Jeudi 04 Mars 2010 19:46 |
ça va être du lourd tout ça bon courage
kerax07
Vendredi 05 Mars 2010 08:36 |
Les travaux avancent vite. Par contre je comprends pas pourquoi tu vends ce moteur alors que tu le met dans la tigra
astra-v6
Voiture: tigra c20let
Vendredi 05 Mars 2010 08:43 |
non j'ai annuler mes je n'est pas mis a jour l'annonce...
astra-v6
Mardi 16 Mars 2010 19:47 |
aujourd'hui debut du demontage de la tigra rouge
demain je tombe le moteur amortisseur avant arriere etc...
photo demain soir
par contre sur la tigra rouge j'ai le codcar sa ne va pas m'enmerder sa???
Mardi 16 Mars 2010 19:48 |
codecar ? Un truc à code rajouter ? Vire le
astra-v6
Mardi 16 Mars 2010 19:57 |
je sais pas si ces rajouter
d'origine il ne pourait pas y avoir cette option?
car ma tigra et toutes options sauf cuir...
Mardi 16 Mars 2010 22:09 |
Non alarme d'origine oui, avec la led au niveau du feu de détresse et capteur au niveau du plafonnier mais rien d'autre comme alarme d'origine
astra-v6
Mardi 20 Avril 2010 14:56 |
quelques nouvelle de la Tigra T16 elle prend forme
j'ai viré l' ABS un peut galere car j'ai du recup de la tuyauterie de l'anglaise mes pas les bonne taille donc on adapte et c bon
le moteur est dedans le turbo est montée faisceau branché
le train avant prend place ce soir
reste la ligne a mettre
radiateur d'eau
radiateur d'huile
echangeur piping
les mano
viré l'interieur de la rouge pour y mettre 2 baquets
et quelque babioles a paufiné pour que ce soit bien propre
voila des photo bientot
astra-v6
Mardi 15 Juin 2010 09:50 |
la tigra est fini enfin presque
il me reste un souci a reglé, le demareur ne se lance pas?
j'espere que ce n'est pas ce fichu codacar qui m'enmerde
je continue a chercher cette aprem et vous dit quoi
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Mardi 15 Juin 2010 11:18 |
regarde si tu as bien l'exitation qui arrive au démarreur quand tu tourne le neiman fils bleu si me rappel bien
Guitch13
Mardi 15 Juin 2010 11:19 |
mets nous des photos
kerax07
Mardi 15 Juin 2010 19:00 |
Elle est finie est on a pas de photo, c'est pas normal sa
Pour ton démarreur c'est peut être un mauvais branchement quelques part, vérifie bien que tout soit branché.
Mardi 15 Juin 2010 19:02 |
Oui même des fois une mauvaise masse
Mardi 15 Juin 2010 19:23 |
comme les autres !
vérifie l'excitation sur le neimann, puis sur le démarreur et contrôle si t'as pas une mauvaise masse/oublier entre la boite et la caisse/batterie
et les photos!!!!!!!!!!!!!
astra-v6
Mercredi 16 Juin 2010 11:16 |
c'est bon sa demarreeeeee
j'ai du changer de faisceau qui va du demareur a l'alternateur et+ batterie
j'ai recupe celui du moteur de la tigra
par contre quand je laisse ma cosse + branché a la batterie
mon boitier electronique chauffe en 1heure je le trouve bien chaud je voudrais pas y foutre le feu a la voiture ou griller le boitier
sa pourait venir de quoi???
les photo vont pas tarder les gars
Mercredi 16 Juin 2010 20:57 |
mon calculo est aussi bouillant après avoir roulé
astra-v6
Jeudi 17 Juin 2010 15:22 |
j'ai du mal m'expliquer... je ne roule pas je les juste demaré une minute une heure apres je vien pour finir de fixer le boitier
et c la ou je me suis apercu que il etait chaud
Guitch13
Jeudi 17 Juin 2010 17:21 |
contrôle si il y a du courant qui arrive au calculo avant contacte
astra-v6
Dimanche 20 Juin 2010 15:27 |
une petite video du demarage de la tigra
il me reste quelques finition a aporter bien repassé certain cable
fixé le radia d'huile et finir la ligne d'echapement
faite pas gaffe au bordel
http://www.youtube.com/watch?v=kplbPAABsKY
Dimanche 20 Juin 2010 15:56 |
comment sa se fait que les disque tournes ??
astra-v6
Dimanche 20 Juin 2010 18:33 |
quelques heure plus tard
ligne monté radia d'huile fixé roue monté etc...
Uploaded with ImageShack.us
