anti16v
Voiture: tigra C20XE, corsa
Jeudi 01 Mars 2012 23:36 |
non luna "a l'aise" sa rentre le v6 lollll"
_________________ TIGRA C20XE... BIENTOT F28...ET APRES C22XE YESSSS |
mantabgte
Vendredi 02 Mars 2012 11:29 |
on ne t'as pas vu samedi bordel !!!
anti16v
Vendredi 02 Mars 2012 21:18 |
sorry bcp travail dans ma maison pour le moment
anti16v
Mercredi 25 Avril 2012 19:27 |
elle est vivante .....
et qu'elle bruit et surtout quelle faciliter a faire les raccords électrique MDR
j'avais juste fait une erreurs avec la pompe a essence branche en APC mais il suffi de la brancher
avec le câblage du boitier et de pas oublier de mettre
-42 NOIR/ROUGE =>MASSE
-18 MARRON/ROUGE =>+ permanent....
et le noir a coté de la bobine en APC
et roule ma poule ...encore plus simple que un OHC....
alors là je vous mettrai tantôt la vidéo
en mode "barbare" donc début de ligne d'ECH non refermée vu qu'il faut sortir le moteur
pour démonter la 1er partie de l'ECH...et SENS radiateur d'eau
....réservoir "temporaire"....et pompe a essence SUR le moteur
donc vraiment "a la manouche"......
voilà là vidéo....
http://www.dailymotion.com/video/xqdngl_1er-demarage-kadett-c25xe-v6-en-mode-barbare-lollll_auto
sorry mais j'arrive pas a mettre la vidéo en visionnement direct ?
voici les photos ...en mode...."a l’arrache" le démarrage
bidougsi59
Mercredi 25 Avril 2012 21:52 |
Elle a une drôle de couleur ton essence
Vite remontes tout bien pour essayer sur route
anti16v
Mercredi 25 Avril 2012 23:13 |
je cherche toujours un émetteur d'embrayage hydraulique type oméga ou autre avec sa pédale d'embrayage ....de toute URGENCE pour finir mon "monstre",
car volant moteur allégé a +- 5.5KG et cardan sur mesure son déjà fait me manque QUE ça ....
merci a TOUS...pour votre aide
Vendredi 27 Avril 2012 06:51 |
BRAVO Yann!
Vendredi 27 Avril 2012 15:51 |
Bon boulot
Pour la pédale, pas moyen de trouver ça en casse ?
Jeudi 17 Mai 2012 21:31 |
Donc c'était bon ce que je t'avais donné comme info?
anti16v
Jeudi 17 Mai 2012 23:44 |
OUI encore merci lio
et je me suis "ponter" au fiche pour que sa fasse plus propre
et pas "au cul du borner du calculateur" lolllllllll
anti16v
Samedi 16 Juin 2012 18:49 |
voilà j'ai reçu mon volant moteur et mon cardan sur mesure
résulta a la "pesé" .........volant moteur pour mon v6 de ...5kg TOUT rond....
sa va "avionner grave" ce "petit" V6 ... ....a suivre
sinon sa avance doucement
-modif du tablier pour avoir plus de place au niveaux de la "tête de delco"
(je savais pas y passer ma main lolll)
-renfort de plancher
-fixation des points d'encrage pour mes ceinture rally "boucles aviations"
commence a voir le bout des soudures.......
RESTE
-pieds d'arceaux (6 pieds a faire )
-renfort de la fixation du nez de pont
-détails de face avant
-.......meulages et peinture................
Jeudi 26 Juillet 2012 11:49 |
des nouvelles de ce projet???
anti16v
Jeudi 26 Juillet 2012 14:28 |
sa avance doucement mais pas mal de truc a faire,maison,calibra 3.0 v6
et là de suite la TIGRA de ma femme
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
luna
Voiture: manta cih6/asco C coach/kdettB ohc
Mardi 20 Novembre 2012 10:26 |
Alors Yann cette kdett elle bombarde?
anti16v
Mardi 20 Novembre 2012 13:12 |
oui moteur tourne au poil
là en attende de démanagement et de transfert dans un atelier pour là finir
mais sa avance doucement
merci a toi
Jeudi 07 Février 2013 21:50 |
Alors des new's???
Samedi 16 Février 2013 17:29 |
ouai et des photos ou videos
anti16v
Samedi 16 Février 2013 19:37 |
por le moment projet en "stand bye"
car rénovation de ma maison en priorité
donc a mon avis rien avant l'été
et déjà ma calibra v6 et la tigra de ma femme en traveaux donc peu pas tt faire en mm temps
pour la kadett là le moteur est démonté pour finition de la caisse
peinture et fixation de l'arceaux donc dé que je m'y remettrai sa ira relativement vite
mais merci de vos encouragement
Samedi 16 Février 2013 19:43 |
a oui c'est sur que la tu as du taf bon courage et surtout n'oublie pas les photos quand tu t'y remettra
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
Dimanche 17 Février 2013 22:43 |
Courage Yann ! Courage, il en faut... et je te souhaite que ça aille bien.
Pour moi c'est trash : en un mois un infacrtus de mon père , la maison qui a brûlé en partie deux jours après puis le reste noyé par les pompiers et ce mardi contrôle de l'onem où je vais probablement me faire exclure du chômage à défaut d'avoir pu trouver un job décent depuis le dernier contrôle.
