jb1
Voiture: Astra G OPC 1noire et 1bleue xD ; Bmw 330d
Jeudi 30 Décembre 2010 19:21 |
Salut à tous,
Donc comme le dis le titre, j'ai un soucis avec la butée d'embrayage de mon x20xer.
Suite au rachat d'une astra g opc, moteur hs, je me suis mis à la réparation de ce moteur. Tous c'est passé nickel, elle a même pu démarrer aujourd'hui.
Simplement, le soucis étant que cette butée n'est pas du tout étanche.
HELP ME .......
Photos du bidule en question. (sur une autre boîte que j'ai en stock)
Uploaded with ImageShack.us
http://astra-opc-68.skyblog.com |
k-v1n
Voiture: kadett gsi 16.
Jeudi 30 Décembre 2010 19:39 |
tu doit avoir un petit joint rond torique.
sa doit etre lui qui fou la merde.
jb1
Jeudi 30 Décembre 2010 19:45 |
En passant chez opel récupérer quelques pièces, j'ai profité de demander le mécano. Il me dis qu'il faut remplacer la petite bi***te qui coute env. 150 euros HT, et qu'il faut faire tomber la boîte. Hors quand tu viens tout juste de remonter le moteur complet, ça fait un peu peur!!! Si ce n'est qu'un joint, je serai rassuré......
Quelqu'un d'autre confirme?
Je vérifie demain.
Jeudi 30 Décembre 2010 19:55 |
Visiblement le clips métalique s'est décroché, il faut le remettre sur le raccord du flexible tout simplement
k-v1n
Jeudi 30 Décembre 2010 20:50 |
nan mais ça c'est une boite en rab donc pas celle monté sur l'auto.
tu doit avoir une durite qui vien ce clliper sur ce tuyau,et un petit joint torique qui fait etancheiter.
tu en refait un tu le graisse et sa ne devrais plus fuir.
jb1
Jeudi 30 Décembre 2010 20:59 |
Oui c'est une boîte en rab que j'ai. Le problème est sur une autre boîte déjà montée, et en effet, j'ai une durite femelle qui viens se fixer dessus, fixé à l'aide du clip qui est sur la photo. Hors en le montant, je n'ai pas souvenir d'avoir vu ce joint. donc je vérifierai demain. Car plus envie de me salir les mains pour ce soir ;-p
Au pire s'il manque un joint, on peu l'acheté à part? Il s'appel comment? Trouve pas sur oscaro.
k-v1n
Jeudi 30 Décembre 2010 22:14 |
ci c'est un joint torique ta qua en fabriquer un
sinon oui je pence oscoro.etc...
Vendredi 31 Décembre 2010 00:26 |
ça fuit à quelle niveau?
jb1
Vendredi 31 Décembre 2010 08:52 |
sa fuit au niveau de cette butée. entre la prise femelle qui viens dessus, et cette butée. au niveau presque de la petite agraffe ou ce que c'est, pour fixer les 2. xD
Vendredi 31 Décembre 2010 08:56 |
Ce que tu vois là c'est pas la butée, mais la durite interne à la cloche d'embrayage
jb1
Vendredi 31 Décembre 2010 09:44 |
oui bon dans tous les cas c'est celle la qui fuit. Entre la connectique qui viens dessus. Mais je vais vérifier ce matin si j'ai bien le joint, et aussi si c'est correctement fixer.
jb1
k-v1n
Vendredi 31 Décembre 2010 17:19 |
ta pas une photo des deux pieces demonter? ou desacouplé?
sinon tu desacouple tous et tu voie ci il n'y a pas de joint.
jb1
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Vendredi 31 Décembre 2010 17:58 |
peu être que le joint est rester sur l'autre partie! tu le retire et mets le coté boite!
E277
Samedi 01 Janvier 2011 11:34 |
C'est un joint spy qu'on voit sur la photo, non
Qu'on me corrige si j'ai mal vu
Suffit de le sortir et le remplacer par un neuf
_________________ KADETT GSI 16V 100%stock |
Samedi 01 Janvier 2011 13:05 |
C'est un joint torique en caoutchouc
jb1
Mardi 11 Janvier 2011 21:45 |
salut à tous, problème résolu, j'ai du changer un joint toric miniature de moins de 5mm de diam.... que lon ne voit pas sur la photo. En fait dans la butée femelle, se trouve un support plastique de forme cylindrique, et dans ce support se trouve le joint torique, qui viens ce placer au bout de la butée mal de la boîte. A la pointe du bidule. Un tout petit morceau de caoutchou peu faire ch**** bref reste plus qu'a purger le système car j'ai plus aucune pression sur l'embrayage en passant les vitesses. Et voila.
k-v1n
Mardi 11 Janvier 2011 23:26 |
content pour toi!
bonne route
Mercredi 12 Janvier 2011 13:44 |
Impeccable, pour la purge il faut la faire en inversée avec une seringue
