pichon
Dimanche 20 Juin 2010 18:48 |
Salut a tous,
est-ce que les Astra GSI ph2 ont un repartiteur de freinage d'origine, si oui, ou se trouve-t-il et comment est-ce qu'on le règle?
opelgsi
Dimanche 20 Juin 2010 18:54 |
il y a 2 regulateurs limiteurs qui se trouvent sur le maitre cylindre mais ils ne sont pas reglables
kerax07
Dimanche 20 Juin 2010 19:22 |
Sa dépends, tu as surement le répartiteur au niveau du train arrière avec le ressort. Dans tous les cas il n'est pas réglable.
Dimanche 20 Juin 2010 19:33 |
S il y'a un ressort c'est un limiteur asservi à la charge et donc reglable.
Sinon les limiteurs peuvent se trouver au niveau des flexibles AR si tu as l'ABS
kerax07
Dimanche 20 Juin 2010 19:37 |
Réglable comment dans ce cas, car c'est automatique en fonction de la charge.
FJY
Dimanche 20 Juin 2010 19:54 |
Tu a une vis a deserré pour bouger la patte qui tient le ressort donc tu peut regler.
a la base plus la voiture est basse plus sa tire sur le ressort.
moi sur la tigra le ressort est tendu a fond meme si je donne du mou
pichon
Dimanche 20 Juin 2010 20:21 |
Merci de vos réponses
Du coté du des flexible arrière je regarderai mais il ne m'a pas sembler voir les limiteurs, et oui j'ai l'ABS.
En revanche j'ai apercu ce ressort donc on m'a déja parler, mais c'est le ressort du frein a main non? Je vois mal un ressort agir sur un circuit hydraulique...
Et est-il possible de monter un répartiteur sur le circuit d'origine?
Lundi 21 Juin 2010 06:16 |
Déjà oublie le terme répartiteur, le bon terme c'est limiteur.
Si le tiens est asservi à la charge, comme expliqué plus haut tu auras un ressort reliant l'essieu au limiteur en lui même, donc le reglage se modifie en fonction de la charge du véhicule.
Le seul soucis avec ce type de limiteur c'est que si tu ne le regle pas, quand tu rabaisse ta voiture "il croit" que tu es chargé.
Si tu as l'ABS je te confirme que tu n'a rien au niveau du maitre cylindre, c'est forcément au niveau de l'essieur arrière que ça se passe.
pichon
Lundi 21 Juin 2010 19:22 |
ok merci, je vais donc essayer de serrer un poil ce ressort et voir si sa change qqch
Lundi 21 Juin 2010 19:33 |
Quel est ton soucis au juste? si ca freine trop fort à l'arrière, il faut au contraire détendre le ressort.
pichon
Lundi 21 Juin 2010 19:52 |
Non sa freine pas assez fort -de l'arrière- voir pas du tout, la caisse ne s'assoit pas du tout, aucune stabilité au freinage.
Lundi 21 Juin 2010 21:12 |
Dans ce cas j'ai peur que le reglage du limiteur ne change rien.
Lundi 21 Juin 2010 21:13 |
ça peut pas etre la cable de frein qui serait mort avec l'usure ??
Lundi 21 Juin 2010 21:16 |
Je vois pas vraiment le rapport vu que c'est totalement indépendant.
Lundi 21 Juin 2010 21:28 |
ben si les 2 sont foutus il freine moins , il y a peux j'ai vu sa sur une audi TT donc je me dis que sa peut arriver , mais aussi non sur une astra f quand tu freine fort c'est normal que tu sent l'arriere partir .
dams30
Voiture: astra t16
Lundi 21 Juin 2010 21:56 |
Le câble de frein a main a rien avoir quand tu freines a la pédale c est hydraulique.....Bizzare ton Audi tt
Lundi 21 Juin 2010 22:02 |
| kalidor a écrit: | | ben si les 2 sont foutus il freine moins , il y a peux j'ai vu sa sur une audi TT donc je me dis que sa peut arriver , mais aussi non sur une astra f quand tu freine fort c'est normal que tu sent l'arriere partir . |
Sauf que sur une Astra GSI 16 le frein à main agit sur des situés à l'intérieur des disques, donc il ne peut pas y avoir de rapport.
Mardi 22 Juin 2010 06:34 |
j'ai pas parlé de frein a main a se que je sache mais meme l'hydrolique si vous voulez il y a un tyau que si il est pincé ben tu as plus rien enfin je suis pas expert mais aussi non je n'ai jamais parlé de frein a main lol
Mardi 22 Juin 2010 08:12 |
| kalidor a écrit: | | ça peut pas etre la cable de frein qui serait mort avec l'usure ?? |
Ca doit sans dout etre une vue de l'esprit de ma part dans ce cas...
darknico
Voiture: Astra GSI
Mardi 22 Juin 2010 12:26 |
il précise pas à main
j'avais compris frein à main aussi
