jujuof68
Vendredi 11 Mai 2012 15:37 |
Question initiale:
je sais que vous allez me dire ça a déjà été aborder mais je trouve pas...
Voilà j'ai l'intention de swap un c20ne dans une corsa a .. mais j'aimerais garder ma f10.
Ici, il y a un vm repercé et allégé, cependant, si il est repercé pour f13 est-ce que ça passerais pour ma F10 et dans ce cas la embrayage f13 ou alors mon embrayage passera?
désolé si ça à déjà été posé, mais j'ai vraiment pas trouvé, malgré différents essais dans la partie recherche
Ce que l'on retiendra pour mettre un c20ne ou un 20ne dans une corsa A:
- Pour toutes les solutions il faudra faire une cale pour le support moteur coté distri (dispo via l'aBay etc..)
- Garder la f10: faire repercer - équilibré - allégé le volant moteur d'origine pour correspondre au 20ne
- Garder la f13: faire pareil que pour la f10
- Passer en f16: cardans d'origine corsa avec tête de cardans coté boite de kadett en 22 dents (aussi dispo sur Ebay), et faire une cale pour le support boite
je mettrais a jour suivant les infos que j'aurais obtenu au fil du temps!
_________________ Il n'y a que les lâches qui freinent. En attendant si tu freine pas t'es un con...
Vendredi 11 Mai 2012 20:02 |
Normalement oui!!!
jujuof68
Vendredi 11 Mai 2012 20:34 |
du coup vm+ embrayage gsi et normalement ça roule dans la f10...
On verra bien..
_________________ Il n'y a que les lâches qui freinent. En attendant si tu freine pas t'es un con... |
Vendredi 11 Mai 2012 20:58 |
Oui je pense que oui vu que le vm du xe passe dans la f13 donc je pense que sa passé dans la f10
[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
Vendredi 11 Mai 2012 21:20 |
faut attendre qu'isma passe sur se topic pour confirmé je vais aussi essayer de fouiler sur les forums anglosaxons
- Astra G OPC Atmo N°2238 |
jujuof68
Vendredi 11 Mai 2012 21:24 |
confond pas avec anglonsaxo, le meilleur forum pour les joueur de Pipo.. :sac:
[Full-Ice]
Samedi 12 Mai 2012 10:04 |
Barlier a écrit: | Oui je pense que oui vu que le vm du xe passe dans la f13 donc je pense que sa passé dans la f10 |
Pas forcément car la cloche d'embrayage n'est pas obligatoirement la même
Pour moi conserver une F10 c'est aller au devant de problèmes éventuels
Vu le prix d'une F13 d'occase ce serait bête de s'en priver mais ça n'engage que moi
Samedi 12 Mai 2012 17:23 |
Exact j'étais persuadé aussi que F10 et F13 c'étais pareil mais non, apparemment F10 190mm de diamètre pour l'embrayage, et F13 200mm. au cas ou t'es interessé par mon vm je peu te donner une f13wr par contre pour les fdp
jujuof68
Samedi 12 Mai 2012 17:32 |
au pire, faut que je vois pour faire le voyage, mais ça fait "suer"...
je suppose que les cardans non plus ne sont pas les mêmes entre f10 et f13? et les moyeux ont le même nombre de cannelures?
vm+boite c'est supperieur a 30kil d'apres vous? et en deux colis?
Parce que jusque 30 kg la poste prends en charge au dessus non, j'ai regarder pour 30kg, en r3 et contre signature, y'as pour 30€ en affranchissant sur internet
Samedi 12 Mai 2012 17:42 |
En tout cas l embrayage en 200mm passe dans la f10 fullice la déjà fait mais le volant moteur faudrait essayé !! +1 pour isma le top sa serais une f13 en plus sa vaut pas grand chose et tu serai tranquille !!!
Pour les cardans sais les même !!
Pour un envoi j avais acheter une f20 4/4 j ai payer dans les 56€ par ups !!faudrait peser la boite pour savoir!!
[Full-Ice]
Samedi 12 Mai 2012 20:13 |
oui j'ai mit une F10 sur un E16SE/C16SE de corsa A GSi avec embrayage en 200mm
maintenant reste a savoir si... le VM d'un E16SE passe sur un C20NE (se qui serai paradisiaque)
Samedi 12 Mai 2012 20:19 |
Non les 20ne sais les même volant moteur que xe je crois ou du moin le même perçage!!!
Mais si ta une f10 dans le coin j ai un volant moteur xe pour essayer si sa passé!!
[Full-Ice]
Samedi 12 Mai 2012 20:27 |
j'ai la f13 a hervé chez moi .. la f10 debut juin j'aurai celle de la corsa a swapper en question vue qu'il faut l'adapter dessus
Samedi 12 Mai 2012 20:35 |
F13 sa passé sur moi aussi j en ai une pour l autre corsa sais juste la f10 faut voir si le vm passe dedans mais perso je mettrai une f13 quand même pour 50€ tu en trouve en Alsace!!!!
Samedi 12 Mai 2012 20:40 |
Barlier a écrit: | Non les 20ne sais les même volant moteur que xe je crois ou du moin le même perçage!!!
Mais si ta une f10 dans le coin j ai un volant moteur xe pour essayer si sa passé!! |
Non 6 trous pour NE et SEH contre 8 trous pour XE , je parle bien sur des fixation sur le vilo
13,316 au 400M  |
Samedi 12 Mai 2012 20:46 |
Ok autant pour moi je connais pas trop les ne
[Full-Ice]
Samedi 12 Mai 2012 20:53 |
je verrai au demontage.. au pire...
mais se serais bien trouver une reponse concrete..
Samedi 12 Mai 2012 21:01 |
le mieu est de pas chercher a comprendre , vm ne percé pour diametre de mecanisme f13 (donc 200mm) embrayage f13, boite f13 et 20ne
Samedi 12 Mai 2012 21:03 |
La réponse concrète sais le volant moteur de Fred embrayage de corsa gsi et une f13 et sais parfait
