pichon
MessagePosté le: Dimanche 29 Novembre 2015 10:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut l'équipe!
Je suis au Mans et durant la première session j'ai des coupures en pleine charge en 4ème, seul rapport ou je motrice car piste humide.
l'AFR ne signal rien d'anormal, l'EGT non plus.
La caisse démarre et tourne normalement.
Lors des coupures ma pression d'huile joue au compte tour en allant jusqu'à 7-8 bars. Problème, je ne sais pas si je peux réellement me fier à mon manoir wiltec "cheap"...
des idées, piste?
Brakes? What for?
MessagePosté le: Dimanche 29 Novembre 2015 11:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Regarde tes bougies
pichon
MessagePosté le: Dimanche 29 Novembre 2015 11:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Curieusement le problème n'est plus réapparu, après avoir baissé la pression de turbo par "sécurité".
Pression d'huile et turbo stable, tout normal.
Je pensais à de l'humidité dans une prise ou autre dû au kilomètres sur remorque sous la pluie...
À surveiller quand même Confused
Brakes? What for?
MessagePosté le: Dimanche 29 Novembre 2015 12:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme isma ... Tu as quoi comme bougies ?
pichon
MessagePosté le: Dimanche 29 Novembre 2015 19:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai des Iridium, je vérifierai leur état.
J'ai pu finir la journée sans autre problème que ma sonde egt qui ne tenait plus en place, ouf!
Brakes? What for?
MessagePosté le: Dimanche 29 Novembre 2015 19:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Check l'entrefer aussi !
MessagePosté le: Mardi 01 Décembre 2015 14:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Symptôme typique des bougies usées...
Entrefer agrandi, du coup tu souffles l'étincelle.
MessagePosté le: Mardi 01 Décembre 2015 14:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Iridium, c'est vague, t'as pas la marque et la ref exacte stp?
pichon
MessagePosté le: Mardi 01 Décembre 2015 14:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui oui Isma je vais faire des photos de la tronche des bougies rapidement, mais nous sommes rentrés tard hier soir et j'ai préféré aller dormir que de démonter mes bougies Laughing
Edit: Je ne monte au Local que demain, mais en attendant, que pensez-vous de ma pression d'huile sur cette vidéo? Je n'y prêtais plus attention mais ca fait peur...
https://www.youtube.com/watch?v=4oXSuwzf0TU
Edit encore: Désolé du retard, n'ayant pas encore de connexion internet à la maison du à mon récent déménagement, les photos traînent!
Voici mes bougies, des Bosch F5DPOR:
hébergeur image gratuit
image gratuite à télécharger
hebergeur gratuit
hebergement d image
J'ai également un autre soucis, peut-être Est-ce lié: Lorsque je démarre la voiture à froid (souvent, après quelques semaines sans tourner), la pression d'huile met 3-5 secondes pour venir, et on entend bien à la différence de régime moteur que ce n'est pas la mano qui fait des siennes.
Des idées? Rolling Eyes
Je me permets de remonter mon poste, j'ai bien besoin de votre expérience s'il vous plaît Very Happy
Brakes? What for?
MessagePosté le: Samedi 02 Janvier 2016 18:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les bougies paraissent bonnes !
Tu as une pompe à huile de c20let ? possible qu'elle commence à fatiguer ...
MessagePosté le: Samedi 02 Janvier 2016 20:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 pour les bougies, elles sont nickels mais elles ne sont pas en iridium mais en platine
MessagePosté le: Dimanche 03 Janvier 2016 00:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour la pression d'huile idem pour ma part.
Le voyant de pression met quelques secondes à s'éteindre.
Concernant tes bougies, mesure l'entre fer.
Si tu as plus de 0,7mm c'est que les bougies commencent à fatiguer.
Sinon tu tournes à quelle pression de sural?
Est-ce que tu as de l'overboost?
Si oui en général c'est sur cette phase quil y a les coupures!
pichon
MessagePosté le: Lundi 04 Janvier 2016 07:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour vos réponses!
J'ai une pompe d'origine oui. Je vais commander le pignon renforcé ainsi que le ressort retaré chez SBD, et en démontant je verrai l'état...
Tu as raison Isma, j'ai confondu.
Mistercali, je mesurerai cela ce soir.
Je tourne à 0,9 bar environ, sans overboost.
Est-ce que mon système d'allumage montrerai des signes de faiblesse? J'ai par exemple toujours les câbles d'allumage d'origine... Rolling Eyes
Brakes? What for?
MessagePosté le: Lundi 04 Janvier 2016 09:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Perso je te conseil plutôt de passer en pompe de Z20LET même si la crépine spécifique est en or massif
MessagePosté le: Lundi 04 Janvier 2016 10:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Let ou Leh d'ailleurs, la crépine spécifique se trouve sur Ebay dans les 150€ de mémoire.
Après, à voir, même avec le ressort et la couronne renforcée, ça peut casser Laughing Laughing
MessagePosté le: Lundi 04 Janvier 2016 12:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu reste à C est pression là pour moi la pompe à huile de C20let suffit largement...
MessagePosté le: Lundi 04 Janvier 2016 13:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Abondance de bien ne nuit pas forcément et pour le coup la modif qu'il envisage revient sensiblement au même prix, je dis ça je dis rien
pichon
MessagePosté le: Lundi 04 Janvier 2016 13:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais voir le devis de SBD, mais je pense rester avec la crépine de C20LET car je peine déjà à motricer avec mes 260 poneys, je ne vais donc pas ajouter de pression supplémentaire Wink
Pour l'allumage, qu'en pensez-vous? Est-il probable que mes câbles d'allumage ou autre soient foutus?
Brakes? What for?
MessagePosté le: Lundi 04 Janvier 2016 14:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu as un C20xe monté dans une caisse à côté ça va être facile de tester un à un les différents éléments.
- bobine
- module
- delco
- fils d'allumage
Sinon regarde si tu n'es pas trop riche!
Lambda qui fatigue à force de bouffer de l'huile.
Peut être la sonde de température d'eau! Ou sont faisceau!
Pour finir éventuellement le débitmètre.
Tu as des pistes à Explorer mais commences par le plus simple.
pichon
MessagePosté le: Lundi 04 Janvier 2016 14:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
La ou ca se complique c'est que j'ai eu ces coupures pendant 2 sessions, et ensuite j'ai tourné le reste de la journée comme une toupie sans problème.
J'ai remarqué après coup sur les vidéos que ma pression d'huile faisait le yoyo mais avec des valeurs tellement grandes que ca doit être un problème de masse.... passer de 0 à 9 bars je l'aurai senti je pense Rolling Eyes
Niveau richesse, mon mano me dit être tout juste, entre 12 & 12,5.
Brakes? What for?
