ptidoc
Voiture: corsa a gsi et 1.3 gt-volvo S80 ur quattro
Jeudi 24 Janvier 2013 01:06 |
Bonjour est ce que quelquun a deja essayer de monter le maitre cylindr d une cali turbo avec le mastervac d origine corsa a et des etriers en 288,merci
Jeudi 24 Janvier 2013 07:34 |
Il me semble que sa monte pas et en plus si je dit pas de connerie il faut l ABS!!
Jeudi 24 Janvier 2013 11:23 |
pourquoi il faut l'abs???
Jeudi 24 Janvier 2013 11:27 |
Ben sais un maître cylindre avec ABS sur les turbo je sais pas je suis pas expert!!
Jeudi 24 Janvier 2013 11:52 |
tu peux le monter sans abs il suffit juste de mettre des répartiteur sur les dirites qui vont a l'ar
dams30
Voiture: astra t16
Jeudi 24 Janvier 2013 12:22 |
Sauf que sur MC avec abs ya que 2 sorties
Jeudi 24 Janvier 2013 12:30 |
Oui justement sais pour sa que je dit sa!!
Jeudi 24 Janvier 2013 12:33 |
Pas grave,sur une corsa les freins arrières ne servent a rien.donc tu peux le monter.au pire sur un gros freinage tu feras des stoppies
Jeudi 24 Janvier 2013 13:24 |
+1000
Jeudi 24 Janvier 2013 14:25 |
| dams30 a écrit: | | Sauf que sur MC avec abs ya que 2 sorties |
tu met une sortie pour l'avant et l'autre pour l'ar avec un y sur chaque sortie a les mecs faut tout vous dire
ps sur bien des voitures anciennes les freins ar sont avec y
Jeudi 24 Janvier 2013 15:43 |
J'y avait déjà pensée mais j'était pas sur qu on pouvais le faire!!
Jeudi 24 Janvier 2013 17:21 |
je l'ai fait sur ma premiere kadett et pour la deuxieme j'ai viré l'abs et j'ai mis un mc de 8S
ca freine tres bien juste des bonnes plaquettes du bon liquide de frein et voila
Jeudi 24 Janvier 2013 18:15 |
Ok bon a savoir bon dans tout les cas il se monte pas sur le Mc de corsa a il me semble!!
Jeudi 24 Janvier 2013 18:24 |
ca je sais pas
Jeudi 24 Janvier 2013 18:34 |
Moi perso j ai modifier et monter l ensemble Mc et mv de kadett gsi 16v !!
ptidoc
Jeudi 24 Janvier 2013 19:00 |
Merci pour ce débat je,je pense que je vais rester avec le mc d origine,j espère qu' il ne sera pas trop court avec les 288 à l avant et des disque à l arrière
Jeudi 24 Janvier 2013 19:10 |
Laisse tomber direct avec des disque a l ar dru va avoir le cul qui passe devant a chaque freinage et la pédale super longue !
Il te faute maître cylindre de kadett avec les régulateur en 3/20 pour les disque derrière
ptidoc
Jeudi 24 Janvier 2013 21:27 |
Ok et quel modèle de kadette
dams30
Voiture: astra t16
Jeudi 24 Janvier 2013 21:49 |
| kadett16vfol a écrit: | tu met une sortie pour l'avant et l'autre pour l'ar avec un y sur chaque sortie a les mecs faut tout vous dire
ps sur bien des voitures anciennes les freins ar sont avec y |
bin ecoute merci de l info j irais me coucher moins bete ce soir
Jeudi 24 Janvier 2013 21:53 |
Gsi16v bon courage pour en trouver!!
