abadou
Mercredi 20 Juin 2007 17:47 |
voila,
cet aprem j ai enlever mon pre cata sur opel opc turbo de decembre 2002 et j ai remonter un decata de chez opel tech mais la j ai une grosse fuite au niveau du decata!
je comprend pas il faut achete une autre piece?
merci d avance!!
_________________ astra opc c est le pied!!! |
Mercredi 20 Juin 2007 17:57 |
Ta fuite elle est à quel niveau? au niveau du raccord avec le turbo ou avec la ligne?
Normalement t'es censé changer les joints.
abadou
Mercredi 20 Juin 2007 18:16 |
au niveau du raccord avec le turbo!
tout est bien serré je compren rien!
stouk
Voiture: Une Opel . . .
Mercredi 20 Juin 2007 18:26 |
Il y a un petit joint métallique entre la sortie de turbo et le précata, il faut absolument le remplacer quand ces deux parties sont démontées . . .
abadou
Mercredi 20 Juin 2007 18:33 |
oui je sais pour ca mais moi ca fuit entre le raccord du turbo et le precata!
il y a un serre join en alu qui permet de tenir les deux ensemble et sa fuit d ici!
abadou
Mercredi 20 Juin 2007 18:50 |
voici une photo:
merci de m aidez
stouk
Mercredi 20 Juin 2007 19:16 |
abadou a écrit: | voici une photo:
merci de m aidez  |
Oui bah c'est là que viens se mettre le joint
Sinon c'est que tu a mal remonté le collier de serrage
abadou
Mercredi 20 Juin 2007 19:47 |
quand j ai demonter celui d origine il y en avait pas de join!!!
stouk
Mercredi 20 Juin 2007 19:49 |
abadou a écrit: | quand j ai demonter celui d origine il y en avait pas de join!!!  |
Bah voilà met en un
A mon avis, sois tu l'a pas vu car il est resté " coller " sur le précata d'origine, sois l'ancien proprio de ta voiture ( à moin que tu l'es acheté neuve ) a démonté le précata une fois et n'en a pas remis
abadou
Mercredi 20 Juin 2007 20:10 |
oui mais sa fuiait pas!ou sais qu on trouve ses join?!
merci d avance
Paulo
Mercredi 20 Juin 2007 20:13 |
>stouk: je crois pas que tous les modèles soient équipés de ce joint. Moi non plus je n'aen ai pas et ça fuit pas.
>abadou: tu as sûrement ton colier qui n'est pas bien mis partout. Il se peut que tu serres et qu'il n'est pas bien en place
abadou
Mercredi 20 Juin 2007 20:16 |
ok merci lowrider je vai voir ca car j ai vraiment pas vu de join
Paulo
Mercredi 20 Juin 2007 20:20 |
abadou a écrit: | ok merci lowrider je vai voir ca car j ai vraiment pas vu de join  |
Y a pas de quoi.
Expérience faite, quand j'ai serré mon collier, il se mettait souvent de travers
V-Speed
Mercredi 20 Juin 2007 20:24 |
Je n'ai pas de joint non plus à cet endroit là et il n'y a normallement pas fuite ...
La seule fois où j'ai eu une fuite c'est que ça avait été mal remonté (Opel) ...
D'un autre coté ton tube qui remplace le précat est peut être "mal branlé" et il force sur l'ajustement sur la sortie du turbo ce qui provoque ta fuite.
Perso, j'essayerais de liberer l'ensemble des fixations de l'échappement de mettre cet emboitement en premier pour qu'il appuis sans forcer et d'ajuster le reste ensuite ...
abadou
Mercredi 20 Juin 2007 20:29 |
oui mais il a l air bien mis et si ca peut aidez il fuit a certain endroit!
abadou
Jeudi 21 Juin 2007 18:32 |
j ai pas eu le temps de le demonter!je peu roulé ainsi?
j ai l impression de faire des petit pet!!!
et surtout un voyan orange c est alumé?!
merci de m aidez!
ps:niveau pas beaucoup de difference!!!
Jeudi 21 Juin 2007 18:34 |
Le voyant c'est normal, c'est un OBD2!! ta deux sondes pour ta pollution, une avant et une autre aprés cata pour vérifier que celui-ci fait bien son travail en gros!
Forcément, tu met un tube, donc la 2ème sonde se met en défault et t'allume le voyant moteur... bref, tu peux la tromper faut acheter ce qu'il faut..
yan
Vendredi 22 Juin 2007 04:48 |
Ben moi j'ai roulé sans precata mais en gardant le cata d'origine,c'etait nickel.Y'avait pas de voyant moteur allumé.J'ai du faire 20000km comme ca.
Puis j'ai supprimé le cata (principal) et là,le voyant moteur s'est allumé...
Vendredi 22 Juin 2007 07:06 |
Figo77 a écrit: | Le voyant c'est normal, c'est un OBD2!! ta deux sondes pour ta pollution, une avant et une autre aprés cata pour vérifier que celui-ci fait bien son travail en gros!
Forcément, tu met un tube, donc la 2ème sonde se met en défault et t'allume le voyant moteur... bref, tu peux la tromper faut acheter ce qu'il faut.. |
Oui mais là c'est pas du cata dont il est question mais du précata, c'est pas la même chose.
Normalement le voyant moteur ne doit pas s'allumer.
abadou
Vendredi 22 Juin 2007 14:33 |
je vous assure qu il y a le voyant!!!
je vais tout redemonter mercredi prochain!
et est normal que ca pete un peu??!!
merci d avance
