bertrandservices
MessagePosté le: Samedi 22 Janvier 2011 15:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour a tous
j ai vraiment besoin de vous car je ne sais plus quoi faire avec mon opel sintra de 1998 motorise par le X30XE!
je vous explique
il a 205000km et il y a quinze jours en sortant du rond point, il se met a chauffer d un coup alors qu il ne l avait jamais fait
je m arrete , ouvre le capot et la le vase d expansion est rempli de mayo!
je tire la jauge a huile et plus d huile ou presque
direction garage sur plateau qui diagnostique un joint de culassemais il ne veut pas le faire
donc je recupere sur plateau et l amene chez un pote garagiste qui demonte et se rend vite compte que les deux joints de culasse sont dechires!
donc il change les joints de culasse, la distri , la pome a eau, on envoie a eprouver et rectifier les culasses(elles reviennent toutes neuves)
on remonte le tout , on redemarre tres bien , la voiture a de la peche et tourne tres bien mais tres vite le hic :
l huile remonte tres vite dans le vase d expansion , se barre du moteur et passe dans le ldr!!
on se sait pas d ou cela peut il venir???
on cherche, on a suivi le circuit d huile et on trouve rien!!!
j ai besoin de vous pour m aider a trouver la solution:
merci d avance!
MessagePosté le: Samedi 22 Janvier 2011 15:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
ta regardé le refroidisseur d'huile? car c'est lui qui fait l'echnage huile ldr donc si il fuit tout se melange Mad
bertrandservices
MessagePosté le: Samedi 22 Janvier 2011 15:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben justement le gros probleme c est qu on le trouve pas !!
a tel point qu on se demande si il y en a un!!
dans quel coin serait il?
MessagePosté le: Samedi 22 Janvier 2011 18:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
grande chance que ce soit l'echangeur d'huile qui soit KO, très courant.
il se trouve au milieu du V, entre/sous les 2 culasses.
Ars3nik
Voiture: Calibra V6, Omega V6
MessagePosté le: Samedi 22 Janvier 2011 18:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouai ton probléme viens du radia d'huile il se trouve entre les deux culasse sous l'admission.
bertrandservices
MessagePosté le: Dimanche 23 Janvier 2011 09:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour vos réponses!!
Ce qui est fou c est que les deux fois ou on a déculasse, on a rien vu!
Il ressemble a koi?
Kkun aurait une petite photo?
Encore merci car si c est ça je vais éviter de changer le moteur!
MessagePosté le: Dimanche 23 Janvier 2011 12:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est ca entre les 2 cylindres ou viennent se fixés les raccords
http://i13.tinypic.com/3yy9e1w.jpg
bertrandservices
MessagePosté le: Dimanche 23 Janvier 2011 14:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce forum est génial!!
Merci a tout le monde!
Des demain je regarde ça et croisons les doigts pour que ce soit ça
Sinon, a part ça ça pourrait être koi selon vous?
MessagePosté le: Dimanche 23 Janvier 2011 14:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Culasse fendue mais y'a 99% de chance que le souci vienne de l'échangeur
bertrandservices
MessagePosté le: Dimanche 23 Janvier 2011 14:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben pour ce qui est de la culasse fendue, elles viennent d' être rectifiées et eprouvees
bertrandservices
MessagePosté le: Mardi 25 Janvier 2011 13:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
C est en cours de démontage!
Savez vous ou je peux trouver cette pièce et a quel prix?
Est il possible de le tester pour être sur qu il est responsable de la panne?
MessagePosté le: Mardi 25 Janvier 2011 13:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://cgi.ebay.fr/Vauxhall-Oil-Cooler-93176626-Sintra-Cavalier-MK3-V6-/190455742352?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c580bff90
Vendeur sérieux et rapide
bertrandservices
MessagePosté le: Vendredi 28 Janvier 2011 00:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonne surprise
163€ chez Opel
Dispo en Allemagne donc 4 jours de delais
bertrandservices
MessagePosté le: Vendredi 04 Février 2011 19:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca y est piece recue!!!
tout a ete remonte et quans on a demarre pas de soucis !
le pb est venu quand on l a laisse monte en temperature!
de grosses bulles sont remontees dans le vase d expansion mais le moteur n a pas chauffe!
apparemment plus d eau ds l huile!
y a t il une procedure pour la purge de refroidissement?
que cela peut il etre?
MessagePosté le: Vendredi 04 Février 2011 19:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut laisser tourner le moteur, la purge se fait automatiquement quand le thermostat est complètement ouvert, donc faut laisser chauffer vase ouvert et completer de LDR au fur à mesure.
Par contre, si tu as des bulles en permanence de que le moteur tourne c'est que les compressions des cylindres passent dans le circuit de refroidissement.
bertrandservices
MessagePosté le: Vendredi 04 Février 2011 21:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
et dans ce cas la, que faire?
MessagePosté le: Vendredi 04 Février 2011 21:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
joint de culasse
culasse fendue ou poreuse
bloc poreux ou chemise fendu(je ne connais pas ces moteurs donc peut etre qu il ny en as pas)
mais en general c est une de ces 3 choses si tu as des bules en permanence dans ton vase Confused
bertrandservices
MessagePosté le: Vendredi 04 Février 2011 21:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
joint de culasse neuf
culasses eprouvees et rectifiees
bloc fonte moule pas de chemises
la seule chose c est que les joints sont certes neufs et metalliques mais on a redemonte les culasses pour changer l echangeur et on a remis les memes joints apres les avoir inspectes!!
ca a une incidence??
MessagePosté le: Vendredi 04 Février 2011 21:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as remis un joint de culasse qui as deja etait monté Question
MessagePosté le: Vendredi 04 Février 2011 21:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 c'est pas bien malin car il s'écrase
Prends les compressions des cylindres pour avoir confirmation
