MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 12:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
je sais bien...y'as pas les pompes de RS4 B5 pour ce montage ?
sinon tu modifie le panier et met la pompe à l'extérieur
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 12:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://www.ebay.co.uk/itm/WALBRO-255-FUEL-PUMP-FITS-OPEL-VAUXHALL-CALIBRA-TURBO-/160514576502?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item255f6a1076
J'ai acheté la mienne là il y a un an, aucun problème.
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 12:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas convaincu que ce soit une vraie.
sur mon lien, c'est sur que la Walbro et la Bosch sont des originales.
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 12:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu parles de ce montage?
http://www.ebay.de/itm/Bosch-Benzinpumpe-Audi-RS2-RS4-Hochleistungsbenzinpumpe-/380179122886?pt=DE_Autoteile&hash=item5884710ac6
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 12:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui, ca marche pas ca?
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 12:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Aucune idée, sinon je suis aussi tombé sur ça:
http://www.ebay.co.uk/itm/WALBRO-IN-TANK-440-LPH-COMPETITION-RACING-FUEL-PUMP-GENUINE-FITTING-KIT-/170905629546?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item27cac4f36a
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 13:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
isma_8 a écrit:
OK mais dans mon cas (Astra H) c'est la grosse merde pour monter une Bosch, mon souci est là
Monte en serie
En turbo et parfois en Athmo
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 13:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pas compris ta réponse, sur le principe je souhaite monter uniquement une pompe qui se monte en lieu et place de celle d'origine dans la mesure du possible
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 16:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas d'infos chez les anglais!?
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 16:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu as la place dans ton compartiment moteur ou ailleurs, 034motorsport vends ça:
http://www.034motorsport.com/fuel-injection-solutions-fuel-pumps-fully-enclosed-fp34-044-fuel-surge-tank-p-21527.html
Tu pourras y mettre une 044 en gardant ta pompe d'origine.
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 18:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est ce que Franck a fait!
Monté ça pompe 044 en série avec l'interne d'origine.
Je pense pas qu'il est du de soucis particulier jusqu'à présent Wink
Comme ça ta pompe de série te sert de pompe de gavage ...
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 18:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
exacte, l'avantage de ce que vend 034 est que l'encombrement est très réduit , un peu plus gros qua la pompe, et aussi un peu plus silencieux. Car une 044 ça fait pas mal de bruit..
crockmi le spartiate
Voiture: calibra 2,1L turbo
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 19:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
"IMPORTANT NOTE - FITMENT
Please seek professional installation for all fuel delivery items as faulty installations may severely impact the performance and potentially damage your vehicle.
The Walbro 400 is a simple drop-in install for many vehicles such as Nissan S13/S14 240sx, turbocharged 88-01 Hondas and Acuras, Mitsubishi Evo X and many more. GC and GD Subaru's can use this pump, although certain year STI's will want to remove the STI fuel filter (intank) + swap to WRX filter on firewall. Modifications may be required for certain vehicles due to the large 50mm base - Evo8/9 and 2006+ Hondas will require slight modification to the stock housing (we do not offer this currently). This pump uses the same plug as a traditional Walbro 255. An external FPR is strongly recommended.
This version of the Walbro 440LPH is NOT E85 / Flexi Fuel compatible. If you require E85 version please visit our shop. We also sell other Walbro fuel pumps for lower power applications, such as the popular GSS342 (Walbro 255)"
en gros, pas bon pour e85,
édit:
le FP34 044 est vendu 225$ sans la pompe, avec ça fait 450$ sans les fdp
a ce prix autant monter deux walbro en série, oubien modifier la pompe d'origine pour juste qu'elle laisse passer l'essence et monter une bosch externe derrière
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 23:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai le meme souci figo pour le bruit il faut augmenter de manièere conséquente la section d'entré sinon ca "force meme si ca fournit assez ... pour info j'ai voulu laissé la pompe d'origine et les mettre en serie mais la pompe ne fournissait pas assez le bruit etait limite stressant le simple fait de desserer la durtie d'entrée soulageait la pompe alors j'ai carement changer de section j'ai vu de suite la differance lorsque j'a débranché la durite de retour le jet de 2 metres prouvait qu'il lui faut un section de 10mm.
de plus le fait de laisser la pompe d'origine fait consommer quelques ampères inutilement. Attention je ne dit pas que ca ne marche pas mais pour ma part de^puis le changment plus de bruit presque aussi silencieux que d'origine....
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 23:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
En aspiration on est deja en 12mm, tu veux passer à combien?
Je vois pas trop le rapport avec le diamètre de sortie, car qui peut le plus peut le moins.
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 23:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le retour de la 044 se fait dans le ''tube" ou elle pompe, ainsi peu importe la pompe dans le reservoir elle suffira normalement une pompe d origine suffit.
L interet est aussi que dans cette configuration la 044 est censé aspirer plus que en etant a la place d une origine dans le reservoir.
Surement du au faite que le retour se fait limite en pression la ou la pompe raspire, sa doit la soulager j imagine.
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 23:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
je parle de l'aspiration figo le retour avec la rampe tombe dans le bocal je parlais juste que la pression et le débit augmentait lorsque j'augmentais le diametre d'entrée enfin le bruit est un signe que la pompe force non si tu gardes le diamètre d'orignne tu vas gagner un peu mais elle tourneras pas pleinne charge et je ne sais pas si ca ne la bousille pas avant vu le bruit...
Mais je peux me tromper sur toute la ligne et que c'est peut etre une coïncidence que je n'entendant plus de bruit. regarde franck il la mise en série et ne se plain pas de bruit mais je crois qu'il a mis un réservoir tampon c'est encore mieu surtout lorsque tu as un risque de déjaugé
Lazyjoe
MessagePosté le: Samedi 22 Septembre 2012 11:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour la walbro, c'est un lien que Bob39 avait fait passer sur le forum club-calibra avec son tuto de montage, il ne me semble pas qu'il ait eu de problème avec celle-ci lui non plus.
MessagePosté le: Samedi 22 Septembre 2012 12:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sans plus, j'ai n'ai vu que du Walbro en montage interne
Merci à toi je n'avais pas vu Crying or Very sad
MessagePosté le: Dimanche 23 Septembre 2012 18:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
MessagePosté le: Lundi 05 Novembre 2012 22:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour info Driven2Automotive vend à présent une version compatible avec l'E85 de la Walbro 455lph Cool
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-PERFORMANCE-UNIVERSAL-WALBRO-E85-ETHANOL-FAST-ROAD-RACE-455-LPH-FUEL-PUMP-/150919996619?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item23238864cb
Avis aux amateurs Idea
