bubu33
Voiture: c20xe de 91 avec + de 280000 kms et ça roule fort !!!
Mardi 06 Novembre 2018 20:06 |
Hello les amis .... un soucis technique avec ma bonne vielle Calibra ,. Elle chauffe beaucoup.... et très rapidement en roulant quelques kilomètres ...Température supérieure a 100 degrés...............Le circuit a été vidangé , thermostat changé , sonde de température tableau de bord changé .
Pas de déclenchement de ventilateur moteur (le câblage à été vérifié en shuntant sur la prise il s'actionne )
... Avant la vidange du circuit quelque traces de mayo dans le cadre d'expension depuis rien ....
Le liquide revient apparemment vers le vase d'expension par une des deux durites (la plus petite) mais rien sur l'autre .
Serai ce le joint de culasse , un Default de la pompe à eau ?? Help me !!!!!
_________________ ADMINISTRATEUR DE LA TEAM CALIBRA SUD OUEST |
Mercredi 07 Novembre 2018 06:37 |
Vérifies que ton radiateur n’est pas entartré
bubu33
Mercredi 07 Novembre 2018 08:24 |
J'ai nettoyé le radiateur en mettant un tuyau d'eau sur l'arrivée haute et l'eau coulé bien par le bas ...
Djgoku26
Mercredi 07 Novembre 2018 09:30 |
Perso j’ai eu une similitude de cas sur ma Calibra V6, au tout début ou je réalisais la première purge du circuit de refroidissement, et les premières mises en chauffe!
Tout comme toi, moteur au ralenti et véhicule arrêté, sans aucune raison bien que circuit entièrement refait à neuf(j’ai refais tout le V6 en fait, donc vraiment tout neuf!), la température moteur grimpait vers 100C et même au dela !
Ben figure toi que c’est bon bouchon de vase d’expasion qui était plus suffisamment étanche, et qui engendrait le phénomène!
bubu33
Mercredi 07 Novembre 2018 09:50 |
haaaa je vais tester cet apres midi
Mercredi 07 Novembre 2018 10:08 |
Ton ldr doit mal circulé , pompe à eau peut être ...
bubu33
Mercredi 07 Novembre 2018 10:20 |
Je pense que je vais voir a démonter la distri et pompe a eau pour être sur , au pire il aurait fallu que je les démontent pour faire un joint de culasse ......
Mercredi 07 Novembre 2018 10:52 |
bubu33 a écrit: | J'ai nettoyé le radiateur en mettant un tuyau d'eau sur l'arrivée haute et l'eau coulé bien par le bas ... |
Ce n'est pas parce que l'eau coule, qu'elle le fait correctement, sachant que la sortie du radiateur n'est pas à son point le plus bas
Par acquis de conscience regarde au niveau du thermocontact s'il n'y a pas un bouchon de tartre et/ou une accumulation de boue dans le radiateur à moins que ce soit ce dernier qui soit HS (tu ne l'as pas précisé dans ton post initial
Que le moteur surchauffe est une chose, que le ventilateur du radiateur ne se mette pas en route en est une autre
bubu33
Mercredi 07 Novembre 2018 11:04 |
effectivement , je n'ai pas changé le thermocontact du ventilateur ni démonté ce dernier ... donc cet après midi démontage radiateur avant toute chose
Y a t il un moyen de tester le thermocontact pour voir si il fait son boulot correctement ?
Sinon j'ai vue qu'il existait 2 modèles différent avec des déclenchements a des températures différente (82 ° et 92°) . est ce plus judicieux de prendre un 82° ?
Mercredi 07 Novembre 2018 11:39 |
Les thermocontacts sur Calibra c'est un sujet compliqué car il y a beaucoup de variantes par contre ce qui est sur c'est que ça ne sert à rien de mettre une version basse température si tu n'as pas également un thermostat basse température (la réciproque n'est pas vraie)
Y'a même des chances que tu ais deux thermocontacts (un à 3 fils et l'autre à 2)
bubu33
Mercredi 07 Novembre 2018 11:55 |
OK donc on vas rester sur un thermocontact 92° car j'ai changé le thermostat et c'est un 92 °
Par contre c'est un trois fils pour le ventilateur radiateur et l'autre est je crois pour la clim ? mais elle ne marche plus ... ça a de l'importance de le changer aussi ?
bubu33
Mercredi 07 Novembre 2018 17:43 |
Résultat : radiateur RAS ----- pas de traces de boues ni de tartre dans le radiateur , rien non plus sur les sondes ....
Je vais changer toutes les sondes et les passer en 82° donc je vais re - changer le thermostat.
Y a t il d'autres sondes a changer mise a part le thermocontact et le thermostat ?
Je vais aussi changer la pompe à eau car je détecte aussi un sifflement a froid donc dans le doute ...
Sachant que le distribution complète à été faite il y pas tout a fait 2 ans , faut il que je change le kit complet ou que la courroie (nombre de km effectué environ 20000 km)?
swappgsi
Jeudi 08 Novembre 2018 12:19 |
salut, est tu sur de la conformité de ton indication de température? Peut être compteur ou mauvaise sonde?..1
bubu33
Jeudi 08 Novembre 2018 18:21 |
Sûr..... non car je n'ai pas réellement vérifié "scientifiquement" j'ai juste mis une sonde dans le vase et il y a effectivement un écart qui me semble logique car le LDR doit être un peu moins chaud qu'au niveau de la sonde.... j'ai quand même change cette sonde qui été estampillé 06/91 et meme resultat J'ai cette tuture depuis 2002 et j'en suis a plus 345000 km , je roule tous les jours avec et crois moi je connais son comportement et je savais que ce qu'il passe n'est pas normal .
Je suis en train de passer commande de toutes les sondes , durite inférieur , pompe a eau et courroie de distribution ... on verra le resultat
brudo
Mardi 13 Novembre 2018 16:38 |
l'eau boue dans ton vase d'expansion?
bubu33
Mercredi 14 Novembre 2018 05:15 |
non pas du tout ... j'attends l'arrivée de toutes les sondes et je verrai
bubu33
Samedi 17 Novembre 2018 21:49 |
bon je viens au news pour vous informer que tout refonctionne correctement
J'ai changé toutes les sondes et le calorstat par des pieces avec un declenchement a temperature plus basse .. resultat le ventilo s'enclenche avant 90 ° c'est parfait
Djgoku26
Samedi 17 Novembre 2018 21:53 |
Impec !
bubu33
Mercredi 28 Novembre 2018 05:33 |
re bonjour ..... en faisant mes 60 km journalier pour aller travailler ,sur le retour .... mauvaise nouvelle mais problèmes sont revenus..... température qui augmente très rapidement pas de déclenchement du ventilo .....
J'ai pu arrivé chez moi et constater que la durite radiateur du bas était froide alors que celle du haut au niveau du thermostat était très chaude ..... des suggestions ??
Mercredi 28 Novembre 2018 09:13 |
Fais le test sans thermostat
