Dimanche 29 Juillet 2007 16:22 |
arf inquietant ca, mais bon je pense que ca va pas durer comme ca...
Dimanche 29 Juillet 2007 17:46 |
contacteur de papillon a régler ou mort ou boitier mort
Dimanche 29 Juillet 2007 17:47 |
C est bon c est réglé
c été la sonde de temperature qui donne l info au boitier qui est HS
On va aller faire un ptit essaie aprés
13,316 au 400M  |
Dimanche 29 Juillet 2007 17:49 |
video
un bon rodage en 1 semaine et le 05 cava doner
REYNALD
Voiture: astra h opc
Dimanche 29 Juillet 2007 20:40 |
Fred...Perry a écrit: | video
un bon rodage en 1 semaine et le 05 cava doner  |
oué cool tout ça
ont compte sur vous les blitz brothers
faire chier le monde |
Dimanche 29 Juillet 2007 21:35 |
Bon on a été faire un tour
Les montées en regime sont , retse a faire un ptit rodage
13,316 au 400M  |
GSI16V
Dimanche 29 Juillet 2007 21:47 |
Bien content que ca fonctionne nickel, et si je peux la voir le 5 alors ca sera encore mieux.
Tu les as regler comment les poulies?
Dimanche 29 Juillet 2007 21:58 |
GSI16V a écrit: | Bien content que ca fonctionne nickel, et si je peux la voir le 5 alors ca sera encore mieux.
Tu les as regler comment les poulies? |
elles sont réglé au calage d origine , les poulies reglable evite d avoir un décalage des poulies , la les 2 reperes sont bien en face et j ai affiné avec le reglage mais c est c est pas de mes compétence , on verra avec un pro pour bien faire le reglage car je pense qu ils y a quelque CV qui traine par la
je pense que tu la verras le 5 et ma kadett aussi
13,316 au 400M  |
Dimanche 29 Juillet 2007 22:29 |
13,316 au 400M  |
Dimanche 29 Juillet 2007 23:51 |
bien joué
il nous faudra une tite video.
tu as deja pu avoir tes impressions par rapport a l'ancien bloc
Lundi 30 Juillet 2007 01:04 |
ouais ça doit marcher, mais dommage qu'elle n'a pas l'admission forcée dans le Pc avant comme moi j'ai, ni la lexmaul!!
Tu as réglé comment le calage des poulies ? la richesse ? Car avec les AAC faut re-régler tout ça si tu veux vraiment exploiter ton matos
CORSA02
Voiture: Signum turbo
Jeudi 02 Août 2007 12:36 |
Voila les soucis commence j'ai mon carter d'huile qui est fissuré,sa pisse de grave.
je peut métre un carter de SEH ou pas sur mon XE
NEOX
Jeudi 02 Août 2007 20:21 |
p*t** ca fait plaise je savais que mon ex moteur avait des competances
kadett gsi jaune sirus. vendu a bombers !!!!
Corsa b gsi16
Corsa 1.5 td 1.7b de sural vendu a bombers |
CORSA02
Jeudi 02 Août 2007 22:04 |
NEOX a écrit: | p*t** ca fait plaise je savais que mon ex moteur avait des competances  |
sa vas il marche plus mon VM allégé sa marche encore mieux
toxe
Dimanche 05 Août 2007 18:32 |
ralala pour lavoir vu cette aprem c'est une tuerie cette caisse!!! par contre en repartant ta esquivé les flic de peut !!!pis quel bruit!!!bon courage pour la suite gaetan !!
_________________ l'avenir apartient a ceux qui croit en leurs plus beau reves |
CORSA02
Samedi 27 Octobre 2007 21:49 |
Voila je suis a l'étrangé mais je pense déja faire une cure de vitamine a ma corsa, se qui vas étre prévue dans cette cure:
alors bloc refait a neuf surfaçage déglaçage passage en 86.50 mm
et mis en peinture .
culasse cosworth refaite a neuve avec soupapes neuves poussoirs neufs guides d'origines , conduits refaits et très légèrement polis pour pas trop perdre a bas régime , conduits alignés , agrandits mais pas trop
pistons woessner 12:5.1 en 86.50mm neufs
bielles forgés
papillon agrandit et poli , avec volet de passage d'air en 54mm (50d'origine)
pompe a huile refaite a neuve avec roulements polis
collecteur 4-2-1 lexmaul avec bandes isolantes
volant moteur aluminium forgé équilibré fidanza
une poulie damper alu forgée
faisceaux bougies et bougies argent nology
je pense aussi a de gros AAC et gestion programmable
les pistons:
la culasse:
ses tout pour le moment des que j'ai les autre piéces je mes les photos
j'ai commandé mon mécanisme d'embrayage renforcé,joint de culasse renforcé et un embrayage 4 patins et le mois prochain commande des AAC
GSI16V
Dimanche 28 Octobre 2007 13:49 |
Oula ca va causer la
REYNALD
Dimanche 28 Octobre 2007 14:36 |
whaouuu!!!
elle en torcher déja pas mal mais alors la elle va arracher le bitume
rien que de voir les pistons ça me fait de l'effet
bonnes continuations les blitz brothers
Lotusgsi
Jeudi 08 Novembre 2007 22:27 |
Vraiment dingue, j'adore
Bravo avec un moteur comme ça
CORSA02
Lundi 19 Novembre 2007 16:28 |
mes piéces arrive tout doucement mon embrayage:
mon mécanisme
et commande des mes AAC et des 4 paps a la fin du moi
