Lundi 04 Janvier 2010 23:36 |
x14xe/x16xe corsa/tigra/astra F/G c'est pareil
pour la culasse de mon x14xe astra G, j'ai prélevé les soupapes sur une culasse de tigra 1.6, c'est tout pareil
Pour le déculassage, ne pas oublier l'ordre de desserrage des vis, et faire petit à petit comme pour un serrage (sauf que c'est dans l'autre sens), une culasse mal desserrée = risque de voilage
faire tres attention au moment où tu la décolles, bien verifier qu'elle soit décollée partout avant de soulever et que rien ne te gène, c'est pas ultra leger, et tu as les guides de centrage sur le bloc qui vont direct niquer ton plan de joint si t'as le malheur d'etre arreté pour une raison X, que tu doives la reposer, et que tu la reposes pas en place
le plan de joint coté bloc moteur doit etre impeccablement propre, il faut y passer du temps et etre appliqué
Ne le prends pas pour une critique, mais vu comment s'est passée ta distri, je serais toi je le ferais plutôt faire en restant à coté pour apprendre, pour des debuts en méca tu t'es d'office lancé dans les travaux "à risques" et t'as commencé à en payer le prix, soit vraiment sûr de toi avant de continuer sur ta lancée, les conseils qu'on te donne ne sont que des indications pour les pièges et les éventuels oublis possible, mais on pourra jamais t'enseigner le "coup de main" comme ca sur un forum, et on est pas à coté de toi quand tu bricoles pour te dire "ouh là non attention pas comme ca", ça s'acquiert par la pratique
vs238268
Mardi 05 Janvier 2010 08:36 |
+1000!
Même pour le démontage, arrange-toi être aidé.
Pour ebay uk, tu cherches des 'gaskets' et des 'valves' par exemple sur le shop de 'gasket for classics'. Mais encore une fois, moi je ne commanderai rien avant d'avoir démonté.
kalimer0
Voiture: Astra G X14XE
Mardi 05 Janvier 2010 13:06 |
Merci beaucoup pour les aides fournies.
Les guides sont vendus par 8 pour 9,99£ mais les soupapes c'est 8 pour 22,50£ ou c'est le prix à l'unité?
Parce que si c'est 22,50£ pour 8 soupapes, c'est beaucoup moins cher que chez oscaro ou webdeal par exemple..!
Après, bien sur je démonte avant de commander...
Mardi 05 Janvier 2010 13:17 |
C'est bien le prix pour 8 d'oùma précision qu'elles étaient aussi vendues à l'unité.
kalimer0
Mardi 05 Janvier 2010 13:34 |
Ok merci bien.
nestea57
Dimanche 24 Octobre 2010 06:57 |
Eh bé, j'ai tout lu. Et il a vraiment pas de chance, au final tu l'as réparé ta voiture ?
kalimer0
Dimanche 24 Octobre 2010 14:37 |
Salut. Finalement j'ai renonce a réparer car je ne suis passez cale, même si le prix autait été raisonnable...du coup j'ai trouve un bloc moteur+boite d'environ 30000kms pour pas trop cher. Donc c'etai bien plus simple de changer de moteur.
Ceci dit, mon X14XE a reparer et sa boite (nikel) sont toujours dans le garage, si ca intéresse quelqu'un...(moteut et boite sont encore couplés)
nestea57
Mardi 15 Février 2011 19:55 |
Bonjour, moi aussi je dois faire ma distribution mais j'aurai une question avant d'ouvrir un post :
- je dois serrer les vis de galet tendeur et galets à combien de da.N ? obligatoirement fait avec une clé dynamo ou si je sers jusqu'à ce que ça force un peu et si je met du frein filet ?
ça me ferai chier d'avoir tout bien calé et qu'au final ce fichu galet lâche et casse tout ou pire que je foire le filet.
- Quelle clé dois-je acheter pour enlever la poulie et les vis sont de quel diamètre ? je souhaite m'outiller un peu avant de commencer pour le faire dans de bonnes conditions.
Mardi 15 Février 2011 20:16 |
Je t'invite à lire ta RTA, les couples de serrage indiqués ne sont pas là pour décorer.
Pour l'utillge tu prends un jeu de douille Torx 1/2" en plus du coffret de cliquet classique et tu auras tout ce qu'il te faut.
Pour le reste tout a déjà été expliqué sur les pages précédentes.
nestea57
Mardi 15 Février 2011 20:31 |
J'ai bien lu la RTA mais je n'ai pas trouvé celle d'Astra G avec le x14xe ni la MAJ de la corsa B.
Je vais relire les pages précédentes.
Mardi 15 Février 2011 20:34 |
Pour la Corsa B tu as le C16XE donc pas besoin de la MAJ, pour l'Astra F il faut prendre la version avec la dernière MAJ, la RTA de l'Astra G tu la trouve sans le moindre souci
nestea57
Samedi 26 Février 2011 11:58 |
isma, j'aurai une question, que penses-tu de ce type de douille ?:
Je me suis demandé si ça pouvait servir pour la distrib.
Samedi 26 Février 2011 13:34 |
Aucun intérêt, ca suffit juste à dépanner
som
Samedi 26 Février 2011 13:56 |
Ou a des fins pas tres honnetes...
nestea57
Samedi 26 Février 2011 21:44 |
Non, ca c'est du premier prix
nestea57
Samedi 26 Février 2011 22:24 |
Merci, je vais prendre l'autre alors
nestea57
Lundi 28 Février 2011 14:44 |
Je n'ai toujours pas reçu la clé dynamométrique ( le 3 mars normalement ) alors je voudrais savoir quelle douille torx je devrais utiliser pour la vis de la poulie damper ? ( une douille de 15mm 6pans rentre, les autres soit il y a du jeu soit ça rentre pas entièrement ) et je ne trouve pas l'équivalente en torx...
Lundi 28 Février 2011 16:56 |
Si tu achète une bonne fois pour toutes le jeu de douille Norauto pour cliquet 1/2" tu auras forcément la bonne douille...
nestea57
Mardi 01 Mars 2011 15:59 |
Tu vas me traiter lol mais existe t'il une vis de purge du liquide de refroidissement sur le moteur pour pouvoir enlever la pompe à eau pénard sans que ça coule de partout ?
Ou alors je dois enlever une durite du radiateur obligatoirement ?
