jujufarax
Jeudi 07 Juillet 2011 18:12 |
voila j ai refais mon moteur de A à Z
j ai fais la mise en route tout bien comme il faut j ai fais 500 km depuis la mise en route
le souci c est qui broute a mort a froid a 2000 et cale de temps en temps quand je m arrete au stop
j ai change la delco ,les fils de bougie, la sonde d eau, le regulateur de ralentie,debimettre nettoyé et pas de prise air
avez vous une idée car la je seche une fois passé 60 70 degrée tout va bien plus de souci
merci d avance
kadett 16D
calibra GT avec coeur de kadett |
Jeudi 07 Juillet 2011 18:32 |
sonde temp. eau
jujufarax
Jeudi 07 Juillet 2011 18:45 |
je vien de la change et de la testé tout et bon
pas contre j ai debranché mon regulateur de ralentie moteur tournan et le regime et monté normal ?
kadett 16D
energy68
Jeudi 07 Juillet 2011 19:45 |
nettoie ton régulateur de ralentit
jujufarax
Jeudi 07 Juillet 2011 21:32 |
Nettoye et change toujours pareil
La j ai fais un reset meme si j ai pas de voyant moteur ca a l air d aller mieu
je verai demain matin
kadett 16D
jujufarax
Vendredi 08 Juillet 2011 06:45 |
Bon ba je me suis fais,unz fausse joie
Ce matin ca recommence
kadett 16D
ced67
Voiture: Omega C 2.5td / kadett gsi 2l 16v
Vendredi 08 Juillet 2011 07:44 |
Salut juju
Ta aussi controlé l'etat du faisceau de la sonde de t° eau
Le SEH c'est celui que tu as cherché chez moi ??
jujufarax
Vendredi 08 Juillet 2011 09:43 |
Oui c est celui la
Je vais teste le debimetre et je controlerai le faisceau
kadett 16D
ced67
Vendredi 08 Juillet 2011 09:57 |
T à refais quoi dessus ?
Ça m etonne car y tourné bien avant que je le sorte
Merde fais c....r
jujufarax
Vendredi 08 Juillet 2011 10:32 |
Il fimer bleu passe 5000 tours
Donc j ai tout refais et mis un acc de 18e
Je vais regarde ca ce week end je verrai bien
kadett 16D
jujufarax
Vendredi 08 Juillet 2011 19:06 |
je me suis apercu ce soir que mon mano de pression essence oscillé entre 2 et 4 bars
et on sens comme une pression part alternance en touchant le regulateur
j ai pas encore controle ma tension a la pompe
mais es que le capteur PMH peu fonctionné part alternance ce qui me ferai des coupures ou le relais injection
la je pige plus et avec le temps de m.... que j ai chez moi suis vert je peu rien faire
kadett 16D
jujufarax
Lundi 11 Juillet 2011 06:47 |
Mon broutage venai d une bougie fissurre sur le,premier cylindre
J ai encore des petite coupure qui apparrament viendrai de mon pmh car quand je le secour mon ralenti augmente
Et mon regulateur ne fonctionne ps car le papillion etait trop ouvert ( j avais touche a la vis quand j ai tout netoye
kadett 16D
Kan'Apaf
Voiture: Kadett gsi cab
Jeudi 14 Juillet 2011 18:34 |
Salut
jujufarax a écrit: | je me suis apercu ce soir que mon mano de pression essence oscillé entre 2 et 4 bars
j'ai remarqué la même chose peu de temps avant que ma pompe à essence me lache sachant quelle avait 180000 km, faudrait vérifié si ton relais de pompe est ok, si c'est le cas je te conseil de changer ta pompe, en plus sur ebay uk elle sont pas trop chère
pour le calculo de SEH envoi moi un mp si tu a encore des soucis avec
bon courage
jujufarax
Jeudi 14 Juillet 2011 19:20 |
j ai testé le relais tout et ok
la j ai chane les injecteur et re mis un regulateur de pression d origine et tout est rentré dans l ordre pour le moment
maintenant faut que je trouve si ca vien des injecteur ou du regul
pour le calculo ca va toujour pas
kadett 16D
Kan'Apaf
Vendredi 15 Juillet 2011 10:23 |
Fait gaffe si c'est ta un injo qui déconne ça craint, je dit ça parce que j'ai fondu un piston il y a un mois à cause de ça, mais elle roulait encore elle tournait comme un patate, si tout est rentré dans l'ordre normalmenet il y a pas de soucis, au cas ou prend quand même tes compression
maintenant j'ai fait comme toi j'ai monté un 20SEH
jujufarax
Vendredi 15 Juillet 2011 11:11 |
Oui enfin j ai un seh,un peu revue on va dire
Quitte a ouvrir au temps faire ca bien
kadett 16D
jujufarax
Lundi 03 Octobre 2011 21:14 |
Bon ca recommence mais c est pire a chaud
On diret une mobillette qui ce noie
Elle tourne comme sur 3 cylindre et des que j accelere va ce noie
Elle fume noir au,ralenti
Je,controle pas de prise d air
J ai changer regule de ralentie
Regulateur de pression essence
Pompe a essence
Filtre a essence
Bougie qui,sont devenu noir sur 100km environ
Delco neuf
Fil neuf
Sonde d eau neuve
J ai change le pmh
J ai meme pris mes compression de peur avoir fondu
12 bar partout
Part contre j ai entre 10 et 11 volt a la pompe en,ralentie ce qui parrai faible
Demain j essairer le debimettre y plus que ca que j ai pas change
Faut que je test un autre,relais inject,aussi
Si vous avais autre idee je preneur ca fais 3 jours que je cherche
kadett 16D
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Mardi 04 Octobre 2011 08:13 |
Recablage de le pompe, c'est pas un mal pour une voiture qui aura bientot 20ans...
Et ta Lambda ? au cas où...
Mardi 04 Octobre 2011 08:32 |
pas de lambda sur un seh
jujufarax
Mardi 04 Octobre 2011 08:39 |
Je vais essayer
J ai,une lambda je tourne en faisceau de ne mais elle est neuve,
kadett 16D
