FAB27
Voiture: Calibra C20let phase 1, Astra gsi C18xe
Samedi 29 Janvier 2011 02:39 |
Bonjour ayant une opel astra 1.8 16v gsi c18xe un probleme as apparus le 1er un temoin moteur sallumé allant chez opel et un garagiste plutot sympa me branche la valise et me dis que cetais mon debimetre dair mais ce voyant ne sallumer que rarement et ne brider pas ma voiture, nayant pas les moyens de le changer je ne lai pas fais. ensuite 2 probleme mais resolu grave as vous elle caler as chaud donc nettoyage du capteur de ralenti et la niquel, enfin mon nouveau soucis hier en demontant mon collecteur dechappement pour la pose dun inox a la place et dun nouveau intermediaire le soucis casse de 2 tiges fileter tenant mon collecteur donc la mon potte mecano tous en ayant debrancher le pole + de la batterie auparavent me soude une vis pour extraire celle qui etais casser as ras il y arrive niquel,mon potte as utiliser un poste as souder electrique ensuite niveau intermediare la meme il test comme plus haut mais ny arrive pas; donc depose de lensemble et percage de tous sa. On remonte la ligne tous vas bien , on rebranche tous. Et la voiture demarre et la surprise avec le temoin allumé dhabitude il sallumé pas ou sallumer sans brider la voiture. Dou cela puis ce venir ?? la sonde lamda etais brancher sur le collecteur et le collecteur fixer au cata puis a l'intermediaire lors de la 1ere tentative avec le poste as souder. Merci par avance de votre aide amis gsi.
Samedi 29 Janvier 2011 10:24 |
Merci de faire un gros effort sur la ponctuation stp, c'est super dur à lire ton bloc
Si ton voyant s'allume releve tes codes erreur par ce là, à part avec une boule de crystal, ca va etre dur de le deviner.
FAB27
Samedi 29 Janvier 2011 12:10 |
Peut tu me dire comment on fais stp, il faut shinter au niveau de la prise dial mais as quel niveau ? merci
Samedi 29 Janvier 2011 12:45 |
Fonction recherche le sujet a été abordé a de tres nombreuse reprise.
La prise diag se trouve dans la boite à fusible sur les Astra F
Mercredi 02 Février 2011 19:05 |
Copier/coller du MP reçu:
FAB27 a écrit: | salut juste une tite question, jai relever mes codes pannes et sa dis :
13 : sonde lambda
19 : capteur de regime
29 : relais de pompe as carburant ( ou ce trouve ce relais ? )
cest un c18xe donc ne sais pas si cest les memes correspondance que le 2l 16s. merci. |
Sur le C18XE tu as une gestion Siemens Simtec 56.0
Les 2 premiers correspondent mais tu n'as pas à tenir compte du 19 si codes pris moteur coupé, donc regarde déjà du côté de la sonde lambda.
Pour le code 29 c'est inconnu au bataillon pour ce type de gestion, mais m'est avis que ca devrait disparaitre apres changement de la sonde lambda et RAZ du calculateur.
Pour répondre à ta question le relais d'injection se trouve à côté du calculateur dans le pied de porte passager, il faut donc enlever la garniture pour y acceder, c'est un gros relais noir.
FAB27
Mercredi 02 Février 2011 19:43 |
connais tu un site avec des pieces gm opel dorigine et serieux
nestea57
Mercredi 02 Février 2011 20:54 |
isma_8 a écrit: | Copier/coller du MP reçu:
Pour répondre à ta question le relais d'injection se trouve à côté du calculateur dans le pied de porte passager, il faut donc enlever la garniture pour y acceder, c'est un gros relais noir. |
Ou vert, mais de toute façon c'est le seul relais qui se trouve là.
Mercredi 02 Février 2011 20:56 |
Vert? tu parles de quelle motorisation là ?
FAB27
Mardi 08 Février 2011 14:23 |
isma ton lien fonctionne parfaitement bien sauf que ebay me demande les frais de livraison du vendeur donc comment faire ? Donc impossible de commander la piece.
Mardi 08 Février 2011 17:54 |
Tu demande simplement le total au vendeur via le bouton consacré
FAB27
Mardi 08 Février 2011 20:22 |
Oui cest fais ensuite il faut attendre son email je pense ??
Mardi 08 Février 2011 20:42 |
Tu as tout compris
FAB27
Mardi 08 Février 2011 20:45 |
Merci isma !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
FAB27
Mardi 15 Février 2011 17:12 |
apres le changement de ma sonde lambda , et la remise as zero inefficace, jai toujours le code 13 et le codes 29, pour la raz du calculo je les fais 2 fois : 1 fois de 1h30 et lautre fois les 2 coses de la batterrie debrancher pendant 24h, et toujours le voyant allumé et ces codes pannes, faut il que jaille chez opel pour faire une raz du calculo ???
Mardi 15 Février 2011 21:27 |
Tu as bien mis une sonde neuve?
FAB27
Mardi 15 Février 2011 21:41 |
bas oui jai mis la sonde neuve dou tu mavais donner le lien chez vauxhallpart je lai recu monter et toujours pareil sa me soule la, refais le raz et toujours pareil tu es sur de ma gestion ???? Tu sais jai fais des frais dedans collecteur inox intermediare neuf et sa commence as me souler de rouler comme un 1.4i.
Mardi 15 Février 2011 21:47 |
Verrifie le faisceau de la sonde dans ce cas
FAB27
Mardi 15 Février 2011 22:16 |
il faut que je depouille depuis le branchement de la sonde jusqua mon calculo ???
Mardi 15 Février 2011 22:21 |
non t'as juste besoin de le tester au multimètre s'il n'y a rien de visible au niveau de la connectique
