djodjo131
Voiture: corsa b Gsi 1.6 16v 109 cv
MessagePosté le: Jeudi 14 Septembre 2017 17:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour bon je vais finir par m'arracher les cheveux avec ce bloc xD j ai donc un nouveau problème. J ai mis en route mon moteur et 2 minutes après gros fumée qui sent pas bon. donc ni une ni deux je me dit et c est repartit pour un jdc sachant que celui ci n'a même pas rouler xD enfin je regarde le moteur et la stupéfaction le liquide sort du joint de collecteur donc ni une ni 2 je déculasse et la je retrouve de l'eau dans les 4 cylindres mais le jdc est encore neuf pas une égratignure rien du tout .
d'ou cela pourrait il venir ?
"Dans ses mains
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit"
MessagePosté le: Jeudi 14 Septembre 2017 17:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
La culasse est passé à l'épreuve et a été contrôlée en planéité
djodjo131
MessagePosté le: Jeudi 14 Septembre 2017 18:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut isma c est une culasse remis a neuf par une entreprise allemande. elle a ete entierment reconditionner comme en sortit d'usine.
lien de la culasse
http://www.ebay.fr/itm/OPEL-ASTRA-CORSA-TIGRA-1-4-1-6-16V-ENTI%C3%88REMENT-RE-CON-CULASSE-R90470271/361948177427?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
"Dans ses mains
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit"
MessagePosté le: Jeudi 14 Septembre 2017 19:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas de soucis sur le bas moteur ? Je n'ai jamais eu de problème avec une culasse moi sur ces moteurs.
djodjo131
MessagePosté le: Jeudi 14 Septembre 2017 19:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
le bas moteur non car avec l'ancienne culasse aucun problème de ce genre. pourtant j'ai bien respecter l'ordre de serrage, le couple et les phases angulaires.
"Dans ses mains
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit"
MessagePosté le: Jeudi 14 Septembre 2017 19:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fais la contrôler avec un marbre. Tu avais bien nettoyer le plan avant de poser le JDC ?
djodjo131
MessagePosté le: Jeudi 14 Septembre 2017 19:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
eux nettoyer oui apres j ai pas gratter etant donné que le joint etait venu en entier
"Dans ses mains
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit"
MessagePosté le: Jeudi 14 Septembre 2017 20:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je nettoie avec une espèce de lame de cutter afin d'avoir un plan nickel.
Voici un X16XE prêt à recevoir la culasse
Et l'outil en question
Si je ne mm trompe pas c'est pour retirer des autocollants sur les vitres.
MessagePosté le: Jeudi 14 Septembre 2017 20:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu peux meme finir avec du 800 sans souci
djodjo131
MessagePosté le: Jeudi 14 Septembre 2017 21:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tres bien je me lancerai la dessus . une autre question en mettant mon moteur au pmh donc cylindre 1 et 4 au point haut a fleur du plan et bein je me suis rendu compte que le detrompeur du cache de la poulie dampler etait faussé en effet a cette position je suis une dent apres celui ci.
Bon je viens de regarder le bas moteur et je crois que je suis bon pour le remplacer je sais pas ce qui a fait cela mais j ai mes cylindres qui ont chopper un aspect granuleux comme ci sa avais été ronger c est bizarre.
Un bas moteur x16xel irai car je ne trouve pas de x16xe .
"Dans ses mains
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit"
MessagePosté le: Jeudi 14 Septembre 2017 21:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
le repere de la distri se prend sur le galet pas la damper
le x16xel est identique
djodjo131
MessagePosté le: Jeudi 14 Septembre 2017 22:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais y a un repere sur le plastic derriere la poulie celui ci s aligne avec le galet du villebrequin mais moi au pmh non faut une dent apres le fameux repère bizarre.
Donc le x16xel est le meme que le x16xe c est juste la culasse qui change ?
"Dans ses mains
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit"
MessagePosté le: Jeudi 14 Septembre 2017 22:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
tiens en pas compte c'est pas elle qui va jouer sur la distribution,il faut juste que tu sois calé au repere la damper tu t'en fou
le xel pour moi c'est juste l'admission qui change le reste est identique au x16 classique
djodjo131
MessagePosté le: Jeudi 14 Septembre 2017 23:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
D accord je vais voir cela alors.
"Dans ses mains
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit"
MessagePosté le: Vendredi 15 Septembre 2017 05:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as un repère pour le bas moteur quand tu pose ta poulie damper et tu dois sur la culasse mettre les deux poulies en face. Tu dois aussi mettre la pompe à eau en face du repère en effet.
MessagePosté le: Vendredi 15 Septembre 2017 07:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le repère dont tu parle ne serre qu'au contrôle de l'avance à l'allumage comme Mic43 te l'a très clairement expliqué, il ne faut surtout pas en tenir compte pour le calage de la distribution
Par rapport à ton souci, si ça ne fuit pas au niveau du joint de culasse tu n'as pas de raison de déculasser, reprends tes compression pour confirmation
Il faut surtout que tu regarde si tu as bien correctement monté ton collecteur car du LDR passe dedans
djodjo131
MessagePosté le: Vendredi 15 Septembre 2017 08:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'etais obligé de deculasser car mes 4 cylindres etait remplit de liquide .
"Dans ses mains
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit"
MessagePosté le: Vendredi 15 Septembre 2017 08:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
tes cylindres se sont rempli lors de la dépose de ta culasse c'est tout
sinon ca n'aurait pas tourné longtemps
djodjo131
MessagePosté le: Vendredi 15 Septembre 2017 08:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
non j'avais de l'eau avant de deculasser je la voyais par les puits de bougie avec un andoscope les goujon du collecteur ne sont pas sur le circuit de liquide ?
"Dans ses mains
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit"
MessagePosté le: Vendredi 15 Septembre 2017 16:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je répète
