, ça ne veut pas dire que ta voiture n'a pas de potentiel
'tite grenouille
Lundi 16 Juin 2014 19:38 |
je déprime pas mais bon je suis déçu et du coup entre le premier passage et celui ci je sais pas qui croire !!
Si j'avais les sous elle serait déjà passé chez LR y a un moment !!
Coté richesse, je fais à la couleur des bougies, je ne connais pas avec précision ma richesse en pleine charge !
pwings18
Lundi 16 Juin 2014 19:40 |
Un mano afr ca coûte pas hyper cher...
'tite grenouille
pwings18
Lundi 16 Juin 2014 20:37 |
Ouep.
