ritalejlo
MessagePosté le: Vendredi 18 Février 2011 13:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous je suis en eds ph1 avec 155.000km
mon odb m'affiche une conso moyenne de 6 a 8l sa depend comment je roule
mais en fesant le ratio quand je vais au plein, je calcul 13l/100
es ce la conso normal ou est ce que je consomme trop, sachant que la jauge decend tres vite jtrouve
merci d'indiquer vos conso moyenne svp merci
MessagePosté le: Vendredi 18 Février 2011 13:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand je la prend pour faire 20Km tous les jours pour le tafs (2x10). Je fais du 11 l/100. En config d'origine.
Et moins quand je fais de la route plus longue et plus quand j'ai des périodes kéké.
ritalejlo
MessagePosté le: Vendredi 18 Février 2011 15:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
quand tu dit en config d origine, c est en 204cv ou en roulant normal ?
supermotman77
Voiture: calibra
MessagePosté le: Vendredi 18 Février 2011 16:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi aussi en pH 1 je tourne environ a 11 litres en conduit plus ou moin tranquille !
Mais si je suis vraiment cool je peut vite desendre a 9 litres et si je tap inpeux dedans sa va vite a 13 litres !
Si tu et régulièrement a 13 litres verifie si tu a pas de fuite ! Et modifi ta conduite pour voir si il y a un changement !! Wink Wink
ritalejlo
MessagePosté le: Vendredi 18 Février 2011 16:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
pourtant jfait pas le sac avec, et j ai pas de trace d'essence sous la voiture...
MessagePosté le: Vendredi 18 Février 2011 16:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est tout a fait. Cela
C'est pas une phase mais cela sert de comparaison.
MessagePosté le: Vendredi 18 Février 2011 17:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça me parait bcp, pour moi le c20let était vraiment sobre, préparé ou pas (tant qu'on écrase pas tout le temps). En conduite cool, sous 8L et en soirée relance, dans les 11 maxi. Et le fait d étre prépa fait pas forcément consommer plus, a part en pleine charge biensure.
13l au 100 en calibra turbo, ya un hic je pense si ta conduite est économe.
MessagePosté le: Vendredi 18 Février 2011 18:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
pareil que figo pour ma part
après j'ai pas 4x4 et le poids de la cali à tracter
MessagePosté le: Vendredi 18 Février 2011 18:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah j'oubliais, je suis en 4x4 et en boite F20 et non en F28 !
supermotman77
Voiture: calibra
MessagePosté le: Vendredi 18 Février 2011 18:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui je suis d accord figo elle consomme pas si on et vraiment cool !! Wink Wink
Sa m arrive d etre a 8 litre aussi ! Mai je pence que j ai tendance a appuyer meme en conduite
tranquille ! Wink Wink
Apres sur des longues distance comme : Paris ; Dauville autoroute 7,5L
National Paris ; Cambrai d origine : 8 L ou Ph1 : 7 litres + environ !! Wink Wink
MessagePosté le: Vendredi 18 Février 2011 19:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
je suis en ph3.5, et en 4x4
je tourne à 11 L/100km en conduite mixte de tous les jours, 8 L/100km sur longues distances (jms au limitations Confused )
MessagePosté le: Vendredi 18 Février 2011 19:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi avec l'astra le plein de 98 je fais environ 350 a 400 km a la fin du plein Wink
en roulant bien en principe
sinon sur autoroute a 140 ça consomme pas de trop
ritalejlo
MessagePosté le: Vendredi 18 Février 2011 20:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc d'apres vous je consomme trop
l'odb ne m'indique pas ce que je consome reellement sa c est bizar
d ou pourrai venir ma surconso sachant que mes bougie sont neuve ( F5DPOR )
aucun code erreur
MessagePosté le: Vendredi 18 Février 2011 20:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
change ta lambda , sonde eau aussi, elle est décata?
ritalejlo
MessagePosté le: Vendredi 18 Février 2011 20:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
non pas decata
MessagePosté le: Vendredi 18 Février 2011 20:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
il peut etre bouché. de plus décata tu consommeras un peu moins, c est une modif pas cher et tout bénéf Wink
ritalejlo
MessagePosté le: Vendredi 18 Février 2011 21:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouai mais faut demonter tt les 2 ans pour recata car jsuis de 95 donc le CT sa passera pas
la lambda peut se boucher ?
MessagePosté le: Vendredi 18 Février 2011 21:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
le cata peut se boucher. La lambda gère le mélange air essence, donc une neuve fera pas de mal.
ritalejlo
MessagePosté le: Samedi 19 Février 2011 00:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
J ai vu sur oscaro il preconise de la remplacer tt les 100.000km
ritalejlo
MessagePosté le: Dimanche 20 Février 2011 15:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
je viens de controler ma lambda, en tres bonne etat, mes bougie sont neuve et mon filtre a air et en bon etat aussi.
quelqu un aurai une piste ?
