FJY
Jeudi 09 Août 2012 21:59 |
Binbingsi a écrit: |
130-135 tu est un peu loin je pense FJY en effet si tu regarde le topic de MHZ il sort dans les environ de 143cv et sur base de X16XE a moins que je manque d'info je pense que cela s'approchera plutôt de cela!
Mais bon ce n'est pas le sujet, D'autre avis qui on deja hesiter?? |
les 143ch c'est avec un logiciel de smartphone, y'aurait fallu faire un vrai banc pour le confirmer dommage que le moulin a serré.
Sinon une powerbox+ papillon realésé + collecteur 4/2/1+ decata+bougies froide+ reprog e85 sa sort 130ch au banc sur un x16xe aprouvé sur le moulin de frotman. ( et c'est deja pas mal le principal c'est pas les chiffre c'est le ressentit au volant)
besse
Voiture: leon cupra tfsi ,astra gsi 16
Vendredi 10 Août 2012 10:04 |
Te fait pas chier mes un c20xe sa te suffira pour t amuser
Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
Vendredi 10 Août 2012 10:26 |
Salut met un xe avec la boite qui va bien tu sera pas decu ni nivo perf ni nivo fiabilite.
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Vendredi 10 Août 2012 13:00 |
FJY a écrit: | les 143ch c'est avec un logiciel de smartphone, y'aurait fallu faire un vrai banc pour le confirmer dommage que le moulin a serré.
Sinon une powerbox+ papillon realésé + collecteur 4/2/1+ decata+bougies froide+ reprog e85 sa sort 130ch au banc sur un x16xe aprouvé sur le moulin de frotman. ( et c'est deja pas mal le principal c'est pas les chiffre c'est le ressentit au volant)  |
Nan Frot c'était uniquement puce, décata, powerbox pour ses 130. Il doit certainement faire dans les 140 maintenant lui aussi.
Et personnellement mes 140 même si ils ont été mesurés au smartphone sont fiable. J'ai d'ailleur bcp travaillé pour y arriver.
Binbingsi
Vendredi 10 Août 2012 18:37 |
D'accord merci pour vos avis je vois que sa balance en faveur du c20xe! Le moi prochain je devrais avoir un bon salaire sa devrais se faire
Je vous voit ce soir a fos sur mer les GSi'iste du sud?
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Vendredi 10 Août 2012 21:21 |
pas ce soir, vendredi prochain
besse
Vendredi 10 Août 2012 22:22 |
pas ce soir je suis en vacance en auvergne mes la semaine prochaine je vient ya pas de soucit
Binbingsi
Samedi 11 Août 2012 02:29 |
eh merde les gars je vous attendez
J'ete le seul représentant des GSI j'ai fait ce que j'ai pu
C'est compliquer a sortir un moteur et a en monter un de 2l en étant complétement novice? Parsque je connais personne pour me le faire ou m'expliquer... Donc je vais essayer solo
Irmscher-driver
Samedi 11 Août 2012 20:26 |
Le demontage remontage n est pas trop difficile , avant tout il faut que tu sache qu elle boite tu va monter sur le xe et aussi il te faut les support speciaux si je di pas de betises.
besse
Samedi 11 Août 2012 20:38 |
et une power cap je suis pas sur.que sa passe autrement
FJY
Irmscher-driver
Samedi 11 Août 2012 22:49 |
Dans ce cas la il faut modifier les moyeux et les cardans
Binbingsi
Samedi 11 Août 2012 22:51 |
Bah je compter garder la boite vendu avec le moteur! Car elle est adapté au moteur apres je ne connais pas les différentes boites de vitesse! C'est une F20 d'origine sur le 20xe?
Oui je pense aussi que sa passera pas avec le SFI!
Il me faut effectivement un support moteur mais il coute sois 119 sois 219 j’espère avoir le moins cher parsqu'avec la powercap sa va douiller niveau financier
Quelqu'un a un topic pour un demontage et remontage moteur? car je sais pas du tout comment m'y prendre
Irmscher-driver
Samedi 11 Août 2012 23:27 |
Pour les supports regarde sur ebay tu trouvera moin cher , pour la boite generalement oui c est une f20 .
Et regarde les differents post qu il y a sur le forum tu y verra peut etre un peu plus clair conernant le demontage.
Mhz
Lundi 13 Août 2012 07:47 |
Binbingsi a écrit: | Bah je compter garder la boite vendu avec le moteur! Car elle est adapté au moteur apres je ne connais pas les différentes boites de vitesse! C'est une F20 d'origine sur le 20xe?
Quelqu'un a un topic pour un demontage et remontage moteur? car je sais pas du tout comment m'y prendre |
Je t'ai fait le détail du cout financier d'un swap. N'espère pas en avoir pour moins de 1000€ surtout si t'y connais rien en mécanique/pièces à fabriquer/acheter.
Et de même que je te déconseille de te lancer dans un swap si t'es novice en mécanique. Tu vas immobiliser ta voiture pendant des mois le temps de rassembler les fonds/pièces/faire marcher le moteur.
Binbingsi
Jeudi 16 Août 2012 17:34 |
Merci de tes consei MHZ mais j'ai vraiment envie de me lancer la dedans car apparemment sa vaut vraiment le coup et sa donne un petit monstre redoutable
Je vais me faire aider par des gens qui s'y connaisse et par vous aussi j'espere bien sa devrais passer!
besse
Jeudi 16 Août 2012 19:17 |
on pourra en parler demain de ton projet
Mhz
Jeudi 16 Août 2012 20:00 |
J'ai presque toute les pièces pour le swap je te ferai un photo d'u minimum vital.
Binbingsi
Jeudi 16 Août 2012 20:03 |
Dac sa marche merci MHZ
Oue on en parlera demain Besse tu me dira ton point de vu!
besse
Jeudi 16 Août 2012 20:15 |
mhz pourra te dire mieux sur les pieces qui te faudra support moteur powercap ect
ta vue ya un moulin pres de chez toi a bolenne a 250 ou 300euros
Binbingsi
Dimanche 19 Août 2012 18:46 |
Voila j'ai monter mes combiné fileté tout a l'heure et mes ressort court a l'arriere! Bon a l'arriere je l'ai ai mis un poil trop haut je vais descendre un shouia mais pas plus car mes pneus c'est du 50 en hauteur!
Par contre l'inverse a l'avant faut que je remonte tout sa c'est vraiment posé Sa me plais bien quand meme
Vous avez dit bas?
Voili voilou vous en pensez quoi?
