pichon
MessagePosté le: Dimanche 20 Avril 2014 17:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous,
Je me suis gentiment attaqué à la réfection de mon turbo qui prendra place dans mon Astra de piste.
J'ai eu une petite surprise au déculassage, que pensez vous de ces marques sur deux de mes pistons? Les soupapes sont en bon état, le moteur tournait bien... J'ai fais l'erreur de ne pas prendre mes pressions avant le déculassage Confused
Le joint de culasse était de toute façon à faire, le bloc à moins de 200'000km.
heberger image
Brakes? What for?
MessagePosté le: Dimanche 20 Avril 2014 17:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Désolé de te le dire mais c'est mort ...
Y a eu du cliquetis et ça en recréra ...
MessagePosté le: Dimanche 20 Avril 2014 17:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1.
C'est pas beau. Ce moteur devait être mal réglé/entretenu.
Tu peux partir sur 4 pistons et sans doute une culasse si tu veux être tranquille et que ça ne reapparaise pas
de plus tes cylindre ont l'air d'être rayé d'après les photos, symptôme typique
MessagePosté le: Dimanche 20 Avril 2014 18:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci EDS surement ....
MessagePosté le: Dimanche 20 Avril 2014 18:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 piston culasse hs bloc a voir la profondeur des rayures!!!
Roule bas!!! ou roule pas!!!
MessagePosté le: Dimanche 20 Avril 2014 18:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pareil que les autres
cucu hs pour un turbo a la rigueur sur un atmo d origine
piston hs
et bloc bon pour reusinage Sad
pichon
MessagePosté le: Dimanche 20 Avril 2014 18:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un grand merci pour vos réponses rapides et précises!
J'ai malheureusement tiré le mauvais numéro... là calibra donneuse avait un boitier 265ch soit disant.
Puis je utiliser la culasse de mon c20xe pour remplacer celle la?
Brakes? What for?
MessagePosté le: Dimanche 20 Avril 2014 19:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Essaye a la réusiné au max avant les soupapes et voir ce qu il reste comme marque
mais même sur un atmo on peut avoir du cliquetis et ces marques l accentue
MessagePosté le: Dimanche 20 Avril 2014 19:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, sans soucis, XE/LET les culasses sont identiques, seuls les AAC changent Wink
MessagePosté le: Dimanche 20 Avril 2014 19:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais pas sans rectif
pichon
MessagePosté le: Dimanche 20 Avril 2014 19:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Du à la différence de compression entre LET et XE, les culasses XE sont légèrement moins haute ou pas du tout?
C'est se que tu veux dire Isma?
Brakes? What for?
MessagePosté le: Dimanche 20 Avril 2014 20:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
non les culasses sont les memes
MessagePosté le: Dimanche 20 Avril 2014 20:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vérifie les pales du turbo. Ya des chances qu'elle ont manger.
effectivement t'as acheter un moteuren mauvais état.
MessagePosté le: Lundi 21 Avril 2014 08:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
la culasse est peut etre reutilisable,mais il faudrait la rectifiée pas mal pour qu'elle soit lisse,ce qui implique un joint de culasse plus epais.
Si tu as acheté le moteur dans cet etat,vois peut etre avec le vendeur pour trouver un arrangement avec lui. Car s'il y a eu du cliquetis,c'est qu'il a soit roulé au sp95,ou/et avec un melange trop pauvre (pression d'essence trop faible).
pichon
MessagePosté le: Lundi 21 Avril 2014 09:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour vos réponses! Le problème pour le vendeur de l'auto est que l'on a rentrer cette dernière il y à environ une année Confused
Je vais aller voir mon préparateur avec mon bloc et mes yeux de cocker battu Laughing
Brakes? What for?
MessagePosté le: Lundi 21 Avril 2014 18:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non pas du tout. Ta culasse est à rectifiée parce que le cliquetis a attaqué la matière.
La "différence de compression" ou plutôt de rapport volumétrique se fait avec les pistons, pas la culasse
MessagePosté le: Lundi 21 Avril 2014 19:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
en mettant 2 joints de culasse de z20let (un joint complet et les feuilles interieures du 2eme),tu a une augmentation d'environs 7 dixiemes.Donc si tu fais retirer 7 dixiemes de ta culasse,ca devrait etre pas mal pour retirer les traces,et avec tes 2 joints z20let tu rattrappes la rectif,donc culasse sauvée (et 500 roros d'economisés)
pichon
MessagePosté le: Lundi 21 Avril 2014 20:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah ok merci de cette éclaircissement Isma!
Merci Mat, je pensais à cette solution mais ne savais pas si S'était réalisable Wink
Brakes? What for?
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Mardi 22 Avril 2014 12:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour moi quelque chose est passé dans le moteur, ce qui a marqué les pistons et qui a enssuitte cosé des point de chauffe.
bref tu es tbon pour mini deux pistons
momo2ls
MessagePosté le: Mardi 22 Avril 2014 14:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas sur.
Quand on regarde bien, sur les deux pistons les marques sont faites exactement au même endroit.
Si ça avait été un élément étranger, il y aurait eu des marques un peu partout je suppose.
