jejelebon
Lundi 10 Mars 2014 16:38 |
bonjour
j ai un code erreur sur mon zafira opc d origine
le code 235 pouvez vous m aider
j ai vérifié les durites de dépression ras
j ai remplace la dépression qui est dans le turbo celle qui tient avec trois vis car celle ci était craqué
le turbo est neuf cela peut il venir du capteur qui est sur la durite de l admission
_________________ OPEL ZAFIRA OPC GPL |
Lundi 10 Mars 2014 16:59 |
Les codes erreurs font 4 chiffres donc il t'en manque un...
momo2ls
Lundi 10 Mars 2014 17:00 |
Si P0235 :
P0235
Condition de suralimentation du moteur - limite non
atteinte
Raccord(s) flexible, câblage, électrovanne de décharge du
turbocompresseur, valve de décharge du turbocompresseur,
turbocompresseur
Lundi 10 Mars 2014 17:05 |
Tout à fait et ça fait pas mal de durite à vérifier avant de commencer à changer des capteurs ou des électrovannes
jejelebon
Lundi 10 Mars 2014 17:23 |
oui j ai oublie un 0
comment puis je faire pour vérifier tous cela
ce code erreur peut jouer sur les performances????
Lundi 10 Mars 2014 17:39 |
Pour la vérification, pas d'autre choix que de faire un contrôle visuel de l'ensemble des durites en incluant la membrane de la dump valve et la boite à dépression si tu ne trouve rien
Il faut également t'assurer que les durites de l'electrovanne de turbo ont correctement été branchées suite au changement de turbo, il suffit d'en inverser 2 pour avoir ce type de code erreur
jejelebon
Mardi 11 Mars 2014 12:12 |
ok
le dump valve est neuf ( y a t il un sens c est le modele en aluminium avec un ressort rouge ou jaune)
pour les durite de Depression sur le turbo je n y ai pas touche j ai juste remplacé le CHRA du turbo et le collecteur d echappement
peux ton verifie la pression du turbo avec op com
Mardi 11 Mars 2014 16:40 |
Il y'a aussi les durites de dépression situées sous le collecteur d'admission et la boite à dépression
jejelebon
Mercredi 12 Mars 2014 14:13 |
Ok je vais verifie mais
Le defaut est permanent je pense plutot a un probleme electrique
Mercredi 12 Mars 2014 16:16 |
Si la durite est débranchée ou fuyarde, c'est normal que tu ais le défaut en permanence
Idem pour la boite de dépression
jejelebon
Mercredi 12 Mars 2014 20:15 |
ok
je vais verifier
jejelebon
Lundi 17 Mars 2014 21:01 |
après avoir tous vérifié j ai finalement remplacé le capteur de pression qui est sur la durite d admission et plus de voyant
parfait une autre étape commence
jejelebon
Jeudi 20 Mars 2014 16:43 |
j ai besoin d aide
plus aucun voyant allume au tableau bord plus de defaut au diag
mais maintenant j ai des trous à l 'acceleration
pouvez vous m aider
Jeudi 20 Mars 2014 17:21 |
Quel capteur as-tu mis pour remplacer celui d'origine? (marque et référence exacte stp)
jejelebon
Jeudi 20 Mars 2014 17:27 |
oui c le même reference bosch 0261230042
cela peut il venir du wastegate mal reglé
Jeudi 20 Mars 2014 17:30 |
Tu ne réponds pas à ma question...
jejelebon
Jeudi 20 Mars 2014 19:30 |
J ai remis le meme capteur un bosch il a la meme reference que l ancien
Jeudi 20 Mars 2014 21:52 |
Quelle référence?
Jeudi 20 Mars 2014 21:59 |
jejelebon a écrit: | oui c le même reference bosch 0261230042
Vendredi 21 Mars 2014 11:05 |
Je ne suis pas fou, le post a été édité après mon message
Bref la référence correspond donc faut chercher ailleurs
