nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
MessagePosté le: Samedi 10 Juin 2017 12:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
mon dernière achat est un B204L qui proviensd'une 900 de 1995.
UN 2.0 T16 de 185 ch donc.
Actuellement j'hésite quoi prendre comme caisse : Astra F Cabriolet ou Vectra A... mon coeur balance
c'est un ami a moi qui fera le swap mes connaissances en la matière étant très limité.
le faisceaux saab
L'ECU T5
avec un pote j'ai déjà réussit a extraire la cartographie d'origine afin de la modifier
ce qu'il me reste a faire pour le moment :
Modifier la carto ( retirer l'immobilisation surtout) et la réinjecter.
Pour ça il me faut une alime 16V pour réécrire dessus ( 12V ne permettent juste de lire)
Faire un Loom adapter afin de faire le lien entre faisceaux opel et saab
Avoir certaine pièces pour rendre compatible le swap sur une opel ( Cardant et tringle de boite)
MessagePosté le: Samedi 10 Juin 2017 12:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai ùne carto phase 1 maptunes avec le boitier pour la mettre maptunes
si sa peu t'aider Wink
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
MessagePosté le: Samedi 10 Juin 2017 14:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon projet je suis ça de près tu as une idée de la prépa finale escompté ou pas encore ?!
nazca_250
MessagePosté le: Samedi 10 Juin 2017 19:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Dede.
Alors j'aimerais a terme 400 ch Laughing
Ismax94
MessagePosté le: Samedi 10 Juin 2017 21:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Apparemment le B204L peut les avoirs "assez facilement" ou du moins plus que sur un C20LET. C'est une bonne idée de swap. Sans indiscrétion la mécanique t'es revenue à combien complète ?! Moteur boîte faisceau boîtier etc ?!
nazca_250
MessagePosté le: Samedi 10 Juin 2017 22:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'était l'annonce sur ce forum, 400 ou plus je ne me rappel plus exactement.
Et en UK a ce prix la ta des saab complète lol
Loic13
MessagePosté le: Samedi 10 Juin 2017 22:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'inquiète Nazca on gère ça bientôt sur la route
Ps: si tu pars sur boîte opel type f28 tu n'as besoin que d'un seul cardan celui d'opel côté conducteur tu conserves celui de saab le double type calibra
Pour que tout fonctione il te faut une caisse avec abs 2ème génération pr l'info vitesse l'écu en a besoin à défaut il te faudra rajouter un capteur abs relie au relais orange après c'est que du lego
Astraab Bitch!!!!
MessagePosté le: Dimanche 11 Juin 2017 09:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Très bon projet ,dans un cab astra mk3 se sera la grande classe Cool
Ismax94
MessagePosté le: Dimanche 11 Juin 2017 10:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 dans une astra cab ça va tuer !!!
nazca_250
MessagePosté le: Dimanche 11 Juin 2017 17:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Loic13 : Je vais partir sur la boite d'origine finalement. Elle peut encaisser pas mal d'après Nige.
et pour l'ABS, si je part sur une Astra F je vais être baiser car compteur a cable Evil or Very Mad
Ismax94
MessagePosté le: Dimanche 11 Juin 2017 17:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sauf si tu monte un compteur calibra turbo ou V6 électronique
nazca_250
MessagePosté le: Dimanche 11 Juin 2017 17:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
il y a cette solution et ça sera même obligatoire car le compteur a 220 va ètre short lol
Mais je n'aurais pas d'info vitesse, il faudra que je fasse une bidouille comme la expliquer Loic.
Pour parler un peu plus de la suite, un fois que le moulin sera monter et tournera, il me faudra penser au upgrade chassis.
Y aura t'il besoin de renfoncer la caisse ? pour le freinage, j'aurais voulu rester chez Saab.
Histoire de jouer la carte mécanique saab sous robe opel.
Les fusée sont t'elle compatible ?
MessagePosté le: Dimanche 11 Juin 2017 18:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
il y a des compteur electronique sur astra f ...
Ismax94
MessagePosté le: Dimanche 11 Juin 2017 19:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les demis trains complet peuvent se monter sur astra par contre je ne sais pas si les jambes de forces sont compatibles et si jamais c'était le cas est ce que ça aurait un intérêt !!? Je pense pas, déjà berceau renforcé (voir le post à JUGSI16V dans la section châssis) + triangles, Silent bloc renforcés partout B8 aux 4 coins ressorts, freinage 284 voir même 308 si tu passes en moyeux 5 trous. Des disques plaquettes liquide de frein de qualité flexibles neuf avia ou pas pas trop d'importance si tu pistes pas avec l'auto.
Déjà avec tous ça t'aurais quelques chose de vraiment sain en terme de tenue de route et de freinage.
Loic13
MessagePosté le: Lundi 12 Juin 2017 15:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1
fais ca deja ca sera bien
pour repondre a ta question, calibra vectra astra f cest meme chassis que la saab
mis a part les upgrades aportés par saab comme dit plus (haut trains avant freinage et Bar )
la F20 tient bien la f18 aussi est bien etagée pour ce moteur j'en avais une et c'est l'embrayage et la butee qui ont morflée bien avant elle.
Vu les cv que tu veux atteindre parcontre oubli ces boîtes
mets de cote la k7 di (bobine allumage rouge ) cest cher et chiant a trouver a un bon prix
les bougies uniquement bcpr7es de ngk stock ca aussi sinon tu crames la k7 di c'est du vécu
Astraab Bitch!!!!
Ismax94
MessagePosté le: Lundi 12 Juin 2017 17:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'avais vu effectivement une astra monté avec le train avant complet de la saab, berceau triangles freinage la totale !!
nazca_250
MessagePosté le: Mardi 15 Août 2017 11:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai enfin flasher mon ECU
le montage avec une alime pour PC portable
le flash a normalement bien fonctionner après vérification, reste a voir une fois brancher au moulin.
Par contre la seul zone d'ombre reste le VSS, qui comme le montre la photo n'est pas activer sur la carto d'origine, ce qui me parais bizarre.
Si quelqu'un sait ou je peut trouver un joint spy neuf pour VM Idea
Predator
Voiture: Z18XET
MessagePosté le: Mercredi 16 Août 2017 14:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu utilise quoi pour extraire la map et flasher l'ECU?
nazca_250
MessagePosté le: Mercredi 16 Août 2017 23:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
un module ( interface) que j'ai trouver sur ebay aux USA.
ça a l'air d’être du fait maison lol
MessagePosté le: Dimanche 20 Août 2017 08:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
un beau projet Cool
