cedric corsa 33
Voiture: astra g 1.4 16v
Vendredi 01 Février 2013 10:08 |
Salut
je vous explique mon soucis
j' ai une astra g 1.4 16v et lorsque je freine, j'ai un bruit de feraille ( frottement contre deux metaux ) qui se fait entendre et je le resent dans ma pédale de frein
je pensais que c'etait mes plaquettes contre mes disques et pas du tout, mes plaquettes sont bonnes et lorsque qu'on la mets sur le pont, le bruit a l'air de provenir de la boite
alors ma question est : qu'est qui pourrait bien faire ce bruit dans la boite et surtout pourquoi l'entendons nous en periode de freinage ?
_________________ opel astra g 1.4 16v |
Vendredi 01 Février 2013 10:14 |
vu comme ca aucune idée premiere intuition les disques ou plaquettes
cedric corsa 33
Vendredi 01 Février 2013 10:20 |
alors les plaquettes sont bonnes, les disques sont usés mais j'ai deja démonter pour voir si c'etait la bavure qui géné et non
et pour les silent bloc j'ai changer les triangles complets avec silent bloc donc ils sont neufs
Vendredi 01 Février 2013 10:21 |
oui mais pourquoi ce bruit de frottement au freinnage ???
cedric corsa 33
Vendredi 01 Février 2013 10:25 |
bin justement je te jure c'est hyper chiant
je vois pas du tout de quoi cela peut provenir c'est bizarre que ça se fasse au freinage et que le bruit provienne de la boite
Vendredi 01 Février 2013 10:33 |
et tu as vérrifier toutes tes plaquettes et disques ???
cedric corsa 33
Vendredi 01 Février 2013 10:36 |
oui tout est bien serré je pense et oui plaquettes et disques sont verifiés
mais je pense que je vais tout démonter pour tout remettre et voir si le bruit se fait toujours entendre
Vendredi 01 Février 2013 10:37 |
et ca le fait meme a faible allure ??
cedric corsa 33
Vendredi 01 Février 2013 11:16 |
oui constamment
Vendredi 01 Février 2013 11:19 |
essaie de lever les roues avant et tu vera ce que ca donne
cedric corsa 33
Vendredi 01 Février 2013 11:21 |
on la lever sur le pont et on essayer et c'est la qu'on a vu que le bruit venait de la boite
Vendredi 01 Février 2013 11:27 |
et meme lever c'est au freinnage que ca fait du bruit ??
tu as essayer d'ambrayer et de débrayer pour voir si le bruit change ??
cedric corsa 33
Vendredi 01 Février 2013 11:30 |
meme lever c'est au freinage et si je debraye bin ça s'arrete
Vendredi 01 Février 2013 11:36 |
a bah voila donc c'est pas tes freins mais soit ta boite soit l'embrayage ou le vm
donc ta plus qu'a déposer la boite
cedric corsa 33
Vendredi 01 Février 2013 11:45 |
non mais ca s'arrete car ça ne roule plus mais sur route meme débrayer sa fait du bruit quand meme
Vendredi 01 Février 2013 11:50 |
et t'es cardans ??
Vendredi 01 Février 2013 14:01 |
j'avais le souci sur le zaf, j'étais persuadé que le bruit venait de l'avant: bruit de frottement dont l'intensité etait proportionnelle à l'intensité du freinage.
en démontant les freins avant, j'ai vu que le mec avait mis des plaquettes neuves sur des disques en fin de vie ...
du coup, j'ai changé tout ça (en vérifiant les étriers en passant) par du ATE.
mais le bruit était encore là
On est monté à 4 dans le zaf: 1 aux 4 coins de la voiture et le bruit en fait venait de l'arrière: les disques commençaient à rendre l'âme !
mais le bruit venait de manière flagrante de l'avant
donc vérifie l'arrière aussi
cedric corsa 33
Vendredi 01 Février 2013 15:34 |
ok je vais voir à l'arriere aussi mais bon quand elle était sur le pont mon collegue était en bas il aurait attendu si ça venait de derriere ?
les cardans on un leger jeu mais de quoi faire ce bruit métalique
