speedymidi
Mardi 17 Décembre 2013 21:01 |
Après ma présentation je vous présente mon dernier achat, une petit Opel Corsa A 1L de septembre 1991.
Je l'ai acheté par hasard, c’était pas prévu mais a ce tarif, j'ai pas hésité ! Pour l'instant que la fiabilise un peu pour après lui monté un 2l16.
Voici la seule photo que j'ai prise pour l'instant, le reste viendra petit a petit...
Pour l'instant j'ai démonté l'ensemble radio et hp, joliment monté par l'ancien proprio , remplacer mon vérin de hayon qui était plus que mort, démontage des panneaux de porte pour tout remonter comme il faut
Pour la suite j'ai prévu de rassembler le maximum de pièces pour pouvoir faire mon swap pendant 1 semaine de congés...
dams30
Voiture: astra t16
Mardi 17 Décembre 2013 21:38 |
Nikel ça! elle a l air saine
Mardi 17 Décembre 2013 22:14 |
Encore une corsa a en swap xe
bon courage pour la suite
speedymidi
Mardi 15 Avril 2014 20:50 |
J'ai commencé a rassembler les pièces un peu
J'ai trouvé une petite Vectra A 20SEH a petit prix donc j'ai pas hésité, du coup j'ai déjà des pièces de coté pour le moteur (distri avec pompe a eau, embrayage, divers joints, durites etc....)
Aujourd'hui j'ai reçu mon support moteur, coté distri.
Il me manque a trouver un réservoir de corsa injection, barre stab av...
Par contre j'ai plusieurs questions, je les pose ici, on verra si je doit refaire un post dans la bonne section.
J'ai surtout une question au sujet des cardans, j'ai regardé plein de post, les références de pièces etc
Est ce que je peut récupérer les têtes de cardans coté boite de la vectra A (20SEH et BV F16) ?
En récupérant mes cardans d'origine (Corsa A 1.0S) ou des cardans de GSI ?
O.D77
speedymidi
Mardi 15 Avril 2014 21:07 |
En récupérant mes cardans d'origine (Corsa A 1.0S) ou avec des cardans de GSI ?
O.D77
Mardi 15 Avril 2014 21:18 |
pour les tetes de cardans coté boite,tu prends celles de kadett 1.6l D(boite f16/f20,c'est pareil) pour ce qui est de celle coté roue,tu garde celle d'origine,après le mieux,c'est que tu est des cardans de corsa GSI,les tetes s'adapterons des 2 cotés
_________________ PARIS EST MAGIQUE!!!!!
ma coco 20xe http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=30089 |
speedymidi
Mardi 15 Avril 2014 21:35 |
C'est en gros ce que je pensais, mais quelle est la différence entre cardans normaux et GSI (mieux étudié pour la puissance (plus costaud)) ?
Personne a jamais essayé de récupérer les têtes de cardan 2L 8s ?
O.D77
Mardi 15 Avril 2014 21:46 |
c'est une question de canelures,les cardans de GSI,prennent aussi bien les tetes de kadett 1.6l D coté boite et les tetes de cardans corsa coté roues
Mardi 15 Avril 2014 22:37 |
Les tête coter boite de daewoo nexia essence vont aussi pour le swap moi j'en avait trouver pour 30€ les 2!!!
O.D77
speedymidi
wills33
Voiture: Astra F Cabriolet
Mercredi 16 Avril 2014 18:01 |
Il te faut coté boite est pas coté roue
Ce que j'ai fais pour ma corsa, j'ai pris des cardans de Corsa A Gsi puis j'ai monté des têtes de cardan coté boite de Kadett E 1.6d est coté roue j'ai gardé les têtes de Gsi
Dans tout les cas il te faut les cardans de Corsa A gsi car sur ceux de la 1l il y a moins de cannelure donc pas possible de monté les tetes de Kadett
Ou acheté le kit chez Mtech ou autres
fonteneau
Mercredi 16 Avril 2014 19:58 |
Slt, moi j'avais acheté le kit sur Mtech ou Lfm vauyxhall je ne c'est plus et j'ai mis les tête de cardans coté BV d'Astra GSI
_________________ Ont dit merci qui???? |
speedymidi
Vendredi 19 Septembre 2014 18:31 |
Aucun des trois !!
De toute façon sa te sert a rien si tu n'a pas de cardans de gsi
speedymidi
Vendredi 19 Septembre 2014 19:33 |
Çà me sert a rien pour l'instant, Mais il faut bien rassembler les pièces du puzzle !
Par-contre pourquoi ca ne va pas ?
Vendredi 19 Septembre 2014 19:36 |
Il faut des tête de cardan intérieur de kadett D ou de deawoo nexia monter sur des cardans de corsa gsi ou td
speedymidi
Vendredi 10 Octobre 2014 21:11 |
Je commence a démonter la Vectra GT 20SEH, j'ai quelques questions au niveau du faisceau a récupérer !
J'ai trouvé tout le faisceau qui remonte au calculateur et qui fait tous les capteurs du moteur, par-contre au niveau de la prise OBD, je doit récupérer le faisceau jusqu’à dans l'habitacle ?
Puis au niveau de cette prise ci-dessous, le faisceau passe par le moteur puis revient au niveau de la batterie, puis au niveau de cette cosse, le faisceau repart dans l'habitacle, j'en ai besoin ou non ?
En tous cas, MERCI de vos réponses !
speedymidi
Vendredi 17 Octobre 2014 21:33 |
En cherchant un peu j'en ai déduis que la grosse prise ronde (qui ressemble a une prise de remorque) j'en ai pas besoin visiblement !
Par contre je n'ai rien trouvé sur la prise Diag, si quelqu'un a l'info peut être ?
