MessagePosté le: Jeudi 05 Novembre 2009 14:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
fabastra a écrit:
oui mais un k16 ne débitera toujours que ce qu'un k16 est capable de débité lol donc même si grâce à toute tes modifs ton moteur peut avaler encore plus d'air le k16 lui ne peut pas en débiter forcément plus, et le c20 let est tellement bien fait d'origine niveau bloc et surtout culasse (hormis les bielles) qu'en fait les modifs que tu pourrais y apporter ne seront bénéfiques qu'en changeant la soufflante le k16 est quasi taquet autour de 300cv à cause d'une turbine et d'un carter turbine vraiment rikiki, d'où un étouffement dans les tours, hors pour moi 350 cv deviennent envisageables avec un vulgaire mais très bon T35, identique à celui des prmières escort cosworth, le fonctionnement serait tout autre dans les tours sans pour cela être creux dans les bas régime car il y a quand même un rv de 9:1 d'origine, or le peu qu'on peut gratter en travaillant un k16 n'est pas forcément rentable, il faut carrément réaléser pour monter des roues plus grosses comme les k26 par exemple, mais on se retrouve au final toujours avec un carter turbine de très faible a/r compte tenu du rv, donc en mettant de la pression on monte très vite en température, maintenant c'est sûr que pour faire un collecteur ainsi que tout le pipping avec un T35 le budget n'est plus le même mais c'était juste pour imager et représenter un des points faibles du C20LET, d'ailleurs le k16 est tellement petit que dès qu'il fait un temps à être en tee-shirt, il donne plus du tout ses pressions Wink Wink
tinkiète je sais tout ça déjà, il est clair que si on modifie la culasse/admission/échap pou améliorer le flux d'air, le k16 ne pourra guère atteindre la barrière de 1bar de pression vu qu'il ne débite pas assez. Je dirais même plus que si il arrive à donner du 0.7bar à 6500tr avec ce genre de prépa c'est déjà qu'il a la forme le k16 mdr
Mais justement ce travail sur la culasse/admi/échap (et donc aussi sur AAC) qui provoquerait systématiquement une baisse de pression pour un k16, n'est pas forcément INUTIL si on garde le k16 :
Comme tu le dis le fait d'avoir moins de pression impliquera moins de chauffe, moins de contraintes sur les pistons/bielles et bien moins de chance de cliqueter. Du coup on peut mettre plus d'avance à l'allumage (via gestion prog ou alors reprog du boitier bosch). Donc il y a moyen d'avoir quand même un poil plus de chevaux dans ce genre de config, mais par rapport à l'investissement financier personne n'en verra l'intérêt, sauf un gars qui fait du crcuit par exemple (où la fiabilité et endurance sont primordiales).
Mais dans ce genre de config, avec un meilleur turbo qui permettrait de monter à 1bar ET de les tenirs jusqu'à 7000-7200tr, on peut atteindre de BIEN meilleurs résultats!!
MessagePosté le: Jeudi 05 Novembre 2009 15:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il n'y a pas que la thermique qui accentue le cliquetis, il y a egalement le pouvoir comburivore du carburant.
Car tu sais bien Claude que le fait de mettre de l'avance refroidit ton mélange donc te permet de mettre plus de pression de surale sauf qu'à un moment ton pouvoir comburivore n'est plus suffisant du coup tu cliquettes même avec une température qui n'est pas la maxi... Wink
MessagePosté le: Jeudi 05 Novembre 2009 16:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui pour le carburant je suis d'accord, mais là on parlait juste de pression (pour un carburant donné) donc si on rajoute le carburant dans l'équation ça complique encore + le raisonnement. Pareil on pourrait parler de la forme des piston aussi (creusés ou pas), de la température d'air, de la température moteur, ainsi que du RV, tout ça ça influe sur le cliquetis mais bon si on parle de tout ce qui influe sur le cliquetis les choses deviennent trop compliqué à expliquer en quelques phrases, on est pas sorti de l'auberge.
Sinon pour te répondre : effectiveemnt mettre de l'avance refroidi ton mélange mais relativement parlant, c'est à dire que quand il ya pas assez d'avance ton mélange est + chaud, mais quand ya trop d'avance aussi ça fait la même chose. Donc je ne dirais pas que mettre + d'avance te permet de mettre + de pression puisqu'il y a un seuil où ça commence à chauffer (à cause du cliquetis).
Moi je vois problème dans l'autre sens, plus tu as de pression, moins l'avance à l'allumage maximum acceptable avant cliquetis sera élevée.
Toutes les cartos d'avance que j'ai vu avaient des valeur de plus en plus basse (pour 1 régime donné) à mesure que la pression de sural augmente...
Par contre à pression et régime fixe : plus le carburant est de bonne qualité (taux d'octane) plus on peut mettre d'avance (le seuil où ça cliquète est repoussé).
MessagePosté le: Jeudi 05 Novembre 2009 17:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
chris a écrit:
un k16/k29 sa a le même carter aussi??
en tout cas très intéressant ce sujet!!
Instructif en effet ce sujet et merci pour les infos.
MessagePosté le: Jeudi 05 Novembre 2009 17:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand tu dis qu'au bout d'un moment meme en mettant de l'avance ça se remet à chauffer c'est normal c'est que tu as de l'instabilité de combustion et du coup que tu es allé trop loin.
Sinon on peut discuter des heures sur le sujet car il y a tellement de compromis même en figeant le type de carburant car de toute façon en France le meilleur est le 98 (sauf si on ajoute un additif à fort indice d'octane ça change la donne).
Comme tu dis si tu entres : l'avance allumage, la pression de surale, la température d'air, d'huile et d'eau, l'équation commence à se compliquer.
Maintenant si tu changes le Rapport volumétrique c'est encore une autre histoire.
Mais il est clair que si tu tappes dans la culasse il faut y aller doucement si tu veux garder le k16, pour moi le bon compromis à garder pour rester en K16 serait de polir tous les conduit de la culasse. A la limite degrossir les angles et surtout aligner les conduits.
Le polissage des conduits est un perpetuel débat.
Les polir est bon : meilleur remplissage et meilleur évacuation des gaz d'echappement, il n'y a pas de problème de mélange du au polissage car c'est les ondes de contrepression entre le collecteur et les soupapes qui permettent un mélange homogène du flux gazeu. En plus en moteur suralimenté l'air entre dans le collecteur sous pression donc force le mélange à se faire.
Toutes ces choses ne sont pas évidentes à expliquer par écrit...
Je donne mes idées... Wink
MessagePosté le: Jeudi 05 Novembre 2009 18:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le carburant je pense qu'il y a des choses à explorer avec l'E85
neyman
MessagePosté le: Jeudi 05 Novembre 2009 19:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ahh, j'ai la demi molle en vous lisant, ça fait bien longtemps que je n'ai penser moteur. En ces temps de crise, les diplômes que j'ai ne me servent qu'à faire dessous de table.
Bon j'arrête de déblatérer, ça ne fait que m'énerver encore plus.
Quand j'en aurais l'occasion, je passerais la mienne au banc pour voir ce que ça dit. Je voudrais voir l'influence des petites modifs que j'ai sur la courbe de puissance.
MessagePosté le: Jeudi 05 Novembre 2009 19:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'entend quoi par "petites modif" ??
MessagePosté le: Jeudi 05 Novembre 2009 19:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Barthus tu fais bien de mettre "petite entre guillemets Laughing
MessagePosté le: Jeudi 05 Novembre 2009 21:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
je parle en plus de sa PH3!
Neyman > t'as un passage au banc avant tes petites modifs ?
nars
MessagePosté le: Jeudi 05 Novembre 2009 22:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 avec ce carburant, si la gestion est bien faite c'est le jour et la nuit, enfin on voit tres bien le gain apporté
MessagePosté le: Jeudi 05 Novembre 2009 22:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut mettre d'avance quoi.
neyman
MessagePosté le: Jeudi 05 Novembre 2009 23:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui j'ai un passage qui date de 2-3 ans maintenant avec fissure au niveau du clapet de WG et fuites entre l'échappement et la culasse, j'avais sorti un pauvre 275cv, mais surtout avec une courbe qui se casse la gueule après la Pmax.
MessagePosté le: Jeudi 05 Novembre 2009 23:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
275cv en PH3 simple?
tiens, ma courbe aussi foire apres la Pmax
MessagePosté le: Vendredi 06 Novembre 2009 08:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui oui je sais, vas-y neyman dit nous tout Laughing
MessagePosté le: Vendredi 06 Novembre 2009 19:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Nya > tu peux m'expliqué ca : défaut d'allumage>mauvaise combustion>hausse T° turbo=>baisse de pression de sural+sensation manque de puissance
manunety
MessagePosté le: Vendredi 06 Novembre 2009 19:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
+2, -E85 et suralimentation font tres bon menage, le rendement moteur/turbo est bien superieur par rapport a notre splomb, tout en chauffant bien moins!
MessagePosté le: Vendredi 06 Novembre 2009 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Heu là pas vraiment...
Le pb du terme "défaut d'allumage" ça peut vouloir dire plein de trucs différents : timing pas bon (trop ou pas assez d'avance) ou alors timing bon mais étincelles de mauvaise qualités (dues à un mauvais dwell ou à bobine, fils ou bougies HS).
Pareil T° turbo c'est la T° gaz d'échappement ou T° air admi ?
Si pas assez ou trop d'avance donc c clair qu'il y a perte de puissance et ce sera + chaud que si l'avance est parfaite, par contre pour la baisse de pression je suis pas sûr que ce soit une cause directe d'un mauvais allumage, sauf si on considère qu'une mauvaise combustion donne des gaz avec une plus faible vélocitée ce qui provoque un entraienemnt moins rapide de la turbine donc du compresseur d'où la perte de pression. Maintenant je ne suis pas très renseigné sur tout ce qui fait que les gaz d'échappement entrainent plus ou moins bien la turbine. MisterCali maitrisant mieux la thermodynamique pourra nous donner ses explications.
Pour moi je vois les choses autrement : plus dans ta chambre de combustion l'air va et vient comme il faut (l'air entre avec le moins de restriction possible et l'air ressort très facilement tout en ayant une excellente combustion) et bien plus la pression de turbo baisse!
Considérons 1 unique turbo et sa wastegate dont le réglage est fixe, pression de sural non gérée par l'ECU on pose ce turbo sur 2 moteurs réglés pareil niveau gestion :
Si sur un moteur la pression est plus élevée que sur l'autre pour moi ça veut dire que ce moteur à un meilleurs flux d'air que l'autre et a donc plus de potentiel!
La pression de sural représente la restriction que l'ensemble admission/culasse/échap fait au flux d'air : + il y a de pression plus ça veut dire que cet ensemble fait restriction par rapport à ce que le compresseur du turbo débite.
De peur de pas être clair je donne une image : si tu laisse la sortie d'admission de turbo déconnectée de l'admission (à l'air direct) tu ne mesurera aucune pression en sortie de turbo car aucune restriction au passage de l'air, par contre si tu bouches complètement la sortie de turbo tu la pression montera instantanément à des valeurs énormes ce qui provoquera une casse du turbo car il y a trop forte restriction (pour ne pas dire obstruction complète) au passage de l'air.
manunety a écrit:
isma a ecrit "Pour le carburant je pense qu'il y a des choses à explorer avec l'E85"
L'E85 à un moins bon rendement que le SP vu qu'il faut en consommer bien plus pour avoir la même puissance, mais par contre effectivement il est bien moins sujet à cliquetis et détonations...
MessagePosté le: Vendredi 06 Novembre 2009 20:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Suis pas sur qu'on puisse parler de moins bon rendement physquement parlant par rapport à ça.
Dans le cas présent tu parle uniquement de la différence de rapport stochiomètrique.
Or à priori à explosion identique la chaleur est moindre
manunety
MessagePosté le: Vendredi 06 Novembre 2009 20:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
entierement d accord! pour avoir essayer les 2 carburant ,i a pas photo comme on dit Laughing
la est tout l avantage de lE85 par rapport au splomb, cela permet de mettre plus de suralimentation sans souci,de plus le rendement est plus regulier,L E85 fait moins chauffer la mecanique!
manunety
MessagePosté le: Vendredi 06 Novembre 2009 20:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
"Suis pas sur qu'on puisse parler de moins bon rendement physquement parlant par rapport à ça.
Or à priori à explosion identique la chaleur est moindre"
