MISTERCOOL
Voiture: astra H OPC
Mardi 04 Juillet 2006 02:43 |
Salut
en faisant des burn avec mon ma calibra C20XE j'ai la roue de gauche qui ne burn pas mais celle de droite oui .
- Normalement les deux roue doivent burné en meme temps et pas qu'une seule ?
- A quoi c'est du ?
Jey
Mardi 04 Juillet 2006 08:08 |
| MISTERCOOL a écrit: | Salut
- A quoi c'est du ? |
la raison c'est que tu a un différentiel
de plus il ya un cardan court du coté droit et un cardan long du coté gauche donc toute la puissance va d'abord passé du coté droit (d'ou ton burn uniquement sur la roue droite) car c la partie la plus courte
si tu veu burner des deux roue il faut que tu monte un autobloquant (pas un lsd) car avec un lsd tu renverra la puissace a gauche puis a droite et ainsi de suite.
MISTERCOOL
Mardi 04 Juillet 2006 11:29 |
Pour le différenciel j'étais pas sur ,merci à vous pour la confirmation .
- Par contre ,ça se trouve sur ebay l'autobloquant en question ?
- Ou si vous avez un lien sous la main ça serait trop cool ?
Mardi 04 Juillet 2006 15:34 |
| remy16t a écrit: |
si tu veu burner des deux roue il faut que tu monte un autobloquant (pas un lsd) car avec un lsd tu renverra la puissace a gauche puis a droite et ainsi de suite. |
Avec un autobloquant aussi...
marS
Mardi 04 Juillet 2006 16:21 |
J’ai plus simple arrête les burns car ça abîme la mécanique
Actuellement en VW |
MISTERCOOL
Mardi 04 Juillet 2006 22:59 |
| marS a écrit: | J’ai plus simple arrête les burns car ça abîme la mécanique  |
C'est vrai ça doit pas faire que du bien .
MISTERCOOL
Mardi 04 Juillet 2006 23:10 |
Mais il faut que je sache quand meme pourquoi lors d'un burn il n'y a que la roue de droite qui burn ...
Paulo
Mercredi 05 Juillet 2006 06:05 |
| remy16t a écrit: | | MISTERCOOL a écrit: | Salut
Le cardan long est à droite, pas à gauche
Mercredi 05 Juillet 2006 06:45 |
| MISTERCOOL a écrit: | Mais il faut que je sache quand meme pourquoi lors d'un burn il n'y a que la roue de droite qui burn ...  |
La réponse t'a été donnée juste au dessus.
Mercredi 05 Juillet 2006 08:18 |
ben je te l'ai dit c'est parceque ta un cardan long et un cardan court et que toute la puissance par d'abord sur le cardan court
et je t'ai dit monte un autobloquant et tu patinera des deux roues je vois pas ce que ta pas réussi a comprendre
ps/: lowrider : jsuis une fille j'ai trop de mal avec ma geuche et ma droite
MISTERCOOL
Mercredi 05 Juillet 2006 10:01 |
| remy16t a écrit: | | MISTERCOOL a écrit: | Mais il faut que je sache quand meme pourquoi lors d'un burn il n'y a que la roue de droite qui burn ...  |
ps/: lowrider : jsuis une fille j'ai trop de mal avec ma geuche et ma droite  |
Ok ,merci à vous tous .
Ce qui me porté à confusion c'était la première réponse de Isma_8 (je pensai que meme avec un autobloquant ça allé burner aussi que d'un coté ,donc apparament non) .Alors ,reste plus qu'à me mettre un autobloquant pour résoudre ce problème .
Mercredi 05 Juillet 2006 12:51 |
Bah oui sauf que c'est le genre de pièce qui représente un certain coût (850EUR) et surtout qui ne se mote pas en claquant des doigts vu qu'il faut ouvrir la boite.
Maintenant si tu veux investir la dedans juste pour faire le kéké çà te regarde. Perso je m'en sers pour prendre des virages ce qui à la base est le but premier de cette pièce.
Mercredi 05 Juillet 2006 12:53 |
+1l
Le mien m'a couté pres de 1300 euros et plus de 15h de montage alors si c'est pour faire des burns sur le parking de carrouf j'en vois pas l'utilité
| isma_8 a écrit: | Bah oui sauf que c'est le genre de pièce qui représente un certain coût (850EUR) et surtout qui ne se mote pas en claquant des doigts vu qu'il faut ouvrir la boite.
Maintenant si tu veux investir la dedans juste pour faire le kéké çà te regarde. Perso je m'en sers pour prendre des virages ce qui à la base est le but premier de cette pièce. |
Et pour les DA ça sert aussi non?
Mercredi 05 Juillet 2006 12:54 |
| remy16t a écrit: | +1l
Le mien m'a couté pres de 1300 euros et plus de 15h de montage alors si c'est pour faire des burns sur le parking de carrouf j'en vois pas l'utilité  |
ben tien je savais pas que tu en avais un...
Tu t'amuse sur sinueuse ou circuit aussi ?
Mercredi 05 Juillet 2006 12:57 |
je l'ai monté la semaine avant le gsi day ainsi que le 5 troux le matin du départ j'étais en train de passer la géométrie d'ailleur j'avais dit a sk que je montais a Lanas avec si j'avais l'autobloquant ben comme je l'avais ps monté ben j'y suis pas allé
j'ai jamais tourné sur circuit ya une journée porte ouverte au luc mi aout je vais voir si je vais tourner
Mercredi 05 Juillet 2006 13:31 |
| nyabinghi a écrit: | | Et pour les DA ça sert aussi non? |
Oui çà sert aussi
pierre16v³
Mercredi 05 Juillet 2006 15:49 |
revenons au fait que l'auto patinne a droite et pas a gauche.
2 raisons principales....
1- le conducteur est assis a gauche, donc le cote droit de la voiture est plus léger.
2- l'amortisseur avant droit est souvent plus fatigué que le gauche vu que c'est lui qui encaisse les defauts de la route a cause du bas coté.
donc il aura tendance a moins remplir son role qui est de plaquer la roue au sol.
CQFD
http://www.pi-r-system.be
Mercredi 05 Juillet 2006 15:51 |
ya la batterie aussi a gauche
moi je reste plus sur l'idée du cardan court et du cardan long et du différentiel
