Vendredi 18 Septembre 2015 10:43 |
tu peux confirmé que tu as un TD04-12T ?
dean95
Vendredi 18 Septembre 2015 12:50 |
Td04-14t origine volvo v40 t4 1998
_________________ La nouvelle vectra c de 2006 2.2 direct |
Vendredi 18 Septembre 2015 18:57 |
J'ai regarder. Même un 14T au bout du rouleau ca sort 250cv a tout casser. On est loin de depasser un k16 et d'une puissance a casser une bielle en 1 run.
Je persiste a dire que le soucis est du au montage/lubrification.
skakor-beru
Vendredi 18 Septembre 2015 19:00 |
SERGEEVO8 a écrit: | ce n est pas parce que sur le turbo de bm elle est a 1.2 que sur celui la ca sera pareil ... |
pourquoi? la wastegate ouvre à 1.2b que ce soit n'importe quel montage si tant est qu'elle soit fixée avec la même tension que d'origine, et ça quand j'ai fabriqué la patte de fixation j'ai bien fait attention. ou alors ya un truc que j'ai pas pris en compte et faut qu'on m'explique. je l'ai peut-être un peux plus (ou un peu moins) tendu mais minime... si le réglage est sensible ça jouera.
le but au départ c'est quand même que ça roule, j'ai pas tout baclé en montant n'importe comment, j'vois pas l'interet
pour le turbo: partie rotor et admission TD04L 14t origine V40, partie échappement TD04L 13g origine Subaru (TD04L correspondrais a la partie échappement, et 14t/13g à la "ref" de la partie admission)
pour les modifs qui pourrais jouer sur les perfs, ligne libre en 63, échangeur frontal, réglage bioéthanol... pas d’excentricités quoi. je suis persuadé que cette bielle était malade, elle viens d'un moulbif pas très clair (le bloc LET de Cedric77 qui s'était mis à claquer) j'aurais dù monter mes bielles...
PS: elle était montée dans le bon sens
Vendredi 18 Septembre 2015 19:15 |
Tout s'explique ... T'as monté une piece en mauvais état ( a priori) et malheureusement ca t'as pété a la gueule
skakor-beru
Vendredi 18 Septembre 2015 19:27 |
j'avais trouvé la bielle qui claquait et c'était la n°1 (un jeu de dingue ) mais voilà, celle si à peut-être pris aussi. et peut-etre même avant que cédric l'ai (je n'incrimine personne)
maintenant, je sais qu'il faut se méfier des bielles d'occase, ou les faire contrôler.
ah et j'ai réutilisé ses vis ARP mais ça se réutilise en principe.
Vendredi 18 Septembre 2015 19:32 |
Il faut mesurer leur longueur avant de reutiliser
cedric77
Vendredi 18 Septembre 2015 19:59 |
Salut comme je t'es dit le bloc c'est mi à claqué suite à la pompe à huile qui a lâcher en pleine charge
Je voulait pas ouvrir le bloc pour voire en interne
_________________ http://www.eurofac.fr/ |
skakor-beru
Vendredi 18 Septembre 2015 20:04 |
ah... ça plus ça forcement
c'est en faisant des erreurs qu'on apprends, du coup revenez me voir dans 2 ans je serais un crack
si je bosse aussi propre sur le nouveau bas moteur, avec du neuf, là ça marchera. et longtemps j'espère. bon c'est dommage, ya 200/300€ de joints, coussinets, segmentation à racheter... je penserais à retirer les rivets du joint de culasse Z20LET cette fois
j'ai pas encore déculassé, je vois si il pleut pas trop se weekend. hate de voir à quoi m'attendre, je changerais bien d'office les 4 soupapes du cylindre concerné par sécurité.
au programme, trouver un bas moteur avec vilo propre, bielles en H (certainement du TA Technix) gycleurs dans le bloc...
tiouf du 78
Vendredi 18 Septembre 2015 20:16 |
Voit avec kult45 il doit avoir un bloc moteur a vendre
_________________ Si je pète plus haut que mon cul, c'est pour mieux vous chier dans la gueule !!! |
skakor-beru
Vendredi 18 Septembre 2015 20:38 |
tiouf --> ok merci je vais voir ça avec lui
cédric --> elle s'est ptet pris un coup de chauffe du coup, t'inquiètes pas de soucis, j'aurais du penser à monter mes bielles... on ne sais pas trop avec ce bloc, tu m'avais prévenu
Samedi 19 Septembre 2015 11:48 |
tiouf du 78 a écrit: | Voit avec kult45 il doit avoir un bloc moteur a vendre  |
Non, je garde désolé
skakor-beru
Dimanche 27 Septembre 2015 15:50 |
c'est déculassé:
inutile de souligner que le piston est mort le vilo à pris aussi, sans surprise, et au moins 2 soupapes sont pliées elles ne se referment plus. la culasse n'a rien à priori, enfin une bonne nouvelle
si quelqu'un peux m’expliquer comment le piston à pu prendre cette forme incurvée... là je sèche
Dimanche 27 Septembre 2015 17:55 |
Il a cette forme car il a tappé plusieurs fois dans la culasse
Ton moteur devais sacrément claquer
Dimanche 27 Septembre 2015 18:18 |
Il a eu chaud le piston
Par contre pour ta culasse contrôle la planéité, j'en ai eu une qui à mangée un piston forgé dans les dents, elle avait un léger enfoncement !
skakor-beru
Dimanche 27 Septembre 2015 18:37 |
Serge -> même pas! ya pas eu un bruit!! vraiment bizarre vu comment le bas moteur à mangé, avec mon beau frère (qui était en passager) on en à parlé en mode débrif', c'était la casse propre
Myck -> ok ça marche ce sera fait (merci du conseil), j'ai envie de faire changer les guides aussi, guider de la soupape pliée ça doit pas leur faire du bien, vous en pensez quoi? j'ai pas trouvé de morceaux de guide donc j'sais pas trop, et si le guide était ovalisé la soupape se fermerais quand même malgré qu'elle soit pliée...
je suis ouvert à tout conseil/remarque afin de remonter quelque chose de solide
Dimanche 27 Septembre 2015 18:46 |
refait les guides , moi ca ma couté 1 casses ( un peu la faute au pro qui a refait la culasse et qui devait verifié les guides )
13,316 au 400M  |
Vendredi 09 Octobre 2015 12:20 |
des news?
Vendredi 09 Octobre 2015 12:30 |
Elle est sur le bon coin si ca t intéresse
skakor-beru
Lundi 12 Octobre 2015 13:59 |
ouais je l'ai mise sur leboncoin, ça m'aiderais de pouvoir la vendre dans l'état histoire de me racheter une voiture roulante correcte. si ça intéresse quelqu'un faites moi signe mais j'y crois pas trop.
en attendant je vois pour lui remonter un C20XE en e85 (en montant des injecteurs de C20LET), avec la F28. j'ai la majorité des périphériques mais il me manque quelques trucs:
j'ai un faisceau et calculateur d'Astra xe mais ça n'ira pas, car la moitié des branchements des capteurs se font par le faisceau de démarreur, et je l'ai plus ce morceau.
du coup je vais m'orienter sur du Kadett, Calibra ou Vectra. en plus, ainsi une fois le LET d'aplomb je pourrais utiliser le xe complet pour le swapper dans autre chose
il me faut aussi un débitmètre 2.5, un collecteur d'échappement et bien sur un ensemble bas moteur/culasse propre.
ça va le faire
[édit]peut-être que je peux réutiliser mes injecteurs 440cc pour mon montage xe, quitte à monter une puce ph1 (moins cher que de racheter des injos)
selon mes calculs ça donnerais 240cc (injecteurs d'origine xe) + 40% (pour l'e85) = 336cc
avec une puce EDS, il faut augmenter la pression d'essence à 3.5bars, donc augmentation de 1.17 (racine carrée toussa je simplifie) donc 336x1.17=393cc sous 3bar en tournant au bioéthanol avec puce
de 393cc à 440cc, vous pensais que ça pourrais tourner sans problèmes, ou ça fait trop riche?
CorsaJo
Voiture: Corsa B c20xe
Lundi 12 Octobre 2015 19:59 |
Matte un coupsur le bon coin à Laon pour ton bloc/culasse
Je lui prends le bloc à 100€ et il doit lui rester un bloc à 50€
