fabastra
Lundi 23 Décembre 2013 11:03 |
Alors voilà, je ne sais pas dans quelle section poser ma question, je la pose donc ici, merci de la déplacer si nécessaire :
Quelle différence de poids y-t-il entre un ensemble moteur boite C20xe et un ensemble moteur boite C25xe , les deux full stock avec leur(s) collecteur(s) d'échappement, et on fait fi de la différence de 3kg dû aux différents VM du C20xe ???
Merci de vos réponse ou plutôt votre réponse
Lundi 23 Décembre 2013 12:42 |
Bah le c20xe+boîte tu le lèves et déplace seul
Le v6 bah il reste par terre
150kg facile non?
Lundi 23 Décembre 2013 16:53 |
comme dit vinz le v6 sans bv a 2 tu a du mal a le bouger et le xe avec bv seul tu le deplace
Lundi 23 Décembre 2013 18:01 |
Si on raisonne en ensemble moteur/boite complet, un C20XE avec sa F20 fait dans les 100-110kg et un C25XE avec sa F25 dans les 150-160kg
Sachant qu'une F20 ca pèse dans les 25-30kg et une F25 un peu moins de 40kg et que le VM d'un C25XE pèse 15kg à lui tout seul
Lundi 23 Décembre 2013 19:23 |
Alors, pour la petite histoire, et vous en tirerez les conclusions que vous voudrez, mais en déplaçant un ensemble x25xe+f25 complet avec un diable, j'ai plié ce diable qui était soi-disant prévu pour supporter jusqu'à 200kg
Lundi 23 Décembre 2013 19:46 |
Tu eut pas te fiée a sa car c'est 200kg correctement repartie sur le diable pour la résistance!!
Lundi 23 Décembre 2013 19:49 |
Et pas du made in china niveau ferraille
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
Lundi 23 Décembre 2013 20:55 |
je sais pas combien pèse exactement l'un ou l'autre, en tout cas et pour en avoir déposé quelques uns, je peux te dire qu'un bloc V6 complet sans BV fait son poids
le VM c'est 17kg
une BVA de C25 c'est 62kg
Lundi 23 Décembre 2013 21:52 |
isma_8 a écrit: | Sachant qu'une F20 ca pèse dans les 25-30kg et une F25 un peu moins de 40kg et que le VM d'un C25XE pèse 15kg à lui tout seul |
une F16 pèse 36.5kg sur la balance, la F20 est au minimum aussi lourde, donc plutot 35-40kg que 25-30
Lundi 23 Décembre 2013 22:13 |
Ouais mais isma a un bras d acier,donc il se rend moins compte du poids
Lundi 23 Décembre 2013 22:19 |
Bah oui forcément ça change tout
fabastra
Jeudi 26 Décembre 2013 12:48 |
Merci pour vos réponses, donc sur l'ensemble moteur-boite, on devrait pouvoir gagner 20-25kg en montant le v6 avec vm 6 kg et F16-18- ou 20, et être au final 20-25kg de plus qu'un ensemble C20xe , merci encore
Jeudi 26 Décembre 2013 18:48 |
En gros c'est ça, par contre perso je te conseil une F20 3.42 si tu veux profiter de l'allonge du moteur
Dans tout les cas je pense pas qu'une F16 puisse tenir le choc
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Jeudi 26 Décembre 2013 21:06 |
Moi el tien pour le moment mais pour combien de temps encore ?
fabastra
Samedi 28 Décembre 2013 23:28 |
isma_8 a écrit: | En gros c'est ça, par contre perso je te conseil une F20 3.42 si tu veux profiter de l'allonge du moteur
Dans tout les cas je pense pas qu'une F16 puisse tenir le choc |
F16 ou F20, trop court à mon sens, F18
Mercredi 01 Janvier 2014 14:26 |
Pour avoir + long que la F20 3.42 en F18 faut passer en pignonerie WR, mais à ce moment là quel est l'intérêt par rapport à la F25?
tiouf du 78
Mercredi 01 Janvier 2014 19:54 |
Le poid je pense
_________________ Si je pète plus haut que mon cul, c'est pour mieux vous chier dans la gueule !!! |
fabastra
Jeudi 02 Janvier 2014 18:23 |
d'une , étagement long certes, mais un poil plus court que la F25 cependant sans ce fameux trou entre la 2 et la 3, l'idéal à mon sens vu la taille pneumatique montée pour bien exploiter un V6 , j'ai cette boite sur une astra 16 actuellement ben c'est juste un poil trop long pour un 16 donc idéal pour un V6,
steff38
Vendredi 03 Janvier 2014 14:15 |
J'ai une F18 de coté en ce moment et je n'ai trouvé aucune différence avec une F20.
Vendredi 03 Janvier 2014 14:25 |
Tu dois avoir une CR, tu peux pas comparer avec une WR ca n'a rien à voir
là si j'ai bien compris fab a sur son astra 16 une F18 de vectra td en gros, ca tire presque aussi long que la F25, on est loin de la F20
