[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
Vendredi 23 Mai 2014 19:24 |
J'ai le couvre culasse qui va avec la culasse si tu veux je peux te l'envoyer si tu veux ( don)
- Astra G OPC Atmo N°2238 |
Samedi 24 Mai 2014 09:40 |
| MisterCali a écrit: | | Mais de rien je t'en pris! |
t'as raison, j'ai répondu un peu vite, excuse moi et merci pour tes infos !
j'avoue que le problème de la culasse m'inquiète moins que la boite. si ça passe pas, je prend le temps de retirer le goujon cassé et je repose l'ancienne. pour la boite, j'ai déjà vendu la F23 donc il FAUT que la F28 marche
@ Full-Ice, ça m'intéresse effectivement, je te ferai un Paypal pour le port
flo cali T16
Vendredi 25 Juillet 2014 21:23 |
Un ptit coucou à Bob qui roule toujours en calibra
_________________ Ampériste. |
Mardi 23 Décembre 2014 16:18 |
Salut Flo
je t'appel à l'occase !
quelques nouvelles sur le zaf:
après avoir changé de nouveau le turbo, le zaf était sur la route jusqu'à il y a une dizaine de jours, en voulant partir un matin, l'embrayage s'est retrouvé au fond du tapis
donc retour de la butée hydro Sachs en garantie (18 mois ) et commande d'une nouvelle.
je profite du démontage de la boite pour en poser une sans problème de roulement d'après le vendeur donc:
- réglage de la précharge du différentiel
- changement des joint spy de cardan
- changement de la butée hydro donc avec jt spy et jt torique neufs
- changement du kit 2Rm qui forçait contre le bloc moteur
- changement du roulement de roue avant droit (rien à voir mais je profite du démontage général.
remontage d'ici le 26/12 si tous va bien
SqualRS
Voiture: Zafira OPC
Mercredi 19 Août 2015 08:23 |
Super travail!
Franchement interessé par le montage d'une F28 sur mon Zaf!
A l'occasion si tu à la ref gm...
Mercredi 19 Août 2015 08:52 |
La F28 se trouve sur les calibra turbo et vectra turbo (1993-1997) mais ne se trouve plus en neuf.
et ne se trouve plus sans problème de roulement non plus
je suis en train d'étudier la création d'un kit de roulement d'arbre de rechange pour la F28 mais je fais ça sur mon temps libre donc ça avance pas vite
SqualRS
Voiture: Zafira OPC
Mercredi 19 Août 2015 09:25 |
Ah ! Ok!
Je pensais qu il s agissait de la bv 6 du Zaf B!
SqualRS
Voiture: Zafira OPC
Mercredi 19 Août 2015 11:42 |
Merci MisterCali!
barjman
Voiture: zaf 2.0 OPC 192cv
Mardi 02 Janvier 2018 21:01 |
hello! quel dommage de ne pas pouvoir regarder tes photos ! donc j'ai une question:
comment as tu passer le turbo a 1bar?
Jeudi 04 Janvier 2018 10:56 |
Salut
la calibra va bientôt rentrer au garage donc je remettrai le post et les photos à jour.
pour la pression de turbo: reprog (détails en page 3)
barjman
Vendredi 12 Janvier 2018 14:41 |
merci de ton retour.
qu'as tu mis en amortisseurs ? ( pas de photos donc questions a la pelle )
Vendredi 12 Janvier 2018 18:48 |
ils sont d'origine.
Grüger
Voiture: Astra gsi16v
Vendredi 26 Octobre 2018 01:53 |
Les photos doivent parler d’elles memes, mais malheureusement
elles ne sont plus affichées
Lors de ta reprog, tu parles d’un branchement de lambda...
A quoi correspond-t-elle? Un AFR?
_________________ Idéalement nous sommes ce que nous pensons. Dans la réalité, nous sommes ce que nous accomplissons. Ayrton SENNA |
Vendredi 26 Octobre 2018 08:44 |
effectivement, une sonde large bande a été branchée sur l'échappement pour pouvoir ajuster les temps d'injection.
Grüger
Vendredi 26 Octobre 2018 17:38 |
Installée via un insert ou à l’emplacement en aval du cata?
Vendredi 26 Octobre 2018 18:16 |
je ne suis plus sur mais je dirais à la place de celle d'origine.
Grüger
Samedi 27 Octobre 2018 00:20 |
Du coup la sonde lambda en aval à été supprimé lors de ta reprog?
Samedi 27 Octobre 2018 11:09 |
ma sonde d'origine a été remplacée lors de la reprog sur le banc mais a été replacée ensuite.
une fois la richesse réglée, plus besoin de sonde large bande
