Crapeau14
Lundi 10 Janvier 2011 03:53 |
Existe t'il un fournisseur qui ferai des poulies alu de vilebrequin pour c16xe?
_________________ "Sans maitrise la puissance n'est rien" |
Lundi 10 Janvier 2011 09:49 |
Sauf erreur la poulie d'origine est déjà en alu
Pour répondre à ta question, pas à ma connaissance
Crapeau14
Lundi 10 Janvier 2011 15:53 |
Non elle est bien en acier peinte en noir !
The Eye of the Tigra
Lundi 10 Janvier 2011 19:29 |
sur x16xe elle est en alu moulé, peint en noir en effet, a verif avec un aimant dans ton cas
Crapeau14
Mardi 11 Janvier 2011 06:26 |
Mais alors question bête dans se cas, le capteur PMH et bien avec aimantation pour avoir les infos de la cible? ou ta une couronne en acier fréter sur la poulie pour le capteur?
vs238268
Mardi 11 Janvier 2011 11:12 |
On parle de quelle poulie? Celle de la distri ou celle pour la courroie d'accessoires?
Mardi 11 Janvier 2011 13:41 |
en effet elle doit etre en 2 parties
la partie externe sans doute en tole fine, en acier, et la partie centrale -sur laquelle on place la rondelle avec vis de serrage- en alu, ca c'est sur
mais c'est de l'alu moulé tout pourri
la séparation doit se faire au niveau du silentbloc logiquement, je suppose
Dernière édition par The Eye of the Tigra le Mardi 11 Janvier 2011 15:12; édité 1 fois |
Mardi 11 Janvier 2011 14:50 |
Je confime que la cible pour le capteur PMH est en acier et est rapportée sur une poulie en alu.
La vis de serrage n'est pas en alu mais en acier galvanisé.
Mardi 11 Janvier 2011 15:13 |
édité
Crapeau14
Mardi 11 Janvier 2011 17:17 |
Bon à savoir alors, car sur le c16xe ces que de l'acier! je vérifierai quand même!
Quelqu'un aurais une photo cette poulie? simple curiosité!
Ca peux être un bon plan pour de l'alléger!
Crapeau14
Lundi 24 Janvier 2011 08:39 |
Le seul souci c'est que la cible pour le capteur PMH n'est pas la même, c'est le premier site que j'ai verrifié
Crapeau14
Lundi 24 Janvier 2011 08:47 |
Le nombre de dents est différent?
Lundi 24 Janvier 2011 10:21 |
Oui
Lundi 24 Janvier 2011 19:14 |
moi jte reconfirme que le milieu est en alu, je viens de verifier
Crapeau14
Lundi 24 Janvier 2011 23:48 |
Donc c'est bien deux poulie différente!
Mardi 25 Janvier 2011 07:00 |
je peserais la mienne, si la tienne est démontée ce serait interessant de voir la difference entre les 2
Crapeau14
Mardi 25 Janvier 2011 09:25 |
Je récupèrerai mon stock de pièces et je vous redit ça!
clement7680
Mercredi 26 Janvier 2011 01:16 |
c est la forme du signal et non le nombre de dents qui determine le point mort haut
reprenez moi si je me trompe
sur une courbe sinusoïdale c est le plat qui determine le PMH
SI TU FREINES TES UN LACHE |
