pieton
Vendredi 15 Juin 2007 13:09 |
bon j'arrive pas a l'enlever (pas assez de muscu?)
quand je tire ya tout qui bouge sauf le volant
je veu pas tirer et que ca pete ailleur lol j'aurais pas l'air con
donc j'enleve le cache au milieu (volant gsi16 de 88 qui fait la geulle), j'enleve le gros ecrou, je tape un peu partout pour que ca se degrippe un peu, mais rien n'y fais il a peut etre bougé de 2mm mais depuis plus rien
et y aller au crick ca me parait pas raisonnable lol et j'ai pas de truc pour virer les roulement sinon ca serais allé je crois!
KoS'D
Vendredi 15 Juin 2007 13:14 |
d'apres les dir faut y aller francos et mettre un protege dents au cas où
ou alors au marteau
D'apres les dire
pieton
Vendredi 15 Juin 2007 13:49 |
lol il est tellement bien a sa place que meme avec un protege dents je crois qu'il m'en resterais plus beaucoup de dents
je vais essayer avec un maillet voir la ce que ca donne mais le probleme c'est que c'est la colonne qui prend dans la geulle j'ai l'impression
KoS'D
Vendredi 15 Juin 2007 14:02 |
ben honnetement d'apres ce que j'ai pus lire faut pas hesité
mais attends quand meme d'autres avis que le miens on sait jms
Vendredi 15 Juin 2007 14:43 |
Un petit coup de degripant au milieu et surtout bien tirer fort des 2 côtés, debout en appuie pour plus de force.
angels jo
Vendredi 15 Juin 2007 18:55 |
tire dessus aussi fort que tes c...
tire dessus comme un malade et au bout d'un momment il partira mais fait attention a tes dents ... sa fait mal !
skalibra
Vendredi 15 Juin 2007 19:15 |
t'a pas oublié de virerl'écrou
bon ok c'est pas drole.
fout du dégrippant et tire appui, tire et à la longue ça doit venir.en jouant un peu et en tirant bien dessus.
sinon tu peux aussi tapper sur la colonne avec un tournevis et marteau. là tu a plus de chance mais ça risque de donner du jeu sur la direction après.
jeff16v
Voiture: LEON II FR
Vendredi 15 Juin 2007 19:23 |
dégrippant laisser la nuit agir.
Désserrer l'écrou jusqu'à ce qu'il arrive au bord de l'axe de la colonne.
Et là un bon coup de marteau-masse au centre.
bon c'est pas du 100%.
Le soucis c'est d'avoir asser de recule pour frapper.
Au pire tu démontes les sièges avant et arrière et tu prends de l'élan à partir du coffre.
il y a aussi la solution de l'extracteur ou arrache moyeu. Mais le problème est d'avoir les de bonnes griffes et bien adapté.
Enfin il y a pas de solution miracle, faut essyer un peu de tout pour y arriver.
bon courage
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF |
Kabrio42
Vendredi 15 Juin 2007 19:41 |
tu fait prendre de 2/3 filet de l'ecrou, tu prend un geai en bronze et tu tape au milieu, ca va aller tt seul et tu risquera de perdre tes dents
_________________ 2l8s prepa irmscher en route |
pieton
Vendredi 15 Juin 2007 19:47 |
un peu de c4 ?
bon j'essayerais tout ca, quand il fera beau
Vendredi 15 Juin 2007 19:51 |
tape dessu, au extrémité, sa va le faire bouger un peu, puis tu tires... mange un peu d'épinard avant.
Jey
Kabrio42
Vendredi 15 Juin 2007 20:12 |
Kabrio42 a écrit: | tu fait prendre de 2/3 filet de l'ecrou, tu prend un geai en bronze et tu tape au milieu, ca va aller tt seul et tu risquera de perdre tes dents  |
Deja dit Jey
mini-apache
Vendredi 15 Juin 2007 21:03 |
J'ai arrosé de degrippant tout les jours pendant une semaine
ensuite se couler sous le volant
et taper avec les deux poings fermés de chaque coté du volant (avec un volant de coco A tout dur, ben ca fait mal lol)
_________________ Corsa 16sv en cours
Vendredi 15 Juin 2007 21:06 |
mini-apache a écrit: | J'ai arrosé de degrippant tout les jours pendant une semaine
et taper avec les deux poings fermés de chaque coté du volant (avec un volant de coco A tout dur, ben ca fait mal lol)  |
Je l'ai fais aussi, ça fait grave chier, prochain coup j'achète l'outil que j'ai posté ci dessus
axel60
Voiture: Astra G
Vendredi 15 Juin 2007 22:34 |
méfie toi si tu utilise un marteau, vasy pas trop fort, ca donne vite du jeu dans la colonne (experience personelle)
personnellement apré technike degrippan, laissé reposé, tirer dans tous les sens, coups de marteau....... ba il a pas bougé
bon courage jte souhaite d'avoir + de chance que moi!
angels jo
Samedi 16 Juin 2007 11:29 |
tu prend un chalumeau un LAPIDER et tu le pulvérise ! non ?
non il y a pas de solution magique depuis le temp qu'il y est il veut y rester
bon courage
tornado gsi
Utilisateur Banni
Samedi 16 Juin 2007 11:45 |
mes du dégrippent puis appuis est tire au si fort que tu peut
l''histoire du marteau moi ça a pas marcher !!
pieton
Samedi 16 Juin 2007 11:46 |
lol le temp qu'il a fait ces derniers jours m'a demotivé, bon j'essaye cette apres midi et si ca veut toujours pas je commande le demonte volant
