Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2011 07:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ma 8s vient de couper net hier soir en repartant du boulot.
200m après son demarrage.
Aucun moyen de redemarrer.
Je suis en plein test de puce montana tonio qui a du mal a trouvé une puce qui me convienne.
Je tourne avec une qui m'a faite depuis 15jrs. j'avais pas de souci, seul ma sonde de t° exterieur semble indiquer n'importe quoi: 50° (lié à la puce ??)
J'ai reessayé en mettant ma puce d'origine, rien non plus.
Je viens de tester avec un autre ecu de ph1 (la mienne est une ph2).
Les n° d'ecu semblent pourtant les mêmes. (Merci Mat)
Pas de codes erreurs (en même temps, comme j'ai debranché l'ecu, ils ont dû disparaitre si y en avait..)
Hier elle sentait l'essence en voulant redemarrer.
Des pistes ??
Pour pas aider, ma voiture est sur le parking du boulot, je dois la rapatrier...
Kli 20LET Stage3
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2011 10:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu a l'air de pu avoir d'etincelle penche toi du coté de ta bobine et remonte l'allumage ! deja si elle pu l'essence c'est quelle inject donc ecu bon ! la puce a tonio n'a rien a voir avec se genre de soucis ! et surtout pas t'as temp compteur qui est une sonde autonome qui fonctionne comme un thermocouple
jujufarax
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2011 10:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Capteur pmh
Relais injection
Regarde si ta rien qui bouche ta crepine huile
kadett 16D
gilgsi16v
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2011 10:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
le pmh il n'aurai pu d'essence si je me trompe pas
jujufarax
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2011 11:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Peu etre qu il va une fois sur 2
C est du vecu Wink
kadett 16D
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2011 11:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
jujufarax a écrit:
Capteur pmh ?
Relais injection?
+ Distribution ?
voyant moteur à la mise du contact? étincelle aux bougies?
Franc-comtois
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2011 11:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le PMH et relais essence ne sont pas vieux.
Je vais verifier l'etincelle.
Sinon, ca veut dire distri.
Le capteur t°, je parle de celle pour l'exterieur. Elle doit à mon avis avoir aucune incidence, tout comme celle du TdB. Sinon, la sonde T° pour l'ecu ???
Voyant fonctionne mais y a t il autre chose à verifier ?
Kli 20LET Stage3
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2011 11:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Citation:
ca c'est pas une raison
jujufarax
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2011 11:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
C est le genre de piece qui faut toujour dand la boite,a gant
kadett 16D
Franc-comtois
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2011 11:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas faux !
Ceci dit, j'ai un autre relais.
Par contre, le PMH...et puis c'est chiant à demonter tronconneuse
Kli 20LET Stage3
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2011 16:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas besoin de le démonté, un multimètre suffit pour connaitre son état
jujufarax
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2011 16:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
serai tu en dire plus sur cette methone Wink
kadett 16D
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2011 17:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
470omh env. sur le bobinage
0.5-1.0V env. ALTERNATIF sous action démarreur
jujufarax
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2011 17:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci
kadett 16D
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2011 17:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est valable pour tout les vieux capteur opel style C20LET ou C20XE Question
bidougsi59
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2011 18:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon ca a surement rien a voir mais moi une fois mon Astra 20NE a callé juste après un petite bosse et en fait, c'est la durite d'arrivé d'essence qui c'etait barré Laughing
OLD OPEL POWAAAA !!!!
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2011 18:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca marche pour les capteur type inductif. comme les PMH de LET NE SEH XE par ex.
MessagePosté le: Lundi 20 Juin 2011 19:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
doigt d'allumeur mort
Hotwheels16
Franc-comtois
MessagePosté le: Mardi 21 Juin 2011 08:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voiture rapatriée à la maison (toujours mieux que le parking du taf !)
Il semblerait que cela vvienne de la pompe à essence.
Verdict soon !
Kli 20LET Stage3
Franc-comtois
MessagePosté le: Samedi 02 Juillet 2011 16:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Enfin demonté.
C'etait un fil de la pompe à essence qui s'etait defait !
J'en ai ch*!%*ier avec le reservoir à 30L et tout seul pour le porter mais ça y est, on the road again.
Kli 20LET Stage3
